Старый 04.07.2010, 11:06   #1
BMWMB
Аватар для BMWMB
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Тренировка в инсталляции (Логан)
Приветствую!
Позвонил мне вчера давний товарищ и говорит: Давай поставим мне магнитофон и колонки, а то без музыки уже в машине тяжело ехать.
Порекомендуй что то!
Спрашиваю его сколько есть денег, а в ответ 800-1000 грн.
Ну вобщем немного растянули бюджет и вот что вышло:
1) ГУ Пионер (CD+USB+RDS) - 703 грн
2) АС Oris 16см компоненты - 370 грн
3) Вибра 2 листа 1х0.5м по одному на дверь и пол листа STP silver на обшивку. 200 грн
4)Провод 1.5кв см 6м 60 грн
ИТОГО: примерно 1350 грн.
Некоторые материалы я товаришу подогнал со своих закромов безвозмездно:
-кусок МДФ 21мм на подиумы
-кусок оргстекла заштопать большую дыру в двери
-кусок Битопласта 10 для уплотнения примыкания обшивки
-заклепки алюминиевые
Итак далее фото:
1) Разбираем дверь и клеим виброизоляцию на внешние стенки. Эконом вариант.
2) Заштопываем самую большую дырку куском оргстекла
3) Вырезаем из МДФ основание для динамика
4) Приклепываем это основание к двери
5) Закрываем виброй той что осталась корпус двери
6) Припаиваем провода (штатные) к динамику и прикручиваем его к основанию.
7) Проклеиваем немного Битопластом вокруг динамика.
Вот что получается:
8) Затем вырезаем дырку в обшивке, выкидываем штатную сетку из пластика и вставляем сетку из комплекта Орис
9)Немного (в самых уязвимых местах) обрабатываем обшивку виброй.
На две обшивки было достаточно половины листа
10) Ставим обшивку назад. Как по мне получилось красиво.
Подключение ГУ описывать не буду, так как была штатная аудиоподготовка и ГУ просто втыкнули и все работает.
Для мидов в дверях используется широкополосный сигнал с пары выходов. Возможно в будущем припаяю фильтр.
На пищалки будет использована другая пара выходов через кроссовер.
Тыловой акустики не будет.
Возможно в будущем поставим сабик, выход с гу имеется.
Пищалки тоже не успели подключить так как начали в 16:00 и собирали вторую дверь с лампочкой в 22:00.
Результат послушали без пищалок и оказалось всё очень даже ничего. Динамики играют почти до максимальной громкости без сильных искажений. Обшивки молчат и ничего не дребезжит. Нехватает высоких, но это потому что нет ВЧ.
После установки ВЧ наверное придется поиграться с их фазировкой с мидами, так как на ВЧ фильтр стоит, а на миды нет. Фазу скрутить должно по идее.
Считаю что даже при таких откровенно дешевых компонентах нужно ставить их хотя бы так как в этом случае. Иначе прикрутив бы динамики к обшивке (как предпологает завод ДАЧА) и не подготовив двери результат был бы намного хуже.
Мои инсталляции (new) Suhodol Коммерческие инсталляции 44 09.11.2011 20:50
Тренировка слуха alfa25 Белый шум 0 14.08.2011 19:38
Тренировка! Fedosoff Белый шум 24 12.02.2011 22:06
музыка в дачию логан s63amg Бюджетный автозвук и песочница. 5 24.12.2009 17:47
Подседельники в Рено Логан Olddad Свои инсталляции SQ 22 31.08.2009 08:30
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +2.
