| Теория и точка зрения по SPL Беседы об величине порохового заряда в сабе. |
#61 |
Вы сказали Спасибо: 19
Выполненные измерения только добавили вопросов
После внесения результатов и создания файла влияния салона , возник вопрос к какому уровню нормализовать данные, а то графики ачх в jbl ss выглядят нереально. Кто хочет, попробуйте. Распакуйте файл и в jbl ss выберете путь Edit---Interior Acoustics---Load Acoustic File---место хранения распакованого файла---ок Нормализация делается двойным кликом на выбранном уровне |
#62 |
"Немножко" перелопатил необъятные просторы и ответ нашелся. Полученые значения в дб с последнего графика поста №60, в случае моих измерений, необходимо использовать с коэфициентом 0,4. Нормализация в JBL SS приводится к частоте 125 Гц!!! Добавляю правильный файл передаточной характеристики салона уже нормализованый.
#64 |
У меня всё настроилось и заработало, но один вопросик: не даёт после всех расчетов размеры корпуса в форме срезанного под углом прямоугольника с одной стороны (случай с наклоном под заднюю спинку). Может я что-то не то сделал, подскажите пожалуйста.
#65 |
Кто подскажет где найти параметры саб-динамика (Vibe Slick S10) для расчёта корпуса???
#67 |
2tsinik
http://www.audiorepaircentre.com/wp-...slick_subs.pdf но я производителям не доверяю лучше мерять самому.Добавлено через 43 секунды Последний раз редактировалось Serge_G; 23.11.2012 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение |
#68 |
Пс Как ни странно, но многие об этом не знают. |
#69 |
Кто подскажет ?
У меня есть пара динамиков динамики CANTON Pullman W 28.25 Re = 3,3 Ohm Mrad = 10 Fs = 51,01 Vas = 56,35 Qms = 3,84 Qes = 0,70 Qts = 0,59 Cmes = 0,00067 Xmax = +/- 12mm Pel = 200 Watt Годятся ли они для создания сабвуфера ? |
#70 |
Резонанская частота для саба высоковата
| Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
| Расчет правильного порта программой Bassport | K.O.S. | Теория и точка зрения по SPL | 31 | 15.10.2016 22:55 |
| jbl speakershop для Windows 7 64bit | MCuk | Практические уроки, технологии и материалы | 8 | 25.11.2013 19:35 |
| Какой программой делать даунсемпл? | juris.sq | Теория и точка зрения по SQ | 31 | 09.11.2013 13:55 |
| Расчет корпуса. | makci | Практика в SPL | 26 | 18.07.2012 14:03 |
| JBL SpeakerShop | woolfer | Практика по SQ | 10 | 05.02.2011 21:51 |
