Старый 19.09.2014, 20:39   #81
Soll
Аватар для Soll
По умолчанию Re: Инстал в народный автомобиль. Дачия Логан.
Зато на пену денег не пожалели!, Я так понимаю двухкомпонентная ?
Старый 21.09.2014, 14:15   #82
neDinamovec
Аватар для neDinamovec
Soll,о какой еще пене идет речь?
Старый 21.09.2014, 14:27   #83
о той которой у тебя в теме другой пользователь в своей машине зафигачил двери))) и все теперь путают его с тобой))))
Добавлено через 32 секунды
Последний раз редактировалось K.O.S.; 21.09.2014 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2014, 15:00   #84
neDinamovec
Не хорошо получилось...
Старый 21.09.2014, 21:30   #85
papasan
Аватар для papasan
Сообщение от Soll Посмотреть сообщение
да, двухкомпонентная!
papasan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2014, 21:58   #86
Soll
Аватар для Soll
Сообщение от papasan Посмотреть сообщение
Сколько ушло баллонов?
Старый 22.09.2014, 07:21   #87
papasan
Аватар для papasan
2 баллона на дверь
Вообще я показывал свой вариант подиумов
Последний раз редактировалось papasan; 22.09.2014 в 07:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.09.2014, 16:09   #88
neDinamovec
Решил я продавать свой 178 алпайн, буду искать 80 альп...
Старый 30.09.2014, 16:40   #89
SoulOfONYX
Аватар для SoulOfONYX
Я бы сказал довольно странное решение...
SoulOfONYX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 17:00   #90
Thaeria
Аватар для Thaeria
Сообщение от SoulOfONYX Посмотреть сообщение
Почему ? у меня у самого 178 , и довольно часто проскакивает такая мысль.
Хотя бы из за того что он читает больше форматов . Да и кроссовер там более совершенен . На альпе он толко 0-200 режет , то есть пищи им не порежешь уже , а это как минимум странно .
Thaeria вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 21:16   #91
papasan
Аватар для papasan
посмотри 137/117 у меня 137. я доволен!
Старый 30.09.2014, 22:59   #92
alck
Аватар для alck
если хочется "чтобы все читало"
взять внешний проц (bit ten например) к нему подключить медиаплеер и приспособить экран для удобства управления плеером.
Помимо звука еще и функционал добавиться
Старый 01.10.2014, 00:16   #93
neDinamovec
Как у Вас все просто... Подарил бы кто мне этот проц, я был бы рад.
На счет пионера; больше форматов, нормальный крос и 2 юсб. Именно второго юсб мне очень-очень сейчас не хватает.
Старый 01.10.2014, 11:03   #94
SoulOfONYX
Сообщение от Thaeria Посмотреть сообщение
извиняюсь с 88м попутал, как обычно читаю между строк
Старый 13.10.2014, 14:15   #95
neDinamovec
Вернемся "к нашим баранам"))) Давно не писал...
Значит как было сказано выше, саба у меня нет, езжу только с фронтом. Подвернулся динамик(спасибо форумчанину), после мелкого ремонта, но вполне рабочий - павер акустик CS-10-600. Буду строить под него ЗЯ около 35/40 л для начала, а потом вполне вероятно что этот ящик будет переделан в ФИ.
Про усилителИ; на одном из украинских сайтов со слоганом "продається все"(не сочтите за рекламу), был найден за очень хорошие деньги усь кикс кап 29. Накурившись всяких тестов и обзоров было принято решение брать его для саба. Косяк у уся один - сломано одно ухо крепления. Ну да ладно... не беда).
Про голову: как писалось выше, альп мой не имеет норм фильтров, т.е. поканалку реализовать без бубна не получиться. Как было написано выше, я подключил пищалки от уся головы через кондеры. Неделю назад я купил немного другие кондеры и поставил их. Могу сказать с увереностью - звук поменялся. На фото видно маленькие которые были и те, которые купил))
Спустя пару дней было случайно замечено обьявление о продаже активного кроса, который без проблем порежет двухполоску(опять таки спасибо форумчанину).
Про установку: думал куда все это засунуть в багажник логана. Задача стояла сохранить возможность снятия спинки сидушки для перевозки чего-то большого, и так как газовый балон на месте запаски, то естественно сама запаска в багажнике ездит(185/70/14). Решение - крепить все снизу под полку. Под железной задней полкой, будет сделана полочка из деревянных реек на которой будет стоять 2 уся и крос. Фото макета в 3Д выложу вечером.
Ну и про саб. Вчера ломал голову, куда его девать, так как запаска не оставляет ему много места. Вывод - с зп куплю докатку. Она становиться стоя"!" к спинке заднего сиденья.
Как-то так... колхозим дальше...)
ID:	45451   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.02.2015, 09:03   #96
neDinamovec
Так вот... Из предыдущей записи остался на сейчас только кикс)) Крос будет выложен на продажу и конденсаторы были заменены на нормальную процевую голову. Усилитель блаукпункт был заменен на челенджер 75.4(спасибо Антону Sateli).
Картина по железу в подписи.
Но вчера приключилась интересная ситуация... у меня умер подкапотный предохранитель при не громком прослушивании радио. На усилках все преды целые. Сегодня утром поставил другой... с Вишневого доехал до аеропорта Жуляны и снова умер пред уже при "громких низких неграх".
Сам предохранитель на 30А, а сумма предов на усилках составляет 120А. Где-то в глубине души я понимаю, что потребление питания у меня может спокойно перевалить за 30 ампер. Но как я тогда до этого ездил и ничего не горело?))))
Старый 27.02.2015, 09:11   #97
типичная ситуация для агу-шных колб: слабый контакт, подгорание/загрязнение, использование дешевых предохранителей по 10грн (которые не всегда соответствуют номиналу)
Выход : АНЛ-ловская колба
Старый 27.02.2015, 09:27   #98
neDinamovec
Та я уже давно на АНЛ смотрю... Мне нужен волшебный толчек))
На счет загрязнения и плохого контакта; как от єтого горит нить предохранителя? Должно же по идее гореть место где контакт плохой... Хм......
Последний раз редактировалось neDinamovec; 27.02.2015 в 09:57.
Старый 27.02.2015, 09:47   #99
Сообщение от neDinamovec Посмотреть сообщение
так и есть. то просто попутные проблемы при использовании агу.
Старый 27.02.2015, 10:32   #100
neDinamovec
Кароче разберу ету колбу, все перечищу и буду ставит преды с начала на 40, потом 50 и 60А, посмотрим как гореть буду, и будут ли вообще. С
Посоветуйте б\у автомобиль (бюджетный) Gt-RRRR Белый шум 12 04.11.2012 23:53
Как подобрать автомобиль под инсталяцию? Sergey-Xm Бюджетный автозвук и песочница. 70 03.02.2011 18:08
Тренировка в инсталляции (Логан) BMWMB Свои инсталляции SQ 7 04.07.2010 13:52
музыка в дачию логан s63amg Бюджетный автозвук и песочница. 5 24.12.2009 18:47
Подседельники в Рено Логан Olddad Свои инсталляции SQ 22 31.08.2009 09:30
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +2.
