Старый 28.02.2015, 17:54   #121
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
По умолчанию Re: Инстал в народный автомобиль. Дачия Логан.
я встречал инсталяции с дешевыми агу-шными колбами на которых падало 0,9 вольта
люди жестко экономили, считая что "а зачем платить больше"
Вот тут ты совершенно прав !!! Понять тебя смогут только не все ! Как усегда )))
Старый 28.02.2015, 18:40   #122
neDinamovec
Аватар для neDinamovec
где просадка до 13.1 ??? перед предохранителем? ))))
Вы че, издеваетесь тут? Просадка на клемах сабового уся, на максимальной громкости без клипа - 13,1
На клемах акб значения одинаковые(как в нагрузке, так и в покое).
Последний раз редактировалось neDinamovec; 28.02.2015 в 18:44.
Старый 28.02.2015, 21:05   #123
извини. тогда все ок.
Старый 04.04.2015, 18:19   #124
neDinamovec
Как возможно многие видели, в теме "где сделать замер в Киеве?", я у Саши Муравья делал пару замеров... Значит последний из них показал 135.92 на 38гц.
Состоянием на сейчас завибрена полка, и немного боковины багажника. На завтра по плану сделать задние арки материалом Шумоф Микс Ф. Завтра доделаю арки и замерюсь еще разок...
Кстати заметил, что разница реза с задним сиденьем и без него, составляет примерно 6дб... печалька...
Так же на след неделе буду тянуть минус от АКБ(сейчас на кузове). Но во думаю, есть ли в этом смысл?
Старый 04.04.2015, 19:27   #125
Повнимательнее будь !!!
В ЕММА ...
"Дополнительные правила для классов ESPL Любитель багажник 2, 4, без ограничений:
8. Сабвуферы (включая их корпуса, порты и прочее) не должны выступать над верхней частью оригинальных задних сидений (подголовники не учитываются!).
9. Задние сиденья должны быть закрыты и установлены в вертикальном положении (90 градусов или больше).
Корпус сабвуфера может быть установлен до этого положения."
пс. Короче говоря ... - в Любителях НЕЛЬЗЯ откидывать а тем более снимать спинки сидений
Старый 04.04.2015, 20:15   #126
Lestatid
Аватар для Lestatid
Как возможно многие видели, в теме "где сделать замер в Киеве?", я у Саши Муравья делал пару замеров... Значит последний из них показал 135.92 на 38гц. Кстати заметил, что разница реза с задним сиденьем и без него, составляет примерно 6дб... печалька...
Без задней сиденьки у тебя 140+?
И отпишись, пожалуйста, как обстоят дела в плане комфорта. Я в раздумиях: катать или нет?
Много раз поднималась данная тема. Мнений много. Есть человек на форуме, так он сделал 150+ с минусом с кузова.
ПС: в своё время много думал над этим же вопросом и... протянул "+" и "-" от подкапотного аккума.
Старый 04.04.2015, 20:30   #127
neDinamovec
НЕЛЬЗЯ откидывать
От я олень... только вчера же об этом спрашивал... тогда класс должен быть Любитель багажник 2 без ограничений я так понимаю.
нет, 135 - это результат без сиденья и вообще без вибры + с распоркой(как на фото).
Я как бы взял только 2 листа, один на одну арку и другой на другую, я сомневаюсь что я почувствую какое-то улучшение...
И каков можешь сделать вывод?))
Старый 04.04.2015, 21:35   #128
Ну так да не совсем так.
Если спинка закрыта и саб (не помню что там у тебя) 12" - то это Любитель багажник 2.
Если спинка открыта (снята) - то это автоматом в Мастер, а там ..... Черновцы и Грошован.
Тяжко, но ... можно при желании. Правда не с твоим "железом".
Старый 06.04.2015, 13:10   #129
neDinamovec
Значит пускай спинка будет закрыта и класс мы менять не будем. Шо маєм, то маєм. Пускай я проиграю пару дб... Но постараюсь сделать все что б не потерять баллы на всем остальном)
Старый 09.04.2015, 14:20   #130
neDinamovec
Скажите, имеет ли право на жизнь, такая разводка питания?
Последний раз редактировалось neDinamovec; 09.04.2015 в 14:21.
Старый 09.04.2015, 14:22   #131
Скажите, имеет ли право на жизнь, такая развока питания?
Для жизни - возможно, и то опасно
Для соревнований -нет.
Особенно для соревнований определённого формата.
Старый 09.04.2015, 14:44   #132
neDinamovec
Понял. Єто то, что есть состоянием на сейчас.
Значит лучше переделать на вот так будет, и не будет никаких вопросов... правильно?
Старый 09.04.2015, 14:51   #133
Нет, неправильно. Будут.
Переделывать ничего не надо, просто там надо ... кое-что добавить (и в схему и в питание).
После основного преда провод обрывается и "падает" на кузов. Что происходит дальше?
Намёк дал, включай логику и фантазию
Да, и ещё. Надо более точное понимание расположения двух нижних предов в дистре - они в самом дистре или .... на каком то расстоянии (длине провода)?
Последний раз редактировалось Директор Луны; 09.04.2015 в 14:56.
Старый 09.04.2015, 15:08   #134
neDinamovec
Ток идет по пути наименьшего сопротивления... точно!! Провод "кузов/минус АКБ" продублировать или поменять на 3GA минимум))
В таком случае и первая схема может жить?))
Последний раз редактировалось neDinamovec; 09.04.2015 в 15:18.
Старый 09.04.2015, 15:28   #135
Первая схема может жить
Самое правильное и логичное - штатный провод минусовой оставить, продублировать 3 AWG или проводом подходящим по сечению под пред 80А.
Так что там с нижними предами и дистром?
Старый 09.04.2015, 16:00   #136
neDinamovec
Это вопрос "дагадайся что что еще нужно поправить"?
Честно, я уже не знаю... Если быть еще более точным, то нижние преды находятся непосредственно в дистре(вот так).
Старый 09.04.2015, 16:51   #137
Ну примерно уже нормально.
Дорисовывай (и дублируй) минусовые провода и ... в Киеве посмотрим.
пс. Это не из твоей системы, но ... пример понятен.
Старый 09.04.2015, 22:54   #138
Nos music
Аватар для Nos music
Дублируй минус! И штатный укажи
Старый 10.04.2015, 09:20   #139
neDinamovec
Nos music, будет сделано!)
Старый 10.04.2015, 09:35   #140
neDinamovec
Вот еще пару фото того, что просходит за ГУ и как межблоки с акустическим входят в багажник.
Пучёк проводов на последнем фото через каждые 15см на стяжках и по полу придавлен полосками вибры.
ID:	50904   Нажмите на изображение для увеличения
Посоветуйте б\у автомобиль (бюджетный) Gt-RRRR Белый шум 12 04.11.2012 23:53
Как подобрать автомобиль под инсталяцию? Sergey-Xm Бюджетный автозвук и песочница. 70 03.02.2011 18:08
Тренировка в инсталляции (Логан) BMWMB Свои инсталляции SQ 7 04.07.2010 13:52
музыка в дачию логан s63amg Бюджетный автозвук и песочница. 5 24.12.2009 18:47
Подседельники в Рено Логан Olddad Свои инсталляции SQ 22 31.08.2009 09:30
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +2.
