Старый 27.01.2014, 22:38   #561
newatech
Аватар для newatech
По умолчанию Re: 3х полоска + free air саб в Lanos
Сообщение от 4ezare Посмотреть сообщение
красный провод на 12 вольт после замка зажигания, синий на рем магнитолы, желтый заизолировать.
Так вроде так и сделано.
Старый 27.01.2014, 22:59   #562
4ezare
Аватар для 4ezare
Smile Re: 3х полоска + free air саб в Lanos
просто подаёшь на ремоут 12в - он не включается.
ОДНОВРЕМЕННО подаёшь на красный и синий (ремоут) - от бп вкючается. в машине - нет (да надо экстрасенсов вызывать).
ПООЧЕРЕДНО - красный на +, потом ремоут - не хочет включаться. бп даже пару раз в защиту ушел, а акком высадился за ночь.
желтый от покупки был замотан изолентой - я его не трогал.
как я подключал - силовые +\- на соотв. клеммы,
а синий и красный цеплял на ремоут от ГУ. гу было постоянно в защите
по ремоуту и вч не играли. отцепил от ремоута два проводка, перезапустил гу - вч запели
в общем вывод - красный провод имеет гораздо большее потребление, нежели отдаёт ремоут гу. на какие цели он потребляет ток - неизвестно.
машина разобрана, не знаю как подключить этот древний усилок
такого подключения не увидел в машине.
4ezare вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 01:10   #563
_kolenval
Аватар для _kolenval
да, надо красный кидать на постоянный плюс. а синий ремоут.
просто параллельно было очень много проблем. высаживался АКБ.
до 5в.
теперь понял - это ГУ.
Старый 28.01.2014, 08:56   #564
радио
Аватар для радио
замерял токи 785 клары- выкл с панелькой 450 мА, без нее 30 мА, разница в 15 раз
Последний раз редактировалось радио; 28.01.2014 в 08:58.
Старый 28.01.2014, 09:19   #565
4ezare
Аватар для 4ezare
майфун по феншую подключен? красный АЦЦ, желтый постоянный "+"
Старый 28.01.2014, 11:00   #566
_kolenval
для меня по феншую - красный и желтый в одну скрутку
Старый 28.01.2014, 11:35   #567
4ezare
Аватар для 4ezare
тогда не надо удивляться по чему он столько "хавает"
у меня кстати тоже такое подключение (никак не доберусь переделать), но аккум держится норм даже в холода, панель никогда не снимаю, нет такой привычки)
Старый 28.01.2014, 19:17   #568
радио
Аватар для радио
нет, всё всегда запитано, часы, настройки и подсветка не должны сбиваться.
П.с. как то на ютубе одного смышленого увидел с тумблером...зачем если панелька снимается
Последний раз редактировалось радио; 28.01.2014 в 19:21.
Старый 28.01.2014, 19:22   #569
Вова 1990
Аватар для Вова 1990
Вы сказали Спасибо: 34
как правильно??
Старый 28.01.2014, 22:28   #570
4ezare
Аватар для 4ezare
Ты вообще понимаешь принцип таких схем подключения? Один провод идет в разрыв цепи, который отключается чтоб не тянуть лишнего с аккума, а второй провод находится под питанием постоянно, чтоб твои часики и подсветка не сбивались, но с минимальным потреблением тока, чтоб твоя аккума была жива здорова)
Старый 29.01.2014, 08:03   #571
newatech
Аватар для newatech
+1 Читайте инструкции там все написано. Желтый с красным постоянно - постоянно разрядка и замена аккумулятора. Для примера в девятке вывел на кнопку на приборке - сел нажал только эту кнопку, майфун включился, уходя отключил (Off намайфуне не трогается). Машина может простоять 10 дней (без отключения массы) в гараже и после этого может легко завестись. Подчеркну девятка - там отродясь проблема с электрикой (хоть и вся перебрана).
Старый 29.01.2014, 09:05   #572
_kolenval
не ну это понятно! просто у меня до этого были майфуны 2шт, все подключались по принципу "желтый + красный". и ничего не садилось.
