Старый 07.09.2010, 15:52   #1
sensor
Аватар для sensor
По умолчанию Схема контроллера ЦЗ
Товарищи, очень нужна схема контроллера центрально замка, обычного ширпотребовского. Если есть у кого, поделитесь пожалуйста! Гугл ничем не помог...
Старый 09.09.2010, 21:13   #2
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
так их же валом в инете
http://images.yandex.ua/yandsearch?t...B0&stype=image
что именно интересует ?
Старый 09.09.2010, 22:53   #3
Александр093
Аватар для Александр093
что именно интересует? может без схемы разберёмся?
Старый 10.09.2010, 07:39   #4
sensor
Аватар для sensor
Эт не оно. Интересует схема самой коробочки, которая управляет приводами. Если схему найдем, тогда расскажу идею. Может еще кто захочет такую штуку!
Старый 10.09.2010, 09:01   #5
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
ничего не понял
схема там есть
собирается из 2 реле
http://autoguard.narod.ru/alarm/l330v3m-9.gif
это именно
Цитата схема самой коробочки, которая управляет приводами
Старый 10.09.2010, 16:01   #6
sensor
Аватар для sensor
ничего не понял
схема там есть
это именно
Читаем внимательно "Схема установки дополнительных электроприводов". Это дублирующее реле. А мне нужна схема с таймером 0.8 сек и управлением минусом.
Старый 11.09.2010, 08:50   #7
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
это как раз не дублируещее реле (для дублирования реле городить не надо, а подключить приводы паралельно основным проводам). а основное в разрезе
негативное управление видим на схеме - это 86 контакт слева и 85 на правом реле.
длительность импульса задаётся сигналкой и/или блоком управления авто.
если нужна схема сигналки - то так и пишите
Старый 11.09.2010, 09:25   #8
sensor
Аватар для sensor
Наверное вы сигналку не разу не ставили. Не влом было сфотографировать. На фото контроллер ЦЗ фирмы Конвой. На плате мы видим не только реле, а и время задающие цепочки. Это устройство, если вы не в курсе, функционирует без сигнализации замыкая все двери 5-ти проводным актуатором. Схема вот этого всего мне и нужна
ID:	3534   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.09.2010, 11:08   #9
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
сигналки ставил
а 5-проводный замыкает потому что у него есть лишних 3 провода, которые соеденены с внутренним микриком.
один провод выбирает полярность
второй - управление на отпирание
третий - на запирание
Обвязка на плате лишь защищает приводы, чтоб если неприрывно замкнуть провод управления, то моторчик при этом работал кратковременно. вам как раз и нужна схема этой обвязки, потому как общая схема цз уже есть
Старый 11.09.2010, 11:16   #10
На этой плате всего 13 деталей, нарисуй схему соединений по плате, делов на пол часа.
Старый 11.09.2010, 11:21   #11
Lambert
Аватар для Lambert
Если я тебе сфотографирую плату с обеих сторон - сможешь схему нарисовать самостоятельно?
Старый 11.09.2010, 12:38   #12
sensor
Аватар для sensor
Зачем ее фоткать, она перед носом лежит. В этом и все дело, что срисовать не могу. Я не знаю как расшифровать резисторы и данных нет на транзистор С945.
Старый 11.09.2010, 12:40   #13
sensor
Аватар для sensor
сигналки ставил
Вот мне и нужно повторить эту схему увеличив время работы с 0.8 сек скажем до 1 минуты
Старый 11.09.2010, 16:14   #14
Lambert
Аватар для Lambert
Время там задается конденсатором. Увеличь его емкость в 100 раз и будет тебе
Старый 11.09.2010, 17:46   #15
sensor
Аватар для sensor
Я знаю, время задается RC цепочкой. Но мне эту схему нужно повторить!
Старый 12.09.2010, 19:59   #16
Сообщение от sensor Посмотреть сообщение
Просто замени конденсаторы на 330 mf неполярные обязательно или последовательно 2х680 будет примерно минута задержки
а зачем ее повторять используй готовую плату, а если заново спаять хочешь померяй номиналы резисторов а транзистор возьми любой слабомощный (например кт 815 из общедоступных) обратной полярности и повтори
Последний раз редактировалось alck; 12.09.2010 в 20:05.
Старый 13.09.2010, 12:49   #17
С945 это 2SC945
Данные на даташите найдёшь?
Сам нашёл:
NPN транзистор 50 вольт 100 мА, Бета 200.
КТ3102Б подойдёт
Да, цоколёвка с видом на надпись, ножками снизу: ЭКБ
Старый 13.09.2010, 17:06   #18
sensor
Аватар для sensor
Всем спасибо за ответы!
Старый 14.09.2010, 07:14   #19
Александр093
так в чём фишка, что должно получится?
Старый 14.09.2010, 15:39   #20
sensor
Аватар для sensor
Сорри, чуть не забыл! Получаем 2-х канальное реле времени освещения салона и багажника. Дверь открыли сработал концевик, запустилось реле и зажгло свет. Простояла дверь открытая минуту - свет потух. Закрыли дверь раньше - тоже потухнет.
Схема аудиосистемы. Meridian Практические уроки, технологии и материалы 7 22.07.2013 15:31
Схема подключения. ryab4ik Бюджетный автозвук и песочница. 16 10.03.2013 10:02
Нужна схема faddist Практические уроки, технологии и материалы 3 11.06.2010 19:48
Электрическая схема DeLuxe Практические уроки, технологии и материалы 10 14.06.2009 06:36
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +2.
