Старый 03.06.2013, 01:44   #41
По умолчанию Re: Как настроить процессорные задержки по линейке.
сьогодні звіряв саб+ нч тільки і зрозумів що нема сенсу далі
Сфазовані нч як по-вертикалі так і по-горизонталі + шліф на слух затримками і гейнами і того тьотя у центрі,бас панчевий сцена проавильна. Підрахував по лінійці лівий Нч - 90% схожості, правий Нч - мимо прибл. на 1,5 мс (гейном душити?)
Все таки я за методику Іллі,яка показує всі проблеми,косяки,відбивання!
Можно как-то разборчивее написать что с чем и куда не попадает? Честно, ничего не понял.
Я так понял, что выполнить простые операции вычисления и установок задержек, да и ещё в том порядке, как написано в первом посте - было просто лень.
Если бы вертикали были выставлены правильно, то при выставлении горизонтали все задержки левой стороны должны изменяться одновременно и на одинаковое значение. Если после установки центра сцена распалась, значит вертикаль небыла сведена правильно.
У Ильи хорошая метода, кроме одного момента - нельзя переворачивать электрическую фазу. Такое допустимо в пассиве, как способ задержать ВЧ, и то звучит это не очень. Теряется атака.
Старый 04.06.2013, 10:24   #42
DM Rocker
Аватар для DM Rocker
Вот именно поэтому, сначала настраивается каждая сторона в отдельности, и лишь потом сводится центр. И при сведении центра двигается вся левая сторона на одинаковое расстояние.
Наверное частный случай у меня......
А может вертикали неверно свёл немного.....
Старый 04.06.2013, 10:42   #43
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
шо то я не допонял, имелось в виду +15+3 или я шо то пропустил.....?
а шо за такая магнитола?
Можно помедленнее , я , повторите для глухих, как это(свести вертикаль) по вашему методу сделать и перепроверить?
Старый 04.06.2013, 11:03   #44
Сообщение от Arrt
+15+3 это базовые задержки. Затем включаем одну эту сторону и на слух корректируем, буквально один (максимум два шага) в сторону увеличения и уменьшения задержек. Звук не должен прилипать ни к одному из динамиков, ну и 3-х полоску лучше сводить на мужском вокале.
Сообщение от Arrt
Это не магнитола - это руцями.
Если нужно подвинуть центр вправо:
- выбираем задержку LH, уменьшаем на одно значение;
- выбираем задержку LM, уменьшаем на одно значение;
- выбираем задержку LL, уменьшаем на одно значение;
И после этого слушаем, где оказался центр.
Сообщение от Arrt
Если первые два пункта выполнены правильно, то этот вопрос не возникнет.
Старый 04.06.2013, 11:21   #45
старлей
Аватар для старлей
Отправить сообщение для старлей с помощью ICQ
Читал тему читал, но никак не могу взять в толк одного. вот настройки задержек как бы понятны. У меня на Бремене 76 они считаются как разница расстояний право-лево. А как правильно сводить ВЧ-СЧ-МИД-Саб?
может кто подскажет ?
П.С. После первого этапа в Одессе если чесно и сам услышал, что между ВЧ СЧ между СЧ-МБ пропасти
старлей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 11:36   #46
N 16
Аватар для N 16
не прилипает...
Но, откуда-где,( к примеру в твоей машине, или в правильно настроенной) "исходит"- "расположен голос" ?
а 2-х полоску?
да хоть руцями, хоть нозями, но последовательно а не одновременно
Старый 04.06.2013, 11:40   #47
Revaz
Аватар для Revaz
№16[QUOTE=N 16;255050]шо то я не допонял, имелось в виду +15+3 или я шо то пропустил.....?
ALPINE есть некоторыеBASS FOCUS включаешь и впередможно и одновременно
Старый 04.06.2013, 11:49   #48
не прилипает...
