Старый 02.03.2012, 09:44   #1
По умолчанию Клей для саба
Пока суть да дело, решил из столешницы 2,5см ФИ сделать, попробовал клей момент столяр- а он вроде приклеил но отрывая друг от друга 2 деревяшки-понял что клей гуано, попробовал клей момент для плинтусов(написано 50кг), тоже гуано, во всех вариантах место склеивания разрывается,
какой лучше клей выбрать для склеивания швов??? саморезами понятно затягивать буду через каждые 4-5см, но хочется и швы заполнить и склеить.
В Эпицентре оказались не знатоки своего товара а телепни
Старый 02.03.2012, 10:14   #2
Sergey-Xm
Аватар для Sergey-Xm
По умолчанию Re: Клей для саба
Лучше брать фанеру 21мм,швы промазывать Момент"Жидкие гвозди",скручивать мебельными конферматами через15-20см.
Старый 02.03.2012, 10:17   #3
какая уже разница 21мм фанера или 25мм столешница(качественная, проверенная годами)
Чем конферматы лучше саморезов??? и 15-20 см многовато
Старый 02.03.2012, 10:20   #4
mad
Аватар для mad
Вы сказали Спасибо: 20
Я пользую белый церезитовский силикон-потом без шурупов только с помощью монтировки и молотка можно панели разьединить
Старый 02.03.2012, 10:40   #5
силикон...дома ящик для картофана из фанеры и силикона прозрачного, 3 или 4 года простоял, на днях одна сторона отвалилась + как то жиденько, да еще и без саморезов...
в чем этот силикон? в тюбиках как шприц или под пистолет??
Старый 02.03.2012, 11:11   #6
mad
Аватар для mad
Прозрачный не торт-перед Каховкой нашел в гараже новую тубу, намазал и ждал 3 дня-так и не высох Пользую тубы под пистолет и исключительно белый и только церезит.
Старый 02.03.2012, 11:14   #7
По дереву, лучшего чем ПВА еще ничего не придумали, это тебе любой столяр подтвердит. Только для хорошего результата ему нужно дать высохнуть хорошо. Как показывает практика, через 3-4 дня просушки (пока конструкция склеиваемая не начнет монолитно "звенеть" при ударе), шов разорвать не реально - раскалывается дерево или ДСП растескивается, но шов остается целый, т.е. место склейки получается крепче, чем сам материал
Старый 02.03.2012, 11:15   #8
Понял, будем пробовать, ато ПВА для дерева но смутный он, хотя делал ЗЯ ис такой же столешницы и вроде не плохо было но....
Старый 02.03.2012, 11:17   #9
mad
Аватар для mad
хороший пва купить проблема
Старый 02.03.2012, 11:19   #10
Сообщение от mad Посмотреть сообщение
не бери ПВА в "канцелярской" фасовке (маленькие пластиковые бутылочки) - это не тот ПВА.
Бери в строительных магазинах в фасовке 1л и выше - это настоящий столярный ПВА (и обрати внимание, что бы в описании применения у него было указано - для дерева).
P.S. хороший ПВА - очень густой, как мед.
Старый 02.03.2012, 11:21   #11
mad
Аватар для mad
Кстати последний раз на паленку нарвались именно в крупной таре Был водянистый, размешивания не помогли
Старый 02.03.2012, 11:39   #12
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
использую момент МВ50 "Жидкие гвозди" - вполне достаточно... Проклеиваеш стык и стягиваеш саморезом 50кой, и больше этот стык разобрать не возможно....
И удобно, с пистолета выдавил, шпателем подровнял, после скрутки опять-же шпателем торцы, как высохло - все гуд...
Старый 02.03.2012, 11:52   #13
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Самый надежный и проверенный вариант, если речь идет о древесине, конечно.
Старый 02.03.2012, 11:53   #14
Mits
Аватар для Mits
А эпоксидка для этих целей- тоже нормально! Конечно заморачиваться разводить- но результат!
