Старый 18.07.2010, 11:38   #1
Junior
Аватар для Junior
По умолчанию Помогите с установкой динов в ящик.
Прочитав тему уже многие наверно улыбнулись, но исходя из особенностей авто... (форд транзит полугрузовой) я просто не вижу другой возможности установить 2 овала Герцовых диечи кроме как в ящик под задние сидения... Места в корпусе просто нету... а дины лежат без дела... Подскажите какой лучше ящик сделать чтобы они играли нормально оттуда снизу?))) надо ли делать провставки чтобы их приподнимать вверх? нужен ли фазик? (ибо есть желание их расположить побокам и сделать общий фазик всередину...) Пространства под сидениями немного... (особенно в вышину...) а им как я понимаю вообще полка нужна... Короче что подскажите в данном случае? буду рад советам...
Junior вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 07:33   #2
Эти динамики для установки в полку. Ящик им противопоказан. Новичку сделать ПАС, как это сделал Шихатов в своей машине, очень непросто. Устанавливай другую акустику.
Старый 19.07.2010, 09:48   #3
Junior
Аватар для Junior
Другой нету... машина не моя, я помогаю другу у которого на полке лежат эти динамики... буду делать дырки в задней стенке короба... короб буду делать трапецией... с размерами если поможете буду очень благодарен...надо выйти на 10 литров каждый....
Старый 19.07.2010, 10:45   #4
Сообщение от Junior Посмотреть сообщение
Размеры... курс геометрии 7-й класс.
Объём трапеции равен площади основания умноженной на высоту
Площадь трапеции равна половине суммы оснований, умноженная на высоту.
Площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту.
Старый 19.07.2010, 10:52   #5
Suhodol
Аватар для Suhodol
Ну , прям, Архимед!!
Старый 19.07.2010, 10:56   #6
Зы В 10 литрах овалы умрут
Старый 19.07.2010, 11:18   #7
Junior
Аватар для Junior
Во 1-х что значит умрут? Во 2-х тогда дайте совет чтобы они не умерли.... В 3-х геометрия это хорошо, но я не спрашивал про чёткое вычисление 10 литров, а попросил помочь с расчётом ящика под эти овалы с учётом того, что ящик будет явно низким, потому как будет лежать под сидениями... тоесть в идеале хочу услышать совет типа дно - 30см. боковые стенки 40 см. крышка 20 см...)))) Сзади сделать 40 дырочек диаметром 5 мм.... это былобы конечно в идеале...)))))))
А ещё хотелось бы услышать как лучше их компоновать, в разных коробах или в одном... если в одном то с перегородкой или в общем пространстве......
З.Ы. там где я читал про 10 литров, то это было 2 короба по 10 литров... и сзади эти дырочки по 5 мм и по 6.5 мм... дины были пролоджи...
Старый 19.07.2010, 11:21   #8
Suhodol
Аватар для Suhodol
Не благодарное это дело, давать советы!!!
Старый 19.07.2010, 12:16   #9
Зарекался уже, люди хотят инструкцию, как из г.. конфетку сделать...
По быстрому и без напряга.
Вот, дырочки считают...
А кто измерял динамики в этих ящиках?
Пусть лучше сам Шихатов отвечает
Старый 19.07.2010, 12:24   #10
Junior
Аватар для Junior
Да я то и сам бы рад посчитать... и если советов не будет буду дальше изучать этот вопрос в инете, думал просто людям которые этим занимаются долго (а тут наверняка таких немало) будет это как 2 пальца об асфальт... Скачал прогу bassbox6pro но где она размеры выдаёт по моим параметрам так и не нашёл.... да и как не мастырил, а она дины всёравно хочет во внутрь засунуть, хотя стоят параметры динов паралельно и снаружи... Да и она английская...русификатора так и ненашёл и чтото до конца её не понял... Просто пока в нете нашёл одну только статью по установке овалов в короб но там про размеры вообще ни слова... есть только расчёты как раз дырочек......
Старый 19.07.2010, 12:45   #11
Вот эту статью и читай. Объём там получился такой, какой получился. Дальше продолжи ты.
