Есть два саба по 300Вт(Helix P10). Усил сейчас стоит Boston G24. Понимаю, что усилок раскачать полностью дины не может. У него 2х175Вт.
не могу найти двухканальник толковый для них мощностью хотя бы по 400Вт при 4Ом. но подумалось мне тут, а что если взять четырехканальник Poweramper iPA500.4 и включить мостом пары. получится 2 х 500 Вт. Плохо мостовая схема? |
Вы сказали Спасибо: 29
Однозначно Бостон на саб никакой. По поводу ИПы ничего сказать не могу, не слушал, но знаю системы с такой реализацией. Возьми лучше моноблок который хорошо держит низкоомную нагрузку и включи их паралельно, ничего страшного не будет, усей которые способны сделать это, в барахолке полно.
у меня Poweramper iPA500.4 двумя каналами (500 Вт) два ДЛС иридиум 10 (два по 500 Вт) качает. Т.е. по 250 Ватт на один, а это ровно в два раза меньше номинальной производителя. Более того в таком оформлении как у меня (ЗЯ по 18л.) иридиумы больше 250 безболезненно переварить не могут.
Вот и Р10 хватит ватт по 200 если в закрытом корпусе. |
У меня каждый Р10 в 20-21 литрах будут жить.
Я считаю, параллельно или последовательно держать динамики неверно. Правильные усилители, должны контролировать динамик по перегрузке, по току и т.д. А если они в параллель, то усилитель контролирует пару, а не конкретно каждый. Банально пример. Вдруг на частоте 50 герц, один динамик имеет сопротивление 50 ом а второй 40 ом. соответственно играть они будут по разному, разной громкостью. Пример грубый, но показывает в чем лажа при параллельном включении динамиков. В звуке так же чувствуются отличия. Это я проверил с своим бостоном. Включив параллельно динамики, кинул в мост на усилителе. Звук немного хуже, чем сейчас играет - каждый канал на свой динамик. В по канальном варианте, бас мягче. Поэтому мне интересно, как играет мостовое включение, по сравнению с обычным, при условии, что в обоих вариантах будет подключен один динамик. |
конечно в поканальном мягче т.к. мощность намного меньше. но контроль должен быть лучше. поэтому для музыки лучше поканально. мостом будет мощнее и вся разница. |
без разницы, параллельно или последовательно. если динамики отличаются, а в идеале не бывает двух одинаковых динов, будет разность в звучании.
Меня интересует больше, может кто-то реально ставил опыты, делал замеры, как усь звучит обычном режиме и в мостовом на один дин? |
А чем вы замеряли? программой Speaker Workshop ? данный метод измерения дает 5-10% погрешность измерения. Поэтому тютилька в тютельку быть не может, ну ни как =) Поэтому измеряя один и тот же динамик, будут отличия в измерениях в рамках погрешности.
#11 |
Если нужна музыкальность, синхроность и максимальный контроль динамиков, то тут нужно использовать только последовательное включение динамиков и садить их на один канал, более точного метода синхронизации двух динов пока еще не изобрели
#13 |
согласен. а теперь такой вопрос возник.
как усилители ведут себя в мостовом режиме? нелинейные искажения растут пропорционально? И просмотрев десяток моноблоков, не увидел 8Ом нагрузки. а держут ли они ее? напряжение для 8Ом 500Вт, например, нужно ведь приличное. грубо 70Вольт. |
#14 |
#15 |
например я меряю всеми известным способом. программа выше указанная генерирует сигнал, подает на выход звуковой карты, оттуда на усилитель, с усилителя на дин. параллельно дину, включен делитель, и сигнал подается на вход звуковой карты. Программа анализируя вход/выход, дает параметры динамика. И там же вариант замеров, добавочная масса либо эквивалентный объем. |
#16 |
![]() погрешность в 10% это слишком. добротность например 0,5 или 0,4 это ж огромный разбег. |
#17 |
Главное что бы диффузоры на сабиках не повырывало а так да никакой у меня стоит на 12ку 2 оммную и хватает с головой гейн на 60% . Возможно этих кошек вы еще не готовили !!!! Бостон GT 24 Самые высококачественные компоненты в аудиотракте; Технология поверхностного монтажа SMD для выходных каскадов; Фильтры с плавной регулировкой; Возможность работы с 2-Омной нагрузкой в мостовом режиме, с 1-Омной стерео; Выходная мощность повышается при увеличении напряжения питания; Регулируемые монтажные лапки; Утопленные входы RCA и дистанционного управления; Селектор входных каналов; Встроенная система принудительной вентиляции; Возможность установки в любом положении; Выходные гнезда допускают подсоединение оголенным проводом; Сдвоенные клеммы питания. |
#18 |
А у меня два динамика, по 4 ома. он качает никак. всего 175Вт на дин. Так что ваш пример не к данном столбу... тьфу - топику
#19 |
А так Бостон тут не причем. На 2 ома он потянет эти сабы аж бегом. Или искать усь чтобы на 4 ома было под киловатт, тогда на 8 ом хеликсы заиграют. |
#20 |
Ответа внятного не прозвучало. а что если Poweramper iPA500.4 включить мостом пары каналов. получится на 4Ом 2х500Вт. Т.е. одна пара каналов мостом на один динамик 4Ом, вторая пара канлов мостом на второй динамик 4Ом.
Насколько плохо мостовая схема? |
| Клей для саба | муравей | Практические уроки, технологии и материалы | 32 | 16.03.2012 17:43 |
| прочее крепление Саба | AlexNik | Куплю | 0 | 06.12.2011 11:41 |
| В замену Саба??? 2 фри-эйр | bora | Бюджетный автозвук и песочница. | 24 | 13.12.2010 13:39 |
| Направление саба. | 1973cc11 | Бюджетный автозвук и песочница. | 73 | 24.06.2010 08:37 |
| продам 2 саба фри эйр DLS OA 8 | Andron.E | Сабвуферы | 14 | 20.05.2010 07:43 |
