#44 |
по оптиме поделись с народом как в эксплуатацыи стоит заморачиваться судя пофото это 75ая
нашел отчет о 55 примерно понял 75. с генератором нормально сработалася подскажы у жёлтой оптимы у всех клемы под гайку Последний раз редактировалось sofyart; 16.02.2010 в 19:01. |
#45 |
А у меня вопросик, есть кусочки из бронзы,меди нет. Если из бронзы шины выстругивать не будит бронза окислятся? Кто там у нас по химии грамотный, а то я только в физики и географии соображаю:supermad:
#49 |
Вы сказали Спасибо: 73
Здравствуйте JOCKER. Хочу изготовить подобную шину, 2 преда(80А 3AWG) на уси +1на ГУ + 1-2 дополнительные. Зафиксировать непосредственно на аккуме, как у Вас, в моем случае не очень удобно, дистрибьютор будет удален от батареи на ~30-40см, с помощью кабеля 0 AWG. Это правильный подход? Или надо брать большее сечение чем 50кв. и ставить отдельный пред на этот кусок провода?
#51 |
У меня такая задумка. Хочу провести плюс и массу от аккума к усилку под переднее сиденье. При этом хочу одновременно запитать ГУ, для чего собраюсь сделать подобный дистрибьютор питания с одним входом и двумя-тремя выходами (под усь, под ГУ и под развитие). Одновременно хочу и массу взять с аккума, а потому сделать еще и разветвитель массы на усь и ГУ. Сам дистрибьютор разместить под торпедо.
Хочу все это хозяйство сделать в одном корпусе как на схеме. Понятное дело, шины плюса и массы будут хорошо изолированы. Все условия для изготовления есть. ШИна предполагается медная шириной около 2см. Что правильно и что неправильно? Спасибо.
#52 |
а у меня интересный вопрос к шиностроителям - а как вы будете с окислением бороться? Парафинчиком заливать - ИМХО не камильфо...
У мну три девятки сверху, а у остальных? |
#56 |
Для усилка 4 по 60-70Вт и магнитолы мало 4Га? Почему?
Вот те загогулины и есть предохранители ![]() По их номиналу это следующий вопрос к Вам. Магнитола Альп 9855. На ее питании уже стоит родной пред на 15А (в коробочке такой) и встроенный 10А. Какой поставить в дистрибьютор? Усилитель Хеликс Н400 4 канала по 70Вт при 14.3В. Мостом 250RMS. Будет играть на фронт и мостом на саб. На нем стоят 2 по 30А или 2 по 25А, точно не помню. Какой ему пред поставить? |
#58 |
пред подбирается по сечению провода на ГУ ставите 10А (если в родной коробочке только пред и больше ничего - её,коробочку,можно ампутировать) на усилитель ставите пред до 100А (можно как и основной 60А) не забудьте про минус от АКБ на кузов - он должен быть в идеале тоже 4AWG. |
#59 |
А в чем разница под соревнования и нет? Мне надо, чтобы было надежно и безопасно.
Еще вот не соображу как лучше вывести выходы из дистрибьютора. Т.е. если предположить, что под торпедо он будет стоять вертикально (как показано на рисунке), то не лучше ли сделать выход на усилок слева, а не сверху (также как масса)? Есть вообще по этому поводу какие-то рекомендации? |
| Своими руками. Крепление ВЧ | Энтерпасворд | Избранное - практика | 2 | 14.12.2012 21:10 |
| Бюджетка своими руками | ФАНТОР | Бытовая техника | 0 | 26.06.2011 21:06 |
| своими руками - ? | жан | Бюджетный автозвук и песочница. | 54 | 11.06.2011 10:40 |
| Защитные грили,своими руками | JOCKER | Избранное - практика | 1 | 02.10.2010 13:01 |
| Сабвуфер своими руками. | Meridian | Избранное - практика | 15 | 17.08.2010 20:48 |
