Старый 17.01.2010, 02:21   #1
roman_vectra
Аватар для roman_vectra
По умолчанию Саб в седан
Имеем: 1) автомобиль Opel Vectra C (седан), есть довольно большой лыжный лючок в подлокотнике.
2) гу - clarion 785 -> helix e40 -> carpower CBR - 50 & eos 650 opera (поканально)
3) еще есть усь JBL gto 75.2 (мостом по мануалу 260 Вт)
Гуру посоветуйте саб и его исполнение?
Музыкальные предпочтения довольно разные люблю слушать всего по немногу, иногда хочется чего-то басовитого (танцевальный поп, хаус, транс), также не забываю о классическом роке. Бюджет на саб около 200-250 у.е., в качестве усилителя планирую использовать указанный JBL, но планируется со временем его апгрейд. За советы заранее благодарен
roman_vectra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2010, 01:55   #2
Suhodol
Аватар для Suhodol
варианты! Еще смотри http://zvuk.org.ua/forum2/showthread.php?t=2522
Там я думаю, узнаешь свою среди прочих.
Старый 19.01.2010, 01:45   #3
roman_vectra
Стелс предложение канешно хорошее, но довольно хлопотное и дорогое, не потяну пока что.
А как на счет фри эир в подлокотник? (полку резать не хочется вообще, да и на ней уютно разместились усилители)
Допустима ли такая установка? какая головка может подойти?
Старый 19.01.2010, 09:31   #4
evrik
Аватар для evrik
если фришку то только в полку, и усилители по краям полки с низу по идее поместятся.
У меня две 10" стоят PRO 10WF.
из моего опыта либо две 10" либо один 12"
Challenger PRO 10WF
10" (25см) Мощность 200 Вт (Мах. 400Вт), сабвуфер для работы в открытом пространстве. Бумажный диффузор армированный шерстяной ниткой с влагозащитной пропиткой. Диаметр катушки 2.5"(Polyimide). Чувствительность 90дб. Резонансная частота 41.5Гц . Сопротивление 3,3Ом. Добротность QTS 0.52. Монтажная глубина 138 мм. ---- 107уе.
Challenger PRO 12WF
12" (30см) мощность 250Вт (Мах.500Вт), сабвуфер для работы в открытом пространстве. Бумажный диффузор армированный шерстяной ниткой с влагозащитной пропиткой. Диаметр катушки 2.5"(Polyimide). Чувствительность 91дб. Резонансная частота 34.9Гц. Добротность QTS 0.57. Монтажная глубина 147мм. --- 118уе
evrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2010, 11:30   #5
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от roman_vectra Посмотреть сообщение
Нормально установить ФЭ динамик гемора не на много меньше, чем стелс.
Сделай просто ящик (удобный под спинку) и не дорого и со звуком порядок!
А если беспокоишься о пространстве багажника, то при необходимости отключил (два провода) и вытянул!
Старый 19.01.2010, 12:36   #6
roman_vectra
Ок. Усилок какой-никакой имеем(будет апгрейд), остановимся на ЗЯ или ФИ в подлокотник. Если я все правильно понимаю то для ЗЯ нужен меньший короб и большей мощность усь, для ФИ соответственно наоборот.
Подскажите пожалуйста на какой вид исполнения ориентироваться? Ну и головку в пределах бюджета?
Старый 28.01.2010, 17:56   #7
roman_vectra
Кто слышал как играет готовый заводской(не сделанный спецом для машины) ФИ сабик в седане в багажнике? Есть смысл такой установки? Или все довольно индивидуально для каждого авто?
Старый 29.01.2010, 00:35   #8
Suhodol
Аватар для Suhodol
Правильно понимаешь. Но главное различие -- это групповая задержка у ФИ, и давление ( на определенной частоте , тоже ФИ)!
У ЗЯ -- скорость, динамика, ниже, Но -- тише!