Старый 19.07.2010, 13:00   #12
Junior
Аватар для Junior
Если честно то это ваше сообщение я вообще не понял... Я то статью полностью изучил... но что значит получился "такой, какой получился"? Там только пишут что желательно 10 литров... но сколько они сделали на выходе и вообще хотябы какаято речь о размерах их коробов полностью отсутствует!!!
Что значит дальше продолжи ты? что продолжать? )))) из этой статьи я понял что надо делать трапецию и что надо делать дырки в задней стенке... что в принципе и предпологалось делать изначально... но вот размеры....... в них у меня упирается всё...
Покачто из того что я понял для себя, то лучше сделать 2 отдельных короба трапециями, размер подгонять тупо под имеющееся место под сидениями по выбирая максимально возможные размеры коробов... но не высокие дабы звук не уходил тупо в жо...)))) (_._) Скорее всего лучше пройтись по 4 стенкам короба паралоном ну и сделать кучу дырочек на задней стенке....... Ну а с расчётами, то либо ктото всётаки чтото подскажет...либо найду попроще прогу чем уже имеется, которая будет выдавать мне хоть примерные размеры....
З.Ы. спасибо за советы... извините если просил слишком многово... если будут ещё советы с радостью выслушаю... может какие нить ссылки на похожие проекты чтобы почитать ещё....
Старый 19.07.2010, 13:13   #13
Уже правильное течение мыслей.
Следующее слово "Резонатор Гельмгольца"
Учти, что в одной их статей Шихатов делал дырочки не в задней стенке, а в перегородке сантиметра за два от задней стенки.
Старый 19.07.2010, 13:36   #14
Попробуйте вовсе без дна и... никаких дырочек,никакого фазика,а тем более "сделать общий фазик всередину.." ИМХО.
Старый 19.07.2010, 13:38   #15
Junior
Аватар для Junior
дабы не гвоорить о "чемто" я читал конкретно http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/helbox.htm
Эту статью... в ней если мне не изменяет зрение всётаки дырочки в задней стенке... потому как нигде не говорится что они потом ещё одну стенку устанавливают... вообще подробностей там не так и много по самой конструкции и фото задницы после завершения проекта тоже нету... потому мне показалось что это всётаки в задней стенке они дырявили дырдочки...
Старый 19.07.2010, 13:41   #16
Junior
Аватар для Junior
А без дна эта конструкция разве будет устойчивой? прыгать на больших громкостях не будет? и самое главное в чём смысл делать без дна?
Старый 19.07.2010, 13:49   #17
Попробовав Вы ничего не теряете(кроме времени).Не понравится - прикрутите дно и сверлите дырочки
З.Ы. По ссылке внимательно посмотрите картинки,SOVA прав 100%
Старый 19.07.2010, 14:10   #18
Junior
Аватар для Junior
Да я уже присмотрелся... и увидел что там явно клалось дно и верх с запасом назад... просто процесс закрытия не указан... Кстати если присмотрется, но внутри короба есть ещё какаято перегородка... только о ней в описании тоже ноль... ни для чего она ни как делалась из каких расчётов........ именно из-за этих недоговорок и появилось куча вопросов.....
Старый 19.07.2010, 14:15   #19
1.будет
2.не будет
3.динамики фришные,вот и дайте им свободно дышать
З.Ы. поэкспериментировав с высотой от ящика до пола в какой-то момент Вы будете приятно удивлены
( на полу надеюсь лежит лохмато-ворсистое покрытие)
опять таки имхо.
Старый 19.07.2010, 14:24   #20
Ящик без дна - это тоже самое, что и ящик с отверстиями, если отверстий больше чем нужно.
Помогите собрать ящик для сабвуфера 10" alpine swr-1021d zen Бюджетный автозвук и песочница. 22 17.04.2012 18:44
Помогите прощитать ящик для Auditor 300P 12" b_andriy Бюджетный автозвук и песочница. 13 20.09.2011 20:33
Помогите разобраться с установкой ML системы плз Гуффи Бюджетный автозвук и песочница. 12 29.04.2011 21:56
Помогите рассчитать ящик к сабвуферу и подобрать усилитель. xgn Бюджетный автозвук и песочница. 2 20.11.2010 07:40
помогите расчитать ящик для саба SERIK210 Бюджетный автозвук и песочница. 0 03.10.2010 19:23
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +2.
