#62 |
pitsol, а ты попробуй разлить этот флакон "с двумя горлышками" в один стакан так что бы вытекать начало из обоих одновремено и не пролить мимо ни капли
#63 |
#64 |
Для остальных коаксиальных динамиков, у которых ВЧ не углублен внутри СЧ, задерживать ВЧ относительно СЧ обязательно. |
#66 |
Ще прошу не відкидати такий варіант що твітер в інтегрі затримується якщо використовується штатний кросовер інтегри
#68 |
Подскажите пожалуйста в следующем вопросе.Есть 3-шка+саб,который подключен к правому мидбасу (чтоб задержку реализовать для саба),как быть тогда когда в записи , в частности у группы Чиж&C, альбом "Эрогенная Зона", песня "Вечная Молодость",томы барабанов прописаны в стерео?Томы и флортомы "перетекают" с правого в левый канал,где последние(флортомы) нижнего регистра,а саба увы в правом канале нет,поэтому как бы провал получатся.
#69 |
Супермодератор
Вы сказали Спасибо: 14
Последний раз редактировалось sanjk; 28.01.2014 в 15:18. |
#71 |
Подскажите,в Пионере 80 prs вводят растояния в сантиметрах. Насколько я понимаю чем больше растояние,тем меньше задержка в мс?
#72 |
а как учитывать порядки срезов?
получается фильтры крутят фазу. и задержка является плавной "крутилкой" фазы (могу ошибаться). к примеру: вч 2м= 180 мид 2+2=360 саб 2+2=360. переворачиваем фазу вч и берем в руки линейку? а если вч 1й=90 мид 2+1=270 саб 2й=180 что тут делать? Ваш способ будет уже не актуален, т.к. все фазы перекрутились с ног до головы и всё на слух? или ход мыслей у меня не правильный и я заблуждаюсь? Добавлено через 10 часов 59 минут решил сегодня попробовать метод. что имеем: авто ланос систему, собранную из чего попало и что лежало под рукой, а именно: ВЧ танг банг. на стойках СЧ из домашки томсон, вытащенные из тыловых колонок. 2", диффузорные. находятся в уголках зеркал в недоведенных до ума подиумах с неким обьемом. обьем не подбирал вообще, но думаю граненый стакан воды вольётся, сиски не герметичны (отверстие с проводом больше провода). МИДы икон в дверях. СЧ ВЧ от ГУ, миды от старого маленького 2х канальника пионер мейд ин жапан, ГУ 785я. По поводу срезов я так и не понял, как оно повлияет, но сделал так: TW hpf 4k 12db fase reverse MR lpf 1.6 12db MR hpf 800 12db fase norm Mid lpf 312 12db mid hpf 40 12db fase norm (саба нет, так слушаю) Настроил, звучание ОЧЕНЬ понравилось (или давно не слушал )Т.е. методика в любом случае работает!!! единственное что пришлось не на 1,2мс (41см) притягивать сторону, а где то на 36-37. но это подстроил на слух за 5мин... Огромное Спасибо Артему!!! ![]() Добавлено через 11 часов 4 минуты Последний раз редактировалось _kolenval; 13.03.2014 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение |
#73 |
![]() Поставь ВЧ в fase norm - мыла в звуке меньше будет (если задержки правильные). По поводу фазы. Фильтр крутит фазу в пределах одной октавы вокруг частоты среза. При одинаковых порядках теоретически фаза может совпасть. Но только теоретически, поскольку это только электрическая фаза, а не акустическая (зависящая от формы диффузора). В любом случае мой метод выравнивает импульсный отклик, а значит делает акустическую сфазированность динамиков как минимум в бОльшей части рабочего диапазона динамиков. |
#74 |
Arrt, отже метода не може дати 100% правильного результату при правельних розрахунках згідно інструкції Вашої?
#75 |
#76 |
ааа понятно! не представляете, как Вы мне помогли побороть кашу в голове...... СПАСИБО! тогда непонятно, в каких случаях необходимо поворачивать фазу на 180 режимом fase rev, ну или клеммы местамми менять? когда саб вверх корзиной то понятно... когда саб в номер чтоли? теперь у меня новая информационная каша в голове по поводу фазовой каши
#77 |
Не давненько знакомый сайтик показал.
http://tracerite.com/calc.html На попробовать калькулятор пойдет. |
#78 |
#79 |
Хе. Капец у меня расстояния
Левый твитер 1.10 см правый твитер 1.40 см Левый середин 1.10 см правый середин 1.40 см Левый бассс 1.10 см правый бассс 1.40 см |
| Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29) | |
| задержки | Lukasarts | Бюджетный автозвук и песочница. | 4 | 30.06.2012 22:04 |
| задержки без процессора | Zluka | Бюджетный автозвук и песочница. | 16 | 22.02.2012 10:06 |
| Задержки | dimos | Теория и точка зрения по SQ | 181 | 30.06.2011 20:12 |
| Другие процессорные ГУ | Meridian | Бюджетный автозвук и песочница. | 115 | 16.09.2010 00:11 |
| Как настроить? | vitaliy605 | Бюджетный автозвук и песочница. | 23 | 31.03.2010 22:26 |
