Старый 11.03.2012, 08:59   #1
По умолчанию 3х полоска + free air саб в Lanos
здравствуйте! решил я завести темку на этом форуме и вести отчетик. после пол года изучения темы автозвука и приобретения компонентов, решил довести до конца свой инсталл (1й) в машинке дэу ланос.
на данный момент имеем:
ГУ SONY CDX-GT660UE (вроде так)
ВЧ AD audio t10 http://www.avtozvuk.ua/info/3385
СЧ Ivolga cs-2,5mid http://www.avtozvuk.com/az/2003/03/072-075.htm
НЧ AD w6 http://www.avtozvuk.ua/info/3390
пасс крссы http://www.avtozvuk.ua/info/3381
саб challenger pro-line 10WF
усилитель challenger cha 500.5 http://www.avtozvuk.com/az/2006/10/030-043-chall.htm
по усилителю поясню. для моей 3х полоски (а она еще и с купольным СЧ), необходимы филтра усилка до 1000гц как ФВЧ, так и ФНЧ.
а еще куча проводов и т.д.
так вот. система такова.
ГУ позволяет резать фронт 50-120Гц, 1,2,3м порядком.
саб - аналогично, в другую сторону. можно менять фазу.
временные задержки для саба, фронта, тыла с корректировкой -3+3
усь режет 0-4000 и туда и туда.
5й канал уся будет пустовать, а 4 канала будут питать фронт
выбор уся под саб - продолжается.
после долгих раздумий и отсутствия финансов на что то подобное
audison bit one, в голове замутил систему (и, как оказалось, я не 1й) 2 канала уся будет питать СЧ и ВЧ через паскросы. 2 - НЧ.
т.е. раздел в сч и вч звене будет осуществлять пасс кросс с комплекта 2х полоски.
у купольной серединки резонансная частота 720гц. от 1000должна замечательно играть. штатный кросс (а он режет только снизу на 800гц) выкидываем.
получается вот так:
смотрим. сигнал с ГУ режется снизу на 100Гц 2м порядком изначально.
ВЧ и СЧ купольник пускаем через родной кросс от 2х полоски.
частота раздела 3,5кГц. ВЧ 2й порядок, СЧ 1й.
усилком весь этот сигнал режем снизу на 1000Гц (обычно это 2й порядок)!!!
на другой канал цепляем НЧ вуфер и режем его СВЕРХУ на 1000Гц (2й).
изначально он уже порезан снизу на 100Гц. саб - аналогично.
что у нас получается.
ВЧ - 3,5кГц и выше
СЧ - от 1кГц до 3,5кГц.
НЧ - от 100Гц до 1кГц.
Саб - от ... и до 100Гц.
что у нас получается. сцена приподнята на уровень лобового стекла. все согласовывается временными задерожками с майфуна.
мидбас превращается просто в бас и частоту, на которой он "задыхается" играет СЧ. отыгрывает свой урезанный диапазон с легкостью "на душе", тем самым, по идее, увеличивается качество отдачи баса.
резонансная частота ВЧ 2200
СЧ 720
НЧ 65
все играет далеко от резонанса. можно порезать к примеру на 900 НЧ и сч. ну это эксперементы.
где что стоит?
саб не стоит.
двери после инсталла такого мидбаса оказались не доготовленными.
буду делать внешние подиумы с доворотом на себя и чуток вверх.
стойки с ВЧ и СЧ звеном стоят. ниже фото.
Добавлено через 9 минут
сегодня пойду в гараж тянуть провода и 1й раз запускать систему.
вся сложность наверное в настройках и ФАЗИРОВКАХ!!!
я, не зная саму суть значения фазы, даже не знаю как буду настраивать
получается что
ВЧ - ГУ 2м пор, потом усь 2м, потом кросс 2м.
СЧ - ГУ 2м, усь 2м, и паскрос 1м.
НЧ - ГУ 2м, усь 2м.
саб - гу 3м.
по идее надо поменять полярность твиттера. немогу сообразить.
все подсказки и критика только приветствуется!!!
это мой 1й инсталл! практику прохожу, так сказать, 1й раз
ладно! фотик я взял. пошёл я в гараж
Последний раз редактировалось _kolenval; 11.03.2012 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2012, 09:13   #2
zmey_motor
Аватар для zmey_motor
По умолчанию Re: 3х полоска + free air саб в Lanos
Удачи!
Старый 11.03.2012, 09:34   #3
Сообщение от zmey_motor Посмотреть сообщение
Удачи!