я не перевариваю, когда ключ из зажигания вытащил - и всё потухло...
просто кларик как то неадекватно кушает... до 5в высаживал даже за ночь... раньше я на стег грешил, потом еще на что то... теперь всё ясно
получается 2 варианта - либо тумблер выводить, либо панельку снимать постоянно
Старый 29.01.2014, 09:23   #573
4ezare
Аватар для 4ezare
тогда как вариант тебе, прямой плюс с аккумы, а на АЦЦ берем плюс с прикуривателя и красивую кнопочку для Ланоса
Старый 29.01.2014, 09:35   #574
_kolenval
Цитата на АЦЦ берем плюс с прикуривателя
он вырубается, когда выключаешь зажигание.
Цитата красивую кнопочку
тогда смысл???)))
либо красивую кнопочку просто в разрыв, либо просто снимать панельку)
в общем заморачиваться я не буду. буду снимать пеанельку)
Старый 29.01.2014, 10:40   #575
Вова 1990
тумблер на красный???
а жёлтый постоянно +??
Старый 29.01.2014, 11:41   #576
4ezare
Аватар для 4ezare
забыл что у тебя "иномарка"
всё верно, юный джедай
Старый 12.02.2014, 11:27   #577
_kolenval
в общем выделил время долепить сч.
СЧ два дюйма. от Гу. снял с домашней простенькой акустики 5.1. Thomson
как играет - мне нравится
снизу 500гц 2м. потом 630 порезал. надо отслушивать и настраивать...
Старый 13.03.2014, 10:29   #578
_kolenval
решил пару слов написать...
были приобретены у доброго человека миды икон.
очень понравились, панчевые, быстрые. но бас у них не такой, так сказать "жирный" как у АДишек был. у АД добротность 0,85, у этих меньше... видимо изза этого. Хотя сравнивать я думаю не стоит, т.к. от этого играли от стега, который их тягал как дурной, а сейчас от 2х канальничка Пионер. Вроде не Г, мэйд ин Жапан, но видимо ему на мидах не место изза малой мощности и демп. фактора. т.к. миды вроде низко забираются, а на большой громкости усилку просто не хватает сил их тягать... но миды жирные
СЧ ВЧ от ГУ.
сегодня настроил по методу Артема, по линейке - звучание в разу лучше стало (до этого вообще не настраивал, так, ввел что было с 2шки но не то пальто понятное дело ).
причем не только образы начали фокусироваться, но и тоналка живее ярче стала.
Хотя СЧ я не особо доволен... не ну как - думал будет хуже, но звучание всё равно у них какое-то суховатое, нету яркости чтоли...
вот буду жевать тему СЧ ВЧ от ГУ... ВЧ я бы не сказал что потеряли своё звучане, СЧ хз. думаю может приобрести хороший 2х канальник на МИДы, а этот пионерчик поставть на СЧ... или от ГУ оставить... фиг его знает.
от ГУ вроде громкости хватает... хотя я давно без системы езжу, может поэтому всё нравится
Добавлено через 15 минут
Последний раз редактировалось _kolenval; 13.03.2014 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2014, 12:46   #579
garmas
Аватар для garmas
_kolenval, поганяй тестовими треками
Старый 13.03.2014, 12:47   #580
_kolenval
конечно надо. но у меня дисковод изза сломанной панельки пока не доступен...
буду что то на флэшку качать... мп3((
(8") DLS OA8 (free-air+) SeriousAndrey Сабвуферы 3 05.06.2013 21:22
(15") AIE (АИЕ) 15100, 15" ФРИ (Free-air) Brat_MM Сабвуферы 7 10.12.2012 18:06
(сабвуфер) free air!!! Махно Куплю 2 18.06.2012 13:47
(сабвуфер) Куплю free air саб 10" Ivanu4 Куплю 2 04.06.2012 10:47
переход от ФИ к free air brabus Практика по SQ 6 03.10.2010 11:43
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +2.
