#161 |
Уйду от прямого ответа, ибо там тема страниц на сто
![]() ИМХО, в твоём конкретном случае для контроля тяжеленной подвижки нужен хороший демпинг-фактор. Просто остановить разогнавшийся диффузор нужны десятки ампер выходного тока из усилителя. В разных схемах включения и с разными усилителями у тебя получились разные значения Qes, а значит и разная полная добротность. Но не только это, а на результат твоего эксперимента повлияла способность усилителя контролировать динамик. Здесь уже не о динамиках речь. (вот, понеслось... )Хороший саб - лёгкий саб, с КПД более 1%. Чё попусту грузик теребить
#162 |
буду благодарен. Читать умею и 100 стр. .Усилитель с большей возможностью и хорошим амперажем. Обрезать инфраниз для того что бы его не останавливало попусту, до необходимого звучания. Для негров своё, для инструментала своё. Согласовать с мидом (фронтом), иначе не будет ощущения быстроты в сабе. При увеличении подводимой мощности разумно уменьшить объем ЗЯ, меньше чем нужно для пасивного фильтра инфраниза объёмом. Хотя я за инфраниз, но наверное не в машине... А вопросы по теории как раз таки в остальном диапазоне (поиск вопросов был выше).МидБ, СЧ, ВЧ. Согласование разных полос не в проэкте, а в итоге. Просто пример с сабом наиболее яркий. Вопрос с КПД цепляет и другие полосы.... |
#163 |
Последний раз редактировалось Борис К; 23.12.2010 в 18:57. |
#164 |
кпд: ![]() no=rho*Sd^2*(Bl)^2/(2pi*c*Mms^2*Re) no-кпд rho-плотность воздуха c-скорость звука Bl-магнитная индукция в зазоре Sd- эффективная площадь диффузора Mms-масса диффузора Re-сопротивление катушки динамика А также формула в других константах: no~Fs^3*Vas/1000000Qes Vas в кубометрах, no в единицах(не процентах) spl=112+10lg no дб\ВТ@1м И третья формула, уже из Алдошиной: КПД = ![]() с - скорость звука, К - безразмерная величина, постоянная для данного типа головки и акустического оформления. V - заданный объем ящика громкоговорителя. |
#167 |
Посчитал много по первой формуле, выложу три:
sonic15 0,27-0,33 новый старый morel ULTIMO SC 12 0,4 Focal K2 Power33 KX 0,2 И что??? ![]() Два вторых мировые лидеры КПД указано. Видать что то не так подставил. А можно ссылку на материал, где про КПД дина....? Влияние температуры на свойства воздуха на ур. моря Температура Скорость Плотность Акустическое звука воздуха сопротивление 35 351,96 1,1455 403,2 30 349,08 1,1644 406,5 25 346,18 1,1839 409,4 20 343,26 1,2041 413,3 15 340,31 1,225 416,9 10 337,33 1,2466 420,5 Пи 3,14, остальное в екселе. К - безразмерная величина, постоянная для данного типа головки и акустического оформления. ????????????? А где это взять???? |
#168 |
Я тоже за лёгкие и мягкие( низкорезонансные) подвижки на сабе с хорошим движком ( высокий ВЛ). И разгоняются хорошо и тормозятся, и КПД хороший, Можно вешать на обычные усилки за реальные деньги и получать хороший, структурный бас. И что-бы не воняли дешёвым китайским клеем!
#169 |
Поинтересовался я значит КПД ДГ. Такая очень обобщенная штука, очень относительно дающая представления о ДГ. В инете на форумах люди вообще спорят за КПД настаивая на реальных цирах в 1 -0.1 - 0.01 итд %%. ПЫСЫ повторяюсь. Пример с сабом наиболее показательный. На самом деле интересует ситуация по остальным полосам. TO SOVA/ А вы имели ввиду: "Хороший саб - лёгкий саб, с КПД более 1%. Чё попусту грузик теребить" - это 1% или 1 как целое (100%) Или я чего то не так посчитал и цифры должны быть не 0,2 - 0,4 как 20-40% а в самом деле как 0,2% . Тогда
#170 |
#172 |
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
Вот нашел у себя в "избранном" еще пару статей от Джозефа ДАполито...
http://www.audioxpress.com/magsdirx/...polito2959.pdf http://www.audioxpress.com/magsdirx/...polito2960.pdf Последний раз редактировалось ГВЗ; 15.01.2011 в 09:19. |
#176 |
#177 |
Если я не прав - поправьте. |
#178 |
Вы сказали Спасибо: 40
Раз ухо воспринимает давление (а не мощность), поэтому берём квадратный корень... А почему не взять кубический корень? Из чего следует ПОЭТОМУ? Не хватает промежуточного логического звена... |
#179 |
Все дело в том, что мощность пропорциональна квадрату силовой величины, то бишь давлению или колебательной скорости диффузора. Вот и все. ПОЭТОМУ берем корень второй степени, а не третьей, четвертой и т.д.
| Здесь присутствуют: 552 (пользователей: 0 , гостей: 552) | |
| Лубителям погудеть на частоте 1кГц посвящется. | Cobox | О форуме | 10 | 02.02.2010 20:55 |
| Поехали!!! (с) Ю.А.Гагарин и темка про согласование полос... | Olddad | Практика по SQ | 48 | 26.03.2007 18:31 |
