Старый 02.10.2010, 18:34   #1
Адреналин
Аватар для Адреналин
По умолчанию Подключить усь от компа
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить усилитель от компа и как это сделать????
Можно ли комп использовать вместо ГУ (временно естественно) ???
Адреналин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2010, 20:16   #2
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Сообщение от Адреналин Посмотреть сообщение
Можно через процессор с отическим входом.
Самый идеальный вариант,имхо.
Старый 02.10.2010, 20:28   #3
Славикус
Аватар для Славикус
Или, на крайняк, через вход высокого уровня (если такой есть).
Старый 02.10.2010, 21:00   #4
Михаэль
Аватар для Михаэль
Помоему проще взять сигнал с звуковой карты компа через переходник мини джек-тюльпаны. Не совсем понятно: комп стоит в машине или усилитель дома?
Михаэль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2010, 21:02   #5
corp
Аватар для corp
Вы сказали Спасибо: 19
а как усь питать при этом?
интерес не праздный...
Старый 02.10.2010, 21:10   #6
Михаэль
Аватар для Михаэль
Если усилитель не особо мощный и нет в планах его прослушивание на весьрайон, и блок питания компа имеет мощей с запасом, то можно уся подрубить прям к нему: красный провод внутри это +, он же рем, черный соответственно минус! У моего знакомого стоял пару лет - нормуль! Сигнал как я писал.
Старый 02.10.2010, 21:27   #7
corp
Аватар для corp
Сообщение от Михаэль Посмотреть сообщение
блок питания компа имеет мощей с запасом.
сколько должно быть минимум?
Старый 02.10.2010, 21:28   #8
Заедь на базар, там продают импульсные блоки питания на 12 воль. Точнее 9-14 вольт, там подстроечник есть. Мощность - по деньгам смотри. Хорошо бы больше 25 ампер.
Старый 02.10.2010, 21:40   #9
Михаэль
Аватар для Михаэль
Честно говоря не владею информацией для расчета мощности блока питания для компов, на блоке написано сколько ампер он выдает, там кстати 2 12в питания, красный и желтый, думаю 25 ампер на каждое питания должно хватить, в противном случае отключится комп, защита там вполне хорошая, так что сгореть от перегруза не должен!
Старый 02.10.2010, 21:48   #10
corp
Аватар для corp
Спасибо!
ты когда к нам? а то мне ж деньги ляжку жгут!
Старый 02.10.2010, 21:49   #11
Ветал
Аватар для Ветал
красный - 5 вольт
желтый - 12 вольт, по 12 вольтам там 3-4 ампера, дальше отрубит.
Делай как Arrt говорит.
Ветал вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2010, 21:51   #12
Спасибо!
Я к вам во второй половине октября, в любом случае до первого заседания нового обл. совета.
Старый 02.10.2010, 21:55   #13
Михаэль
Аватар для Михаэль
Сообщение от Ветал Посмотреть сообщение
красный - 5 вольт
Да вы шо господа! У меня весь стенд играет от компового блока питания в 350 ВАТТ!!! Не факт конешно что там с каждого питалова по 20 ампер, но громко.Единственное мог с цветами напутать, но говорил что на блоке питание распиновка написана!
Старый 02.10.2010, 22:32   #14
Ветал
Аватар для Ветал
сори, я не прав. заплесневел немного, то раньше так было.
[CODE]
Over-current protection
  • +12V1 (25.0A max.)
  • +12V2 (30.0A max.)
[/CODE]
Старый 02.10.2010, 22:38   #15
[CODE]
[/CODE]
Даже если пользоваться старыми данными - главное не изменилось. Основное стабилизируемое напряжение, по которому и защита работает - это 5 Вольт. Поэтому лучше все-таки использовать БП с одним напряжением - проще и надежнее.
Старый 02.10.2010, 22:53   #16
И защиты отключить в компьютероном БП тогда будет работать, Вопрос долго ли
Старый 03.10.2010, 00:08   #17
Михаэль
Аватар для Михаэль
Ну вот и разобрались! Работает 3 года, иногда происходят замыкания силовых(от неакуратное подключения), четко встает в защиту и так же четко снимается отключением от сети, короче нехилая альтернатива, да и кстати думаю блок питания 9-14В при такий мощях будет гораздо дороже стоит!
Старый 03.10.2010, 10:57   #18
Lambert
Аватар для Lambert
Не надо так делать.
У компового блока питания линия +12В - одна из самых слабых. Не говоря уже о том, что по этой линии блокпит обычно обратной связи не имеет вовсе.
Если уж так колхозите с усилителем - ставьте внешний блок питания. И на класс АВ - лучше линейный.
А вообще, продать автоусь и купить стационарный будет и по деньгам дешевле, и по гемору меньше.
Старый 03.10.2010, 13:16   #19
Адреналин
Извините что немного заморочил вас.
Сейчас попробую изложить то что хочу.
1. Усилитель я хочу подключить не для комповой системы.
2. Точнее хочу подключить от ноутбука.
3. Питание могу взять от АКБ
Зачем это???? Просто через мои руки проходит очень много б/у караудио техники и хотелось бы иметь возможность проверять её не подключая в автомобильную систему,
Еще есть такого плана вопрос. Может ли комп конкурировать с магнитолами как ГУ?????? Какие есть "+" или "-".
Старый 03.10.2010, 13:28   #20
Lambert
Аватар для Lambert
Тогда раздобудь силовой трансформатор ватт на 200, сооруди блокпит 13.5 В и будет тебе источник питания для стенда.
Комп сам по себе музыку не играет, для того звуковая карта нужна. Есть дешевые звуковухи, способные конкурировать с дешевыми ГУ по звуку. Есть дорогие решения для студий и т.п., отличающиеся высокой верностью звучания.
А плюсы и минусы очевидны - стационарный комп в автомобиль обычно не ставят, ибо места занимает много, шумит и питание требует. Для автомобилей существует CarPC, где учтены многие особенности
Звук для компа profd Домашка 24 14.06.2014 11:11
как подключить григорий61 Бюджетный автозвук и песочница. 2 28.09.2012 20:43
Не грузятся вложения с компа ФАНТОР О форуме 3 20.05.2012 15:42
как подключить mtx 9512-44 в 2 ом? RUSLAN Бюджетный автозвук и песочница. 1 20.07.2011 10:15
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +2.
