#81 |
о кроссах в реалии знаю не все, потому-что не строил полосовых для сч в 3-х полоске. собираюсь в ближайшее время восполнить пробел. ![]() p.s. болгарскую машину кстати тоже слушал. мид и бас понравились, остальное - нет. |
#82 |
ААААААААААААААААААААААААААААААААА
Ух как пробирает! Расскажите мне , пожалуйста, про Без Процессорные Машины!!!!!! Есть куча ЗА и такая же куча ПРОТИВ между двумя принципами построения СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ МАШИН! Я думаю белорус( ВВВ) один в теме про эту "возню"! Я с ужасом вспоминаю 2002 год, когда я соревновался на пассиве!!!! ЯД!!!! Но это МЕГА-Школа понимания ! |
#83 |
я однозначно решил, что на след. машине пойду на беспроце в процевый класс, при этом, по меньшей мере, собираюсь не проиграть в локал/фокусе. |
#85 |
Вы сказали Спасибо: 85
#86 |
Ну ты ж старый волк и сам все знаешь ![]() На самом деле дела обстоят вот так: 1 - разное расстояние от компонентных излучателей ничем, кроме временных задержек не компенсируешь - это физика, 8 класс СШ . Фазой можно свести все на какой-то одной частоте, но... излучатели то имеют неслабый перекрывающийся диапазон.2 - активные фильтры в ГУ и усях гадят звук не потому, что они активные, а потому то там нет места хорошей обвязке и хорошим дорожкам на плате. А при нормальной комплектухе, включеном моске и директ хендс разница во влиянию на звук между активными и пассивными кроссами изчезающе мала... ДСП,конечно, на звук влияет тоже, но не настолько, как активный фильтр на слабой комплектухе. 3 - все почему-то забывают, что сам динамик имеет катушку, которая тоже пасс фильтр, и, соответственно тоже крутит фазу, а кроме того - подвижка динамика имеет массу (читай - инерцию), которая опять же крутит фазу. При этом - никакой инструмент на выходе фазу не крутит, когда играет, согласись ![]() Чем это можно "выровнять" - я не знаю. Тот же цобель - не из этой оперы. Имхо, если у кого-то хватит терпения снять ФЧХ для всех излучателей, и не в ближнем поле, а..., а потом для каждого собрать фазокорректирующую цепочку, при этом с учетом кроссов... и не убить схемой и обвязкой то, что останется от звука... Проще самому медовухи накатить и на гитаре побрынчать, совмещая, например, с шашлыком на природе
#87 |
![]() фазой все можно свести в любом диапазоне, сколь угодно узком, сколь угодно широком. не только на определенной частоте. механизм ГВЗ тоже не забываем. 2-х одинаковых каналов не бывает, а уж 2-х одинаковых усилителей - и подавно. |
#88 |
при всем уважениии...
а взять карандаш, калькулятор, и подумать? вот для начала - фаза - функция частоты, задержка - просто константа Последний раз редактировалось Sergey12S; 16.04.2010 в 10:43. |
#89 |
Да че думать, если реализовал уже.
перед этим долго думал конечно. если же речь идет о "для какой нагрузки катушка динамика является пассивным фильтром?", то я готов это обсудить, даже интересно. p.s. без иронии. |
#90 |
Если к одному динамику подключить фазовращатель (устройство, сдвигающее сигнал во всем частотном спектре на одинаковый угол), и совместить фазу излучения на одной частоте, то из-за неодинаковых фазовых характеристик динамиков и кроссов на другой частоте фаза разьедется. А если подключить линию задержки (устройство, задерживающее сигнал на одинаковое время во всей полосе частот, но сдвиг фазы на разных частотах разный - по этой же формуле), то можно свести динамики во всем диапазоне. Одно большое НО: Пассивные линии задержки имеют ограниченный сверху диапазон задержек по частоте. Он зависит от величины требуемой задержки и порядка фильтра. Так, линия задержки на 1 мс третьего порядка имеет эту задержку до частоты 800 Гц: А увеличение порядка до шестого позволяет нам задержать сигналы с частотой до 1500 Гц: Как, например, задержать сигнал ближней пищалки, я пока не знаю. Уважаемый VVV, может вы подскажете, куда копать? |
#92 |
) реализует механизм ГВЗ до определенной частоты.а что она делает после этой частоты? приборы конечно не обманешь, а вот мозг вполне обманывается. потому что с ростом частоты первостепенное значение начинает имеет уровень сигнала, естественно если сигнал от твитеров во всем диапазоне в фазе. включите 2 твитера (срежьте в районе 4кГц вторым ), смоделируйте автомобильные расстояния, например 0.9м и 1.3м, по прибору выровняйте уровень сигнала. выключите приборы ![]() послушайте третьоктавную нарезку полос фаза/противофаза. готов поспорить, что до определенной частоты (готов назвать частоту +- 100-200Гц) будет не сфазированно, после - сфазированно. после эксперимента продолжим обсуждение. |
#96 |
Вы сказали Спасибо: 19
1/3 октавных шумов? в фазе и противофазе? и что должно получиться? разница в районе раздела с оставшейся полосой? и что дальше? уже проскальзывала от Вас эта фраза... нл может быть более подробно опишите методу? Спасибо. думаю, многие присоединятся
#97 |
достаточно 1/3 октавных в фазе, диск IASCA Setup & Test, треки 6-29.
раздел не причем (я его от балды назвал), тем более оба твитера порезаны одинаково и кривые фазы на разделе будут параллельны от обоих твитеров. чудеса будут чуть дальше
#99 |
чудеса с ФЧХ выше по диапазону я имел ввиду
![]() дождемся результатов прослушки, причем именно прослушки, вне зависимости от того, что покажут приборы. |
#100 |
очень сомневаюсь, что до этого дойдет
![]() сам постараюсь проверить сегодня. так понимаю, что нужно обращать внимание на тот диапазон, в котором облако остается на месте? |
| Выбор УСЯ, варианты. | Neznakomec | Бюджетный автозвук и песочница. | 17 | 19.10.2012 08:12 |
| (автомагнитола/ГУ) Рассмотрю варианты приобретения | Zaknafan | Куплю | 1 | 25.03.2011 13:10 |
| Мысли об оформлении динамиков | sanjk | Теория и точка зрения по SQ | 20 | 18.01.2010 17:18 |