спасибо
Старый 11.03.2012, 10:36   #4
получается что
НЧ - ГУ 2м, усь 2м.
саб - гу 3м.
это что последовательность задействованных кроссоверов?
Старый 11.03.2012, 17:10   #5
VEV
Аватар для VEV
а стклоподъёмники почему родные не поставил, эти как-то неочень.
внешний вид отстойный.
Старый 11.03.2012, 17:55   #6
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
Красава. Я бы на твоем месте мид на подиуме выдвинул чуток наружу. И усь на фронт подарил какому нибудь коришу вместе с иволгой. Но ето лично мое мнение. А так молодчага!
Старый 11.03.2012, 18:40   #7
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
получается что
НЧ - ГУ 2м, усь 2м.
саб - гу 3м.
Резать нужно только один раз в ГУ,уси или пас кроссе! Семь раз отмерь, один отрежь! А вы сем раз отрезали не разу не отмерив
Старый 11.03.2012, 18:56   #8
VEV
Аватар для VEV
для выдвижения мида в сенсе идеально подходят установочные кольца от акустики MB QUART, между картой и дверью отлично ложатся 2 кольца из фанеры 10 мм.
Старый 11.03.2012, 19:45   #9
двери недоготовленны! доворот будет " на себя" и чуток " вверх".
основная проблема - финансовая. она мне и указывает что куда мне делать.
выкинуть челленджеор это хорошо, но, учитывая, что я его купил за последние деньги, как то нехочется
куплен изза кроссов в ...-4кГц...
нужнен бюджетный инсталл... блин пришёл из гаража, сделал ну 50% инсталла максимум! я и не ожидал, что это всё так не просто
и, кстати, у меня ланос!!!
таврией просьба не называть
Последний раз редактировалось _kolenval; 11.03.2012 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2012, 20:30   #10
думаешь дверь от того, что ланос, станет крепче?
Пост Призрака прочти!
Старый 11.03.2012, 20:43   #11
а кто тебя надоумил середину так расположить ? Журнал АВТОЗВУК - там миллины таких инсталов .......думаешь хватит доворотного механизма что в стакане ? можеть лучше было бы в торпедо и довернуть тем же самым механизмом парраллллеллльно стеклу ?
почему не довернул его на ручку КПП ?
Последний раз редактировалось Lukasarts; 11.03.2012 в 20:56.
Старый 11.03.2012, 20:54   #12
VEV
Аватар для VEV
только не нужно сенса таврией назавыть, ланосы тоже у нас собираются и что??
Вы бы лучше к советм прислушались, а не в позу становились.
Кстати я про свою бывшую машину писал, а не как про Вашего мега ланоса
Старый 11.03.2012, 21:10   #13
деньги ) .....всегда в них напряг.......
челенжер петь и играть не будет....если есть возможность сдать его - сдай или продай....и забудь что он у тебя вообще был ...
ХОТЯ ты знаешь..... ты пошол по длинному пути -
Слушай пока челенжер - наслаждайся.... боготей ))) - а когда сменишь его на что то другое, то улыбку с твоего лица нельзя будет стереть недели две три )....
за 1000 грн в барахолке есть достойные 4 канальники ..... миды с сч и вч на один усь вешать я не советую !
и не вздумай ЖОБЭЭЛЬбрать ....... разве что только на САБ !
Старый 12.03.2012, 05:41   #14
блин мне на ланос.ком.уа посоветовали челленджер и сказали, что на свои деньги он реально хорошо играет...
и где же за 1000 купить хороший 4х канальник???
по поводу прохождения сигналов через кучу кроссов - я этого больше всего боюсь, чтобы звук не испортило это всё...
и прекрасно понимаю, про что ведется речь.
но еще раз повторюсь, чтобы один раз отрезать это надо что то на подобии audison bit one. что стоит немалых денег. которых нет.
поэтому пошёл таким вот путём с пасс кроссами.
стойки я купил уже готовыми. с вч и серединкой.
серединка меня и пугает. мне сказали что со срезом в 1кг между мидом и СЧ я получу Г...о а не музыку и твердят что НИКОГДА не заиграет по человечески такая 3х полоска...
вот и подумал освоить данный форум... если реально она не заиграет - то отговаривайте, я не против
можно ведь серединку оставить в покое и сделать 2х полоску
процессорной головой купольную середину не разрулишь... урал не предлагать
про ланос и сенс попрошу закрыть вопрос
и я не так выразился. протянуто 50% проводов, а не инсталла.
