Старый 15.03.2010, 19:03   #21
vvv
Аватар для vvv
Господа! Вы явно не в том разделе. Обсуждайте свои схемы в другом месте!
сорри за офф.
так там в схемке кондер есть, сейчас и до не го дойдем
Старый 15.03.2010, 19:15   #22
Саня! Ну последнее сообщение и отрежь в соответствующую ветку!Вячеслав! Так по этому кончику тоже как бы 0 . П4.2.1. пункт 2 -........ должен быть защищён предохранителем......далее по тексту...... это же относится и к внешним зарядным устройствам,дополнительным соединениям .... если являются постоянной частью системы!!!Огрызочек - постоянно на месте? Тогда 0, преда не замечаю лично я!Не в обиду но мелочи на которые порой не обращаешь внимания иногда стоят 10-ти очей
Старый 15.03.2010, 22:31   #23
FESTIVAL
Аватар для FESTIVAL
На такую мощность уж очень желателен кондёр
почему? что будет если не будет кондера?
FESTIVAL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2010, 13:34   #24
wollik
Аватар для wollik
Никогда не помешает, но если брать то только "фирмача", от него действительно эффект будет. Например вот такой
http://avtozvuk.ua/catalog.php?r=18&b=22
или BRAX, AUDISON ... Китайцы и тайванцы - просто "мебель", ИМХО....
Китайцы и тайванцы не просто мебель, они подсерают звук, проверено на лично опыте
Старый 16.03.2010, 14:19   #25
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Интересное утверждение...
А корейцев не проверяли?
То есть нормальный конденсатор улучшает звук?
Старый 16.03.2010, 15:03   #26
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
Нормальный конденсатор (HELIX, BRAX, AUDISON) действительно улучшает звук по таким моментам: динамика, скорость и качество баса и мидбаса в первую очередь, а средина и верх во вторую однозначно на слух становится эффективнее, лучше, красивее что-ли. Когда появились кондеры на 3, 5, 20, 40 фарад (например SOUNDSTREAM, так называемые "гибридные", цена на 40 фарад в районе 450 баксов розница) я их от безумной тяги к качеству покупал, ставил-катался, эксплуатировал ну и продавал. Замечено было, что действительно многофарадники садят АКБ, не только при минусовой температуре, но и летом. Прирост в качестве (например на два уся) при сравнении 1-но фарадного Хеликса (без вольметра стоит 140 баксов розница), 5-и фарадного Стингера, и 40-фарадного Саундстрима весьма и весьма сомнительный. А если подумать о финансовой стороне вопроса, то тем более. Добавим тягу китайских фарад подсаживать АКБ....
Вобщем, из практического опыта пришел к выводу: КПД пяти китайских фарад (производитель не важен, все на одном оборудовании стряпаются) сопоставляется с одной фарадой упомянутых мной бренднеймов-фирмачей.
Старый 16.03.2010, 15:07   #27
Serg Teplyuk
Все это чисто ИМХО из практического опыта любителя неискаженной мощности. Если такая мощность не нужна - кондер вообще не нужен.
Старый 16.03.2010, 19:09   #28
wollik
Аватар для wollik
Корейскую морковку проверяем Регулярно Сравнивал 2 модели стингера и одну длс, подключал в цепь по очереди на сч/вч диапозон в течении дня... Результаты были таковыми что со конденсаторами stinger звук мутнел,ухудшалась разборчивость,можно сказать что звук превращался в кашу...С конденсатором dls ситуация была совсем инная, сказать что он сделал лучше, не могу, но и то что хуже тоже...Разница когда в системе был dls и когда я его отключал была такова, что ее можно было бы и списать на самовнушение, со stinger звук отличался сильно....
p.s. Использовались 2х канальники ODR RS-A1x. Проверялась точка зрения что,все конденсаторы портят звук, поэтому и ставил именно сч/вч диапозон
Старый 16.03.2010, 19:18   #29
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
хороший акум (аджием)+плюс проводка+минимум пайки и стыков - намного еффективние кондёров.
