Старый 06.05.2010, 16:44   #21
Так что? Закон Ома противоречит правилам?
Боря, может ты не так трактуешь? Цитату можно из правил?
Соберёшся на Евро - процитирую Но там было именно так
Закрываем вопрос.
Старый 06.05.2010, 16:58   #22
sharkov
Аватар для sharkov
нужно ли ставить предохранитель на провод ГУ от зажигания??
Старый 06.05.2010, 17:02   #23
Закрываем вопрос.
Ну тогда объясняй людям по-людски. Что два провода не являются одним целым, и попасть на кузов может только один из них, и поэтому предохранитель должен сработать именно на один провод.
Старый 06.05.2010, 17:10   #24
Как говорит Дядя - ЛЕНЬ
Хотел было пример привести спецом для Змия (когда две худых в брачном периоде и одна другую за голову укусила и ещё фастом за фост зацепила - это ж не одна толстая змея а всё равно два худых змия) - да лень стало стока писАть. А провода - они шо змеи,смысл тот же
Старый 06.05.2010, 17:14   #25
Сообщение от sharkov Посмотреть сообщение
от АСС? Мы лояльно относились в Запорожье к слаботочке,не обязательно. Соберётесь в Россию или куда дальше - лучше поставить.
Старый 06.05.2010, 19:49   #26
sharkov
Аватар для sharkov
Спасибо большое, внесли ясность, а то не хочется переделывать все сразу после установки
Старый 06.05.2010, 20:21   #27
Да нам то за что? Не за что
пс Чтобы не переделывать после установки - надо все вопросы закрывать ДО неё Ну ничё,так бывает,сами на грабли наступали с предыдущим проектом
Старый 06.05.2010, 20:52   #28
vvv
Аватар для vvv
Боря и мне цитату из правил, где 50+50 не являются 100.
и еще в каждом из 50 очень много тонких жил, уточни пожалуйста равны ли 50 квадратов, состоящих из тонких жилок монолитной медной шине сечением 50 квадратов?
Старый 06.05.2010, 20:57   #29
НАЧАЛОСЬ
Вадик! Читай выше про змей - это имелось ввиду
Старый 06.05.2010, 21:05   #30
vvv
Аватар для vvv
НАЧАЛОСЬ
Друг, давай представим что толстый провод в 100 квадратов, состоящих из тонюсеньких жил, в случае дтп обрежет ровно на половину, чисто случайно
или не на половину, а на 70% или на 30%
ну и крайний вопрос: 2 провода по 50 квадратов в общей гофре равны проводу 100 квадратов?
Старый 06.05.2010, 21:18   #31
Друг! Мы ж тут вроде не в Что Где Когда и Сколько играем
Сколько отрежет и когда да ещё и в какой гофре
Хорошо! Лень было писать в обед но теперь сформулирую что я имел ввиду - два ПЛЮСОВЫХ провода по 50 кв зачепленных в параллель на пред после дистрибьютора который после АКБ не являются суммарно проводом 100 кв и соответственно пред не может стоять 350А (или сколько там на 0000 допустимый - под рукой нет таблицы).
Я не прав?
пс Вспомни как перед Евро все с ума сошли (с подачи фрицев-дебилов) и стали считать суммарно номиналы предов на соответствие минусовому от АКБ Но это вроде уже другая история
Старый 06.05.2010, 21:22   #32
А можно ещё чисто гипотетически (не дай Бог) предположить что в случае дтп с одной стороны только перережит гофру и один из кабелей в общей гофре И что тогда - считаем два как один и пред как на один толстый?
Друг! У меня с маразматическими фантазиями тоже всё в порядке
Старый 06.05.2010, 21:33   #33
Наблюдатель
Аватар для Наблюдатель
Отправить сообщение для Наблюдатель с помощью ICQ
стоп, это правильно, если плюсовой провод перебьет и один конец ляжет на землю, а второй, от точки КЗ до потребителя повиснет в воздухе...(смайл).
но при реальном КЗ, участок от точки КЗ до потребителя параллелится с землей, тем самым уменьшая ее сопротивление и увеличивая сечение минусового провода...вот как-то так...
Наблюдатель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2010, 21:37   #34
Сообщение от Наблюдатель Посмотреть сообщение
Всё! Всем пипец Подключилась Тяжёлая Артиллерия Я первый умываю руки
пс Эдик! Привет!
Старый 06.05.2010, 21:48   #35
Наблюдатель
привет!
все просто...
Борь, на схеме посмотрите точку КЗ и прохождение токов, и все станет понятно..
пардон, я написал выше в случае если минус тянется от потребителя к АКБ напрямую.. которого все боятся... а в случае схемы все просто...
но хотелось бы видеть еще штатную землю...
Старый 06.05.2010, 22:11   #36
Эдик! Так и я о том же, А про массы от АКБ до каждого потребителя автор писал в самом начале - пост 3.
А. Стоп! Там массы на уси на корпус а не от АКБ,так что на схеме правильно нарисовано.
Ну и в итоге то нормально всё?
Старый 06.05.2010, 22:17   #37
Я уже писал выше что штатный в схеме нарисовать отдельно а два по 50 кв дублирующих - отдельно.
Старый 06.05.2010, 22:17   #38
Наблюдатель
я обычно считаю что штатная масса стоит на бортовую сеть стандартно и ее трогать не надо, а дополнительные сечения на аудиоситсему ставятся отдельно, и лучше плюс равен минусу, хуже, по току предохранителя, а если одна масса на все стоит, то ее сечение для аудиосистемы реальное сечение - минус сечение по допуску по правилам ЕММА (принятое единое штатное), Но вспомни Одессу... какие трактовки были...
Старый 06.05.2010, 22:23   #39
Эдик! Да всё правильно и понятно.
А что было в Одессе? Борю Ростовского помню, про массу - нет
Старый 07.05.2010, 08:26   #40
sharkov
Аватар для sharkov
минус с АКБ на корпус авто (массу) 25см, от каждого усилителя отдельный провод на массу, сечение указано
рисунок изменил, все так??
Последний раз редактировалось sharkov; 07.05.2010 в 08:43.
(автомагнитола/ГУ) Куплю выносной блок для PIONEER AVH-P5000DVD ove76 Куплю 3 22.07.2013 18:53
выносной регулятор уровня на DD m серии Саша Сильный Бюджетный автозвук и песочница. 3 14.10.2012 05:12
нужен ли второй предохранитель? RUSLAN Бюджетный автозвук и песочница. 15 29.04.2011 18:53
Выносной процессор как влияет на выбор класса? lHuNTeRl EMMA 4 08.12.2008 14:48
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +2.