фотик в гараже забыл, так бы фоток повыкладывал.
и еще. СЧ при довороте вниз смотрят на выше рычага КПП где то на 40см.
Добавлено через 1 час 48 минут
купил машину уже с такими!
давайте поговорим о музыке
Добавлено через 15 часов 15 минут
сделал пару фоток и фотик сел
сегодня еще часик позанимался машиной. доподключил я левую сторону.
обычно когда усилок долго не играет и без питания лежит, при подсоединении его опять - провод искрит, наполняются кондеры.
усиль хрен знает сколько пролежал в магазине, я подключал - не единой искры. почему - хз.
и была первая прослушка (1мин). СЧ заиграло, звук как то весь на уровне головы оказался. а НЧ блин ВООБЩЕ еле пукает. хоть и от отдельного канала работает... поднял раздел до 2кГц, пробно - вроде громче стал. гейн ставил одинаковый. поднял на НЧ - толку мало. короче завтра буду настраивать.
Последний раз редактировалось _kolenval; 12.03.2012 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2012, 10:55   #15
мужики! 2часа уже кручу верчу систему, слушаю! Все играет, но поведение дверного нч совсем вялое! Сч и вч играет от 1го канала, достойно! А мид от своего отдельного вяло! Расширяю диапазон вверх- вроде лучше! Как в 3х полосках играют нч от 80до400 непонимаю
Старый 13.03.2012, 16:07   #16
prizrak
Аватар для prizrak
Так не с такими же СЧ как у вас!
Режь мид/СЧ 800-1200Гц, СЧ-ВЧ 3-5кГц всё для начала вторым порядком. А дальше на слух.
Старый 13.03.2012, 18:50   #17
да это ясно мой сч на 400 сгорит. Резонансная частота 720. Я режу усем на 1кгц, на глаз, вокруг крутилочки циферблата то нету
мид получается снизу резам гу, а сверху усем. Баса нету в машине
Старый 13.03.2012, 19:11   #18
AlexZV
Аватар для AlexZV
Вставлю и я 5 свои5 коп.,у меня тоже Лань,тоже треха,и начну с того расположение сч/вч вообще не правильное, с таким расположением у тебя выскочит куча гемора,середку желательно поменять на что-то вменяемое,усилок можно посмотреть что-то у Carpower,там цены адекватные
AlexZV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 19:47   #19
Сообщение от AlexZV Посмотреть сообщение
спасибо, будем думать
честно сказать, перепробовал все возможные подключения 2х и 3х полоски.
3 полоска поёт, сцена у головы (если это можно назвать сценой )
а мид вяленько что то там пукает. и гейном и тем и тем. бестолку.
сабу даёшь диапазон до 80гц так тот гупает капец. а миду от 80\100 до 1000 так он что то там неопределившись тупит. может проблема в том что сверху режет его усь??? в его фильтрах?? и у меня проблемка- регулировка на усе от 40 до 4кгц вся на одном колёсике и без, так сказать, циферблата...
на глаз где 1-1,2кгц нереально
есть какие нибудь способы измерений???
сейчас подключил 2шку, порезав всё усилком и отключив пасскроссы.
я знаю, что катушка портит звук еще больше, чем кондер. ч решил всё это хозяйство отключить и сделать так сказать поканалку. никакого я супер звука после устранения "дер*мовой" катушки не услышал. услышал только на песне лепса, что чуток не так я свёл мид и ВЧ. опять же как сводить на крутилочках, где одним кол****ием руки можно накрутить 100-400гц???
ЗЫ а как у вас выглядит и исполненна 3х полоска в лани??
Старый 14.03.2012, 06:23   #20
И началось, лечение по фотографии. Разные динамики - разная направленность (Ivolga хороший динамик начального уровня). Надо пробовать отстраивать (т.к. ТС стартер писал - Нет средств), а потом уже менять усь и т.п. По поводу мидбасса я бы:
- дороботал двери
- полярность динамиков
- гейн усилка
- задержки
(8") DLS OA8 (free-air+) SeriousAndrey Сабвуферы 3 05.06.2013 20:22
(15") AIE (АИЕ) 15100, 15" ФРИ (Free-air) Brat_MM Сабвуферы 7 10.12.2012 17:06
(сабвуфер) free air!!! Махно Куплю 2 18.06.2012 12:47
(сабвуфер) Куплю free air саб 10" Ivanu4 Куплю 2 04.06.2012 09:47
переход от ФИ к free air brabus Практика по SQ 6 03.10.2010 10:43
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +2.
