#441 |
Странно, вроде ж я доходчиво написал. Ну ладно - придется рисовать картинки. На обоих картинках белій шум - желтый график. Измерение звуковой карты самой на себя, т.е. график к которому нужно стремиться.
#442 |
А потому - абсолютно все равно на каком шуме он проводит измерения. Прога это все учитывает. garmas, я угадал?
#444 |
#446 |
#447 |
Одним каналом - получим АЧХ системы "выход звуковухи-усилитель-динамики-салон-микрофон-вход звуковухи". Двумя - мы компенсируем первую (а если взять возврат с выхода усилителя - то и вторую), и последнюю составляющие.
Т.е. видим АЧХ системы "усилитель(*) - динамики-салон-микрофон". А значит - получаем результат лучше и точнее! Да, надо подбирать задержку. Да, надо подключать больше проводов. Но результат таки правильнее. |
#448 |
Розовий шум
Жовтий графік - підключення "напряму" Під спойлером графік в 1/6 ![]() Скрытый текст![]() Білий шум ![]() Скрытый текст![]() |
#449 |
Теперь смотрим на результат. На первом же измерении 8-9 кГц два провала. Эти провалы это противофаза, т.е. на этих частотах ВЧ и СЧ(мидбас, если 2-х полоска) встретились в точке измерения микрофоном в противофазе - это чисто акустический эффект. Красный график этого не показывает. Есть ещё вопросы по поводу "средней температуры по палате"? Уровень ВЧ оказывается меньше, чем нужно для правильного воспроизведения (а прошлый график показывал, что ВЧ наоборот много). 27 Гц похоже на фазик. 50 Гц либо комната, либо ящик. Если насчет фазика я прав, то попробуй заткнуть фазик синтепоном. И если 50 Гц уменьшится - значит комната, если не уменьшится - значит стоячая волна внутри ящика. Последний раз редактировалось Arrt; 12.12.2013 в 00:52. |
#450 |
на слух я б ВЧ скрутив на 2 дб приблизно Фазік є і перенастроєний мною на нижчу частоту, 50 Гц- справді кімната якщо стояча хвиля- як із нею боротись? і взагалі де можна почитати статті про правильний звук у кімнаті? |
#451 |
Две самые распространенные рекомендации: 1) колонки со всех сторон не должны быть близко к стенам (рекомендуемое расстояние 1 метр) 2) стена на которую смотрят колонки должна поглощать звук. Если без фанатизма, то это значит ковер на стене и мягкая мебель (и никаких шкафов, а тем более стекол) |
#452 |
![]() Добавлено через 12 минут http://www.avtozvuk.com/az/2000/11/p34-42-1.htm Последний раз редактировалось garmas; 13.12.2013 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение |
#453 |
Отличная тема, изучил её и её "копии" на магнитоле, бассклубе и т.д
Воспользовался ей, не с первого раза получилось, потом получше =) Но в конце такая весчь происходит, что бас- он становится точный, но какой-то сухой и вообще без мяса. Для тестовых дисков самое то, а вот на повседнев хочется добавить... (может тут уже во вкусовщине дело), вопрос - у меня у одного так выходит ? По остальным аспектам вроде вопросов нет =) |
#454 |
#455 |
Ты как настраиваешь? Как тебе нравится или есть какой образ в голове, эталон звука? Последний раз редактировалось Andr; 16.04.2015 в 12:09. |
#456 |
Просто асдс слушать в мониторах или на концертах - думаю ответ очевиден. По поводу эталона, конечно он есть. Как говорит Ирина Аркадьевна, даже когда не достаёт части звуков, наш головной мозг по эталону может добавить эти недостающие гармоники, и понять что за инструмент .... Пример простой, в подъезде по "кашлю" могу отличить родственников семьи от других, при этом им даже говорить не надо. Последний раз редактировалось Артёмыч; 16.04.2015 в 12:13. |
#457 |
Ну в машине как ты понимаешь нереально разместить живой концерт. И приходится довольствоваться сухим безжизненым безмурашковым материалом из студии.... а записи концертов) Ну мы все наверное понимаем что нет тоже четкого определения "правильная концертная запись". Так о чем разговор?
#458 |
Консервы же тоже нравятся людям ? ну не впихнуть филармонию, ну и ладно довольствуемся тем, что есть. А здесь обсуждаем именно это "что есть", в которым при сведении по данной методе мне понравилось всё, но вкусовщина взяла вверх и хочется просто добавить мясца на нч. Как это сделать думаю здесь многие знают, хотелось бы выслушать, кто какими приёмами пользуется НУ собственно и усё
#459 |
Только это не от того что хочется "мясца на басу" а от того что физически его нет в салоне, вот ты и крутишь там где не хватает. А думаешь так записали, свели, студийщики насушили... Может не настроил просто до конца?) |
#460 |
![]() ![]() Звучание контрабаса будет разным...? Думаю нет...Вот звучание контрабаса в живую и есть в моей голове при настройке...Любая вкусовщина будет преступлением против автозвука.... ![]()
| Здесь присутствуют: 809 (пользователей: 0 , гостей: 809) | |
| Лубителям погудеть на частоте 1кГц посвящется. | Cobox | О форуме | 10 | 02.02.2010 20:55 |
| Поехали!!! (с) Ю.А.Гагарин и темка про согласование полос... | Olddad | Практика по SQ | 48 | 26.03.2007 18:31 |