По высоте над торпедо. Для трешки недалеко от СЧ, но не в самом СЧ. Для двушки соответственно ближе к ВЧ, но не нём.
а 2-х полоску?
Свист, женский вокал. Иногда мужской, если в нем есть ВЧ окрас.
Одновременно - это значит сначала всё поменял, и только потом послушал.
Старый 04.06.2013, 12:22   #49
N 16
Аватар для N 16
А в сантиметрах это сколько?
Тоесть , даже когда слушаем одну сторону(и динамики не на торпедо) то голос тоже над торпедо?
Допустим, при расположении ВЧ как у тебя, и слушая одну левую сторону - голос правее ВЧ и выше а слушая правую - левее и выше торпедо?
Это огромные величины,
хотя-бы примерно но в сантиметрах? И левее-правее или ниже-выше от динамика?
Старый 04.06.2013, 12:38   #50
Высота зависит и от настройки фильтров и от задержек. На самом деле можно загнать и выше динамика. Тут нужно балансировать между высотой сцены и наполненостью голоса.
P.S. у меня сейчас ВЧ в уголках зеркал. Можешь посмотреть мои протоколы с SQ Chellenge там есть высота сцены.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от старлей Посмотреть сообщение
Прочти ещё раз. Я не помню у Бремена (давно настраивал, но проблем не возникало) задержки в сантиметрах или миллисекундах? Ни один проц не считает разница расстояний право-лево, если вводятся расстояния в см. то проц пересчитывает все задержки после изменения любой из них.
Ответь о единице измерений задержек в Бремене. И дай расстояния до каждого динамика из точки прослушивания. Вместе попробуем разобраться.
Последний раз редактировалось Arrt; 04.06.2013 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2013, 13:04   #51
N 16
Аватар для N 16
Артём, пожалуйста, если можеш ,вырази в метрических величинах!?
P.S. у меня сейчас ВЧ в уголках зеркал. Можешьпосмотреть мои протоколы с SQ Chellenge там есть высота сцены.
Ооо! так там тоже неизмеримая мера измерения - баллЫ , которые кто как хочет так и "натягивает" , "метром" не перепровериш.
Старый 04.06.2013, 13:55   #52
старлей
Аватар для старлей
Ок
Вечерком перемеряю, отпишусь
В бремене задержки см или дюймы(или его восьмые доли) на выбор
Старый 04.06.2013, 15:39   #53
dimos
Аватар для dimos
Отправить сообщение для dimos с помощью ICQ
Попробовал настраивать по линейке возникло пару вапросов к Arrt
1. Правильно ли я высчитал эадержки ведь вч у меня находится дальше чем сч?
LH 86 ------- RH 130
LM 82 -------- RM 128
LL 108 -------- RL 148
LN 108-86=22 ---------- RH148-130=18
LM 108-82=26 --------- RM148-128=20
LL 108-108=0 --------- RL148-148=0
LH 22+15+3=40 ---------- RH 18+15+3=36
LM 26+15=41 --------- RM 20+15=35
LL 0см=0 ----------- RL 0см=0
2. Как высчитать задержки на саб в см?
dimos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 21:03   #54
Сообщение от dimos Посмотреть сообщение
Правильно, левый ВЧ относительно точки прослушивания на 4 см дальше, поэтому нужно придвинуть к СЧ на 1 см. Из-за угла обзора на правую стойку (из точки прослушивания) получается что разница между правыми ВЧ и СЧ всего 2 см., поэтому правый ВЧ нужно отодвинуть дальше СЧ на 1 см. Нам ведь важно, чтобы звуковая волна сошлась именно в точке прослушивания.
Салон широкий, к левой стороне прийдется прибавлять больше чем 1.2 мс., где-то 1.5 мс.
S - расстояние до саба
М - расстояние до правого мида
Для 12"
S-М+60= расстояние которое нужно добавить ко всему фронту (саб в ноль).
Если расстояние получится отрицательным, то соответственно добавлять это расстояние не к фронту а к сабу.