Старый 29.01.2010, 10:17   #9
Genchik
Аватар для Genchik
ИМХО надо делать ЗЯ. Меньше проблем с поющим багажником. Меньше затрать на шумовиброизоляции. А при ЗЯ за неимением средств можно вообще ею пренебреч (шумка багажника) а если всётаки фри то можно рассмотреть и альпайновский серии SWE и дешёвый и в дальнейшем можно и в ЗЯ.
Старый 29.01.2010, 10:18   #10
Такого бреда я еще, пожалуй, у нас на форуме не читал...
Старый 29.01.2010, 11:19   #11
Alexx
Аватар для Alexx
ну, если к этому добатить одно важное уточнение, то я, пожалуй, соглашусь.
А если прям по тексту читать - таки бред.
Старый 29.01.2010, 11:20   #12
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
а я читал
но всеравно - бред. Делать ШВИ багажника нужно полюбому
Приведу личный пример -
В моей машине пока нет саба, только фронт(2-ух полосный, поканально). Соответственно, изначально, была произведена ШВИ только передних дверей.Было неплохо, но когда я провел ШВИ багажника - стало еще лутше(а саба досих пор - нету:grust В планах канечно же пол и крыша, но попожже - потеплеет, денежки подкоплю...
Старый 29.01.2010, 16:36   #13
scvosniak
Аватар для scvosniak
самый простой вариант ЗЯ ящик и направить сабовый дин диффузором в подлокотник, предварительно сделав свободное пространство в салон...
Таким образом получаем более простую конструкцию ящика и больше вариантов с усями по бюджету...
Старый 29.01.2010, 20:26   #14
roman_vectra
Не совсем понял о каком пространстве идет речь? Просто что бы было отверстие в подлокотнике?
Таки буду останавливаться на ЗЯ в подлокотник.
ПыСЫ: Всем огромное спасибо за советы и за проявленный интерес к этой теме.
Старый 29.01.2010, 20:31   #15
Alexx
Аватар для Alexx
а я читал
Приведу личный пример тоже - скажите, зачем мне делать ШВИ багажника?
Старый 29.01.2010, 20:41   #16
roman_vectra
Не совсем понимаю автозвуковой юмор, т.к. "зеленый" есче в этом
Обязательно делать ШВИ багажника в седане, если саб будет оформлен в ЗЯ, диффузор будет направлен исключительно в лыжный лючок?
Старый 29.01.2010, 21:44   #17
kolll
Аватар для kolll
Вроде терапеффт, да еще и с пилюлями, а такие детские вопросы задаете
Да затем, что в скором времени(надеюсь) там появится саб, в моем случаи, а в вашем, я незнаю. Вам видней, вы же дохтор
Старый 30.01.2010, 11:11   #18
Suhodol
Аватар для Suhodol
На счет лючка не торопись! Делай корпус так, что бы мог "потягать" по багажнику саб!!
Я думаю, что после пару экспериментов, ты уйдешь от расположения саба в лючек.
А шумоизоляция -- да включишь саб и решишь!
Старый 30.01.2010, 11:30   #19
Видна рука Практика. Согласен!!!
Старый 30.01.2010, 14:22   #20
Куряка
Аватар для Куряка
Сделай фриаэр в подлокотник. Прозреешь. Ящички курят.Только и будеш делать, что тягать по багажнику. Особенно в Вектре. А мороки никакой с фриаэром. Они всё усложняют. Только динамик подбери соответствующий. и усилок. Слушать "транс" и "хаус"на "закрытом ящике"??
Подбор акустики в BMW E36, седан 1992 г S@nEk Бюджетный автозвук и песочница. 14 24.06.2013 00:47
Седан и саб для него что выбрать? Chesnok Бюджетный автозвук и песочница. 8 03.11.2012 21:40
помогите озвучить калину седан Юрий Викторович Бюджетный автозвук и песочница. 1 04.09.2012 00:57
Помогите по озвучке BMW e34 седан. Malya Бюджетный автозвук и песочница. 0 23.08.2012 22:31
Opel Omega седан VoK Бюджетный автозвук и песочница. 14 19.04.2011 22:22
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +2.
