Старый 12.03.2010, 14:48   #1
borka
Под колпаком ЦРУ
Аватар для borka
По умолчанию Нужен ли кондер?
Подскажите нужно ли ставить кондер в машину под R-ку 15-шку с 1000ватным Audison или это выкинутые деньги на ветер? Машина Мерс 202-ой кузов(где акум в багажнике) плюсового провода максимум 70см.
borka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 15:00   #2
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
Сообщение от borka Посмотреть сообщение
Никогда не помешает, но если брать то только "фирмача", от него действительно эффект будет. Например вот такой
http://avtozvuk.ua/catalog.php?r=18&b=22
или BRAX, AUDISON ... Китайцы и тайванцы - просто "мебель", ИМХО....
Старый 13.03.2010, 21:40   #3
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
На такую мощность уж очень желателен кондёр
Старый 14.03.2010, 10:17   #4
Che
Аватар для Che
Отправить сообщение для Che с помощью ICQ
Зачем? аргументированно, если можно...
Che вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 11:05   #5
sensor
Аватар для sensor
Сообщение от Che Посмотреть сообщение
На каждые 100 Ватт мощности , в идеале, необходима емкость на 100000 мкФ для компенсации просадки напряжения на пиковых мощностях. А вообще, насколько знаю, конденсатор устанавливают начиная с 500 Ватт суммарной мощности усилителей.
sensor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 11:24   #6
Che
Аватар для Che
Сообщение от sensor Посмотреть сообщение
эта формула откуда взята?..
Старый 15.03.2010, 13:03   #7
Александр093
Аватар для Александр093
У самого стоит два. Сейчас бы уже не ставил. Это лишние клеммы, контакты, куски проводов, изоляция, вопросы судей, зимой на стоянке подсаживают А.Б. Лутше хорошие провода.
Старый 15.03.2010, 14:01   #8
_ST_
Аватар для _ST_
+1 сам продал свой конденсатор, в минуса акум умирает за ночь. (кондер был с автоматикой)
_ST_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 14:17   #9
borka
Под колпаком ЦРУ
Аватар для borka
Спасибо за советы! Пока послушаю без него, а потом возьму попробовать, если услышу разницу то буду брать, если нет, так тому и быть
Старый 15.03.2010, 16:16   #10
sensor
Аватар для sensor
Да, кто-то из гуру мне об этом рассказывал
Старый 15.03.2010, 16:16   #11
avtobmw
Аватар для avtobmw
Обязательно напиши почуствовал разницу или нет и какую!!
avtobmw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 16:48   #12
Che
Аватар для Che
я так думаю, что намного более действенным был бы совет НОРМАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПРОВОДКУ сделать.
Старый 15.03.2010, 17:29   #13
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
И при нормальной проводке разница в звуке есть...
Хотя эффективность конденсатора, то есть разница в звучании, наиболее проявляется именно на плохой проводке...
Дабы не быть голословным, приведу эл. схему...
Заодно и покритиковать можно... (лучше сейчас, чем на соревнованиях...)
Название: А4 формат Электрическая схема 2010.jpg
Старый 15.03.2010, 17:36   #14
Ну зачем же сразу критиковать? Просто пару вопросов
Сечение минуса от АКБ на корпус?
Что за огрызочек + провода от дистрибьютора до АКБ?
Старый 15.03.2010, 18:29   #15
Вячеслав Меркулов
Минус от АКБ на корпус идёт штатный...
Как вы видите, питание аудиосистемы полностью автономное (+ и - на каждый потребитель)...
"Огрызочек" это клемма для подзарядки АКБ
Название: Клемма на дистриб 0612(002).jpg
ID:	1306   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дистиб. питания 0609(050).jpg
Старый 15.03.2010, 18:44   #16
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
"0" за преды по действующим правилам
чтобы не возникало вопросов, надо ответить на 1 вопрос: "как потечет ток при обрыве силовых кабелей после дистра на кузов?"
Старый 15.03.2010, 18:56   #17
Вячеслав Меркулов
Спасибо, не зря схемку обнародовал...
Буду ставить дублирующий минус от АКБ на массу 2 Ga...
Правильно?
Старый 15.03.2010, 18:59   #18
и даже не по Европейским.
Старый 15.03.2010, 19:01   #19
Господа! Вы явно не в том разделе. Обсуждайте свои схемы в другом месте!
Старый 15.03.2010, 19:02   #20
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Правильно?
чтобы посчитать дублирующий, надо ответить на другой вопрос:
"какой (теоретически) потечет ток при обрыве всех проводов после + дистра на кузов?"
(конденсаторы) Кондер 1,2Ф alck Аксессуары, кроссоверы и прочее... 9 08.06.2012 20:02
Ищу кондер borka Куплю 6 02.06.2012 22:21
нужен ли кондер для твитеров? RUSLAN Бюджетный автозвук и песочница. 3 02.04.2012 12:04
Вопрос нужен ли кондер Lignik Практика по SQ 8 06.12.2010 07:48
Кондер. Пасечник Практика по SQ 13 26.05.2007 13:11
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +2.