А кондёр - эффективный если у него ОЧЕНЬ низкое внутринее сопротевление (это когда много маленьких), нет подвсетки, вольтметра, и он очень близко находится к усю...
Старый 16.03.2010, 19:20   #30
wollik
Аватар для wollik
Сообщение от max_killer Посмотреть сообщение
Мне как раз акума и не хватает Макс если не сложно в личку отпиши, почем и где купить можно
Старый 16.03.2010, 20:28   #31
и не просто близко,а не дальше 10-15 см от клемы уся,так как его присутствие теряет смысл...
зато побочки от него,остаются..
Старый 16.03.2010, 21:37   #32
колян
Аватар для колян
длс делается в тайване,так что кетай китаю рознь.
Старый 16.03.2010, 21:44   #33
wollik
Аватар для wollik
Сообщение от колян Посмотреть сообщение
Возможно, разница в цене стингера и длс приличная,в два-три раза
Старый 17.03.2010, 13:24   #34
Вячеслав Меркулов
Правильно говорят - не все йогурты одинаково полезные...
На СЧ-ВЧ диапазоне проверять конденсатор???
Там энергопотребление ни о чём...
Считайте, что вы услышали то, что хотели услышать...
Старый 17.03.2010, 13:36   #35
Ой-ёёй...
разница есть,
особенно если дистриб,от которого идёт плюс на все уси,находиться в метре от от них...
Старый 17.03.2010, 16:28   #36
Вячеслав Меркулов
Ой-ёёй...
разница есть,
Разница в пользу конденсатора?
Или просто разница...
Старый 17.03.2010, 16:41   #37
Конкретно в случае о котором я написал,разница была конкрЕтно в лучшую сторону,конкретного конденсатора,точнее конденсаторов,а ещё точнее спаянном наборе ёмкостей,общей ёмкостью 0.3Ф на каждый из двух усей.
вот такой вот каламбур
Старый 17.03.2010, 16:50   #38
wollik
Аватар для wollik
Спорить не собираюсь, просто констатация факта и не более. Оставайтесь при своем мнении
А насчет потребления этих усей, на данным момент эта система стоит у человека и разряжает 2 гелиевых аккума не играя даже 10и минут,так что насчет потребления тоже при своем))
Старый 17.03.2010, 18:07   #39
Вячеслав Меркулов
За десять минут при работе только СЧ + ВЧ ?
Сильно сомневаюсь...
Даже если грубо прикинуть:
Пусть ёмкость каждой 50 А х час... на двух 100 а х час...
То есть 100 ампер в течении часа, или 600 А в течении 10 минут...
При напряжении 12 Вольт средняя мощность составит 7200 Вт или 7,2 кВт...
Ладно, что спорить... Вы же просто факты констатируете...
Старый 17.03.2010, 18:39   #40
wollik
Аватар для wollik
Не только на сч/вч. Я сказал система целиком,из 4х усилителей. 2 из которых мощностью по 50 ватт на канал работающих в чистом классе А(саб и миды), 2 оставшихся(именно сч/вч) работающих в классе А+ мощностью по 15 ватт на канал. Акумы использует 2 по 70ач . Необьяснимо, но факт! Я попрошу хозяина отписатся в данной теме, или создать новую, может вы своими знаниями поможете человеку избежать чудовищного энергопотребления,я уверен,он будет счастлив!!!
Да и снова факты,и их констатация
Последний раз редактировалось wollik; 17.03.2010 в 19:18.
(конденсаторы) Кондер 1,2Ф alck Аксессуары, кроссоверы и прочее... 9 08.06.2012 20:02
Ищу кондер borka Куплю 6 02.06.2012 22:21
нужен ли кондер для твитеров? RUSLAN Бюджетный автозвук и песочница. 3 02.04.2012 12:04
Вопрос нужен ли кондер Lignik Практика по SQ 8 06.12.2010 07:48
Кондер. Пасечник Практика по SQ 13 26.05.2007 13:11
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +2.
