Старый 19.07.2012, 22:29   #41
По умолчанию Re: помогите бюджетно и правильно озвучить авео
Сообщение от akuzmich Посмотреть сообщение
хотя все советуют около 5 мкф, где собака порылась?
в порядках кроссоверах и расчетах паскроссов. гугл рулит. а также темы из нашей библиотеки.
Старый 24.07.2012, 13:01   #42
радио
Аватар для радио
вопрос по кондеру к пищам: частота среза рассчитывается как я понял это частота резонанса*2? Тогда берем из даташита к пищам 960 гц*2=1920 гц, берем прогу для расчета кросса первого порядка и получаем 20мкф, хотя все советуют около 5 мкф, где собака порылась? Если ставить 5 мкф то прога выдает частоту 8кгц, не много ли? Миды просто порезать снизу усем гдето до 80гц?( есть генератор сигналов и осцилл)
на пищи я бы ставил от 4,7-6,8мкф неполярный электролит черного цвета, а если мощный усь (>100вт) то + сопротивление последовательно вроди 10-20 ом (смотреть в инструкцию к пищам)
Старый 24.07.2012, 14:13   #43
Господа советчики, прошу перед тем как давать советы попробовать снять реальную ачх перед тем как рассчитывать номиналы емкостей/резисторов и тд
Программы дают лишь представление о том, какой номинал может быть.... а вот в реале - ничего общего
Старый 10.09.2012, 00:32   #44
akuzmich
Аватар для akuzmich
Вобщем сегодня практически закончил инсталл, я ожидал конечно что будет хорошо играть, но не ожидал что настолько! , итак имеем сила + и - 16 квадрат напрямую ( через пред с ответвлением 4 кв к магнитоле жвс авх 40) идут на эос 4.1, в дверях миды хеликс п206, двери заклеены шумофф м2, большие отверстия закрыты фанерой, карта частично проклеена м1, Саб челленджер про 10", установлен в задней полке из фанеры 20 мм, сечение проводов на саб 6мм кв, миды-4мм пищи 1.5 мм, провод пв3, остался небольшой вопрос по пищам, временно взял хеликсы hxs1, подключил через кондеры 6,6 мкф к73-17, гейн практически на минимуме на пищи, на некоторых песнях даже на малой громкости слышно как бы похрипывание из пищей, источник звука iphone, установлен хороший флак проигрыватель, песни ессно тоже флак, в наушниках играют отлично, кондеры пробовал менять от 2.2 до 13.2 мкф, хрип не пропадает, что это, подпаленные пищи? ( брал бу) или же пробовать ставить сопротивление последовательно по совету выше? Есть кто из Днепра подъехать кудато чтобы ктонибуть послушал, мож подсказать чего, всетаки это первый мой инсталл, наверняка есть какието косяки
akuzmich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2012, 07:29   #45
Можешь ко мне подъехать, послушаем
Старый 10.09.2012, 08:26   #46
_kolenval
Аватар для _kolenval
как саб себя показывает?
очень интересно!
Старый 10.09.2012, 10:02   #47
akuzmich
Аватар для akuzmich
Кажется нашел причину скрипа вчера небыло юсб шнурка к айфону, слушал через блютуз, сегодня подключил через шнурок- все стало ок, теперь будем все конвертить из флака в вав и на флешку
Скинь плз тел в личку, созвонимся договоримся о встрече
По поводу саба, то играет неплохо, хотя мне сложно судить, я не слышал как они вообще должны играть в авто, поэтому и хочу чтобы кто-нить послушал, оценил
Старый 10.09.2012, 19:55   #48
В профиле
Помогите озвучить авто WARBEAST Бюджетный автозвук и песочница. 0 03.12.2013 20:02
помогите озвучить bmwe36 bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 28 27.06.2012 00:01
Помогите бюджетно озвучить ВАЗ 2113 - 2010 г. Толянн Бюджетный автозвук и песочница. 27 20.12.2011 22:35
Помогите правильно подключить 14 динамиков на 2 ресивера (надо озвучить пивной ресторан) FriZZ Бюджетный автозвук и песочница. 4 24.09.2011 00:04
Помогите бюджетно озвучить ВАЗ 2105 Pavelion Бюджетный автозвук и песочница. 11 05.11.2010 15:57
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +2.