Старый 02.03.2012, 11:56   #15
aspirant
Аватар для aspirant
Поблагодарили 77 раз(а) в 9 сообщениях
Я тоже склоняюсь к варианту с жидкими гвоздями, поскольку как бы ни был хорош ПВА, для соединения посредством него, необходимы ровные поверхности, а с этим, бывают проблемы. Как правило, при изготовлении деталей, мы пилим лобзиком и линия отреза иногда имеет отклонения, в зависимости от кривизны рук оператора лобзика.
При применениии жидких гвоздей, наносимых пистолетом, можно положить валик на одну из поверхнностей и соединить их, стянув саморезами. Излишки клея снаружи, как уже писалось, выравниваем шпателем, а внутри, любым способом, делаем угловую промазку. Прочность соединения высока, есть фактор заполнения и герметизации.
Что же касается саморезов, то я, в своих конструкциях, ставлю их через 50 мм вдоль всех соединений.
aspirant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2012, 11:58   #16
Брал в эпицентре ПВА в ведерках пластиковых по 500мл и по 1000мл,густой был, но для дерева или для бумаги- не помню
Вот и возник вопрос про склейку + заполнение и гермитизацию, прошлым летом брад в ведерке ПВА, зимой этим склеивал короб ЗЯ, за день клей не высох, попробовал Момент столяр- склеил высох,правда до полного высыхания прошло пару дней, вроде деревянный стал там где высох на стыках но я туда стружку добавлял, а в этот раз стружки нету да и месить кашу-малашу не охота....
Добавлено через 16 минут
вот такой же пробовал дома только в тюбиках ка паста зубная- сутки лежал склеинным плинтус деревянный, поверхности ровные- оторвал не прибегая к 50кг как заявлено, но на вид думал цемент
вот такой http://www.utkonos.ru/item/9172/1110735/
если брать то наверно такой http://tileshop.com.ua/tileshop/ru/card0804277.html
папа посоветовал клей DRAGON, сказал что клеит намертво, и стоит копейки, но я его в нете не могу найти, в эпицентре он есть , вроде как эбоксидный...но как быть с заполнением тогда...
Последний раз редактировалось муравей; 02.03.2012 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2012, 21:11   #17
umkarek
Аватар для umkarek
воптрос несовсем в тему, когдато был "казеиновый клей" клеил дерево (отодрать нереально) на вид как мука ,ни кто низнает где прикупить килограмчик?
Старый 02.03.2012, 22:04   #18
ivanchik75
Аватар для ivanchik75
Сообщение от umkarek Посмотреть сообщение
100% !!!!. Казеиновий клей для дерева это равносильно что смесь современных жидких гвоздей и ПВА старого замеса. Для склейки дерева нет ничего лутьше. В Киеве на птичке когдато видел, на вид как мелкая стружка, но его надо варить.
ivanchik75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2012, 09:36   #19
Скрытый текст
Сообщение от ivanchik75 Посмотреть сообщение
Постоянно наблюдаю такое заблуждение, что если смешать/совместить две хорошие вещи, то народ почему-то считает, что должно обязательно получиться еще лучше, но почему-то никому в голову не приходит, что в 99, 9% случае все выходит с точностью до наоборот
Старый 03.03.2012, 12:08   #20
ivanchik75
Скрытый текст
Я имел ввиду, что казеиновый по густоте как жидкие гвозди получаеться, и довольно немалые щели можно залить, а по прочности как ПВА. А смешивать никто и непытался.
Клей для кожзама Hetchserg Практические уроки, технологии и материалы 24 16.08.2012 20:21
Клей для карпета и других обивочных материалов Gt-RRRR Практические уроки, технологии и материалы 46 10.12.2010 13:34
Клей??? ivanchik75 Практические уроки, технологии и материалы 0 14.07.2009 14:42
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +2.