эти +60 см. довольно условны, т.е. при подстройке на слух может оказаться что они превратятся в +45 см., а может и в +65 см. Но вероятнее всего будет меньше 60см.
Добавлено через 18 часов 13 минут
Сообщение от DM Rocker Посмотреть сообщение
Ещё один нюанс - гейны.
Что мы делаем, когда выставляем задержки? - мы пытаемся обмануть мозг, чтобы он думал, что динамик находится дальше, чем он есть на самом деле. Но для локализации источника звука, человеческий мозг использует два вида измерений: 1) фазовый 2) амплитудный. Если бы мы физически отодвинули динамики, то изменилось бы не только время прохождения звуковой волны, но и уровень громкости.
Теперь по-русски. Локализация звукового образа зависит не только от задержек, но и от громкости. Стандартного рецепта тут нет, есть только закономерность: чем шире салон - тем больше влияет разница в уровнях гейна между лево-право.
Всё это к чему. Может быть вместо сдвига задержки СЧ левого канала нужно было немного убавить гейн?
Последний раз редактировалось Arrt; 05.06.2013 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2013, 17:57   #55
_kolenval
Аватар для _kolenval
по поводу саба.
саб - дело такое... факторов слишком много...
калибр? 8? 10? 12?
оформление - зя? фи? чв?
расположение в салоне.
отклик будет разный, в зависимости от оформления, массы подвижки, усилка, проводов....
так что я думаю для саба такую среднестатистическую величину найти сложно...
если сгенерировать какой то бит (тычок, толчок, импульс, я не знаю как этот пук назвать),
который будет охватывать две полосы - саб и мидбас. например, 65гц. с паузой в секунд 5...
чтобы успевать переварить что ты услышал..
включил и слушаешь это "туц - туц".
и корректируешь задержками, пока саб и мид не заиграют четко слитно.
как вы считаете, такая методика имеет право на жизнь?
Старый 05.06.2013, 20:22   #56
по поводу саба.
калибр? 8? 10? 12?
Имеет право на жизнь. Но есть два замечания:
1) 55-65 Гц самый проблемный диапазон в большинстве авто.
2) проще взять запись с хорошей бас-бочкой, и WAV редактором сделать из неё свой трек ("с паузой в секунд 5...")
Но после такой настройки нужно прослушать треки с органом, бас гитарой, контрабасом - для того чтобы проверить весь НЧ и СНЧ диапазон.
Старый 05.06.2013, 22:04   #57
Для поколения facebook. Бас-бочки
Boomc.wav - энергетический максимум 45 Гц
Track73.wav - энергетический максимум 86 Гц
Тип файла: zip boomc_test.zip (3.52 Мб, 4303 просмотров)
Старый 30.07.2013, 10:19   #58
Gromozeka
Аватар для Gromozeka
Простите за дилетантский вопрос,и возможно не в тему.Требуют ли коррекции задержек ВЧ-НЧ коаксиальные динамики,конкретно Morel Integra Ovation?
Gromozeka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2013, 10:35   #59
pitsol
Аватар для pitsol
Сообщение от Gromozeka Посмотреть сообщение
Левый излучатель относительно правого ДА. ВЧ-СЧ естественно нет.
Старый 30.07.2013, 10:40   #60
Gromozeka, я хоть и не Артем, но позволю себе ответить за него. Да, требуют, и ВЧ-СЧ тоже.
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
задержки Lukasarts Бюджетный автозвук и песочница. 4 30.06.2012 22:04
задержки без процессора Zluka Бюджетный автозвук и песочница. 16 22.02.2012 10:06
Задержки dimos Теория и точка зрения по SQ 181 30.06.2011 20:12
Другие процессорные ГУ Meridian Бюджетный автозвук и песочница. 115 16.09.2010 00:11
Как настроить? vitaliy605 Бюджетный автозвук и песочница. 23 31.03.2010 22:26
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +2.
