Старый 15.11.2013, 23:29   #61
tsinik
Аватар для tsinik
По умолчанию Re: 8" в ЧВ
если сужающийся, то какая площадь вначале и вконце должна быть?
На кое-что надыбал: "Разница сужающегося ЧВ с классическим ЧВ заключена в том, что туннель плавно сужается от 3 площадей НЧ динамика в начале до 1.5 на выходе в конце."
Текст отсюда:
Скрытый текст
http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=33040
Старый 18.11.2013, 23:58   #62
tsinik
Аватар для tsinik
Помогите уяснить одну непонятку, может ссылку, сам пока что не нашёл...
- запиливаем ЧВ корпус под саб, с построением, размерами и частотами разобрался, а вот в каком конкретно месте, на каком расстоянии и от какого края врезается головка и как это отображается на качестве звука- не могу разыскать.
Старый 19.11.2013, 11:16   #63
муравей
Аватар для муравей
Сообщение от tsinik Посмотреть сообщение
если в самый угол- на давку и увеличение КПД, если на треть сдвигаешь от края - на более ровную АЧХ
Старый 19.11.2013, 11:48   #64
ID:	37456   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.11.2013, 14:23   #65
муравей
Аватар для муравей
хорошо получилось, но я б на твоем месте сделал небольшой раскрыв на выходе в виде скошенных/спиленных углов
Старый 19.11.2013, 14:26   #66
_kolenval
Аватар для _kolenval
интересно, будет ли толк от этого?
я не в подкол. реально интересно суть закруглей столько маленьких...
Старый 19.11.2013, 15:36   #67
муравей
Аватар для муравей
Скрытый текст
НАДЕЖДА умирает последней...
а по сути- когда тюненгуешь машину (спойлер, свечки, поршня, шатуны, впрыск, пороги, бампер меняешь, выкидываешь лишний мусор, фильтр нулевого сопротивления, облегченные тормозные диски, облегченный моховик и так далее) и это сделать все сразу- то результат заметен сразу и кардинально, если потихоньку все менять то заметно не сильно.
Так и тут- чуть там скруглил, там чуть довернул в сторону крыла....
а так ХЗ, ну сделать это не так уж и тяжело, лучше сделать ИМХО
Старый 19.11.2013, 15:43   #68
_kolenval
Скрытый текст
Скрытый текст
ну по сути из порта ведь воздух не "дует", как бочководы говорят... сабвуфер как поршень гоняет определенный обьем воздуха в определенных условиях (порте, волноводе). туда сюда. и ему больше то ненадо воздуха, чем он вытолкнул. но с другой стороны, возможно что при работе саба, например на "всосе", т.е. на выходе порта появляются какието завихрения... и скругления помогают...
хотя закругление работает как фланец.. получается так... а спльщик без фланцев - таксист. значит раз фланцы работают, значит и скругления тоже
блин почитать бы гдето и вникнуть в суть процесса...
а то так можно все углы в гараже поскруглять, а толку не будет
Старый 19.11.2013, 15:47   #69
_kolenval, иными словами на острых кромках портов потери дб
Старый 19.11.2013, 15:52   #70
_kolenval
т.е. получается в любом случае есть смысл скруглять выход порта, как на картинке справа?
просто фланцы на трубах делают ведь не от былды... а фреза обычно всегода только одна под рукой.
Старый 19.11.2013, 16:13   #71
муравей
Аватар для муравей
да, только такого скругления как на правой фотке.... есть другая приблуда для этого, вставляется в шуруповерт и стоит не дорого
Старый 19.11.2013, 16:14   #72
_kolenval
можно фотку???
Старый 19.11.2013, 17:54   #73
tsinik
Аватар для tsinik
Чтобы не наломать дров прошу помощи знающих.
детали
Пока что просчитал и расчертил такой корпус ЧВ под 8", нужен совет как правильно посчитать длинну тонеля в корпусе со скругленными углами, скан корпуса:
Старый 02.12.2013, 09:38   #74
еще не сделал )))
лишние дырки закрыл кругами и пролил поликефиркой. Ничего страшного, это не уасемнаха и 15Вт не 4кВт
ID:	37640   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.12.2013, 10:01   #75
муравей
Аватар для муравей
детали
для того чтоб посчитать сколько конкретно седят скругления нужно знать все размеры ящика, и размер скругления, но на вскидку сантиметров 15-20 ушло
Старый 02.12.2013, 18:35   #76
tsinik
Аватар для tsinik
Скрытый текст
Можно ли сказать по рисунку что красная линия- это и есть длинна тоннеля?
Старый 03.12.2013, 09:02   #77
муравей
Аватар для муравей
Скрытый текст
нет
Скрытый текст
зеленая линия это длинна волны, и синие черточки друг на против друга должны быть одинаковыми, особенно на скруглениях!!!!
Старый 18.12.2013, 19:35   #78
tsinik
Аватар для tsinik
зеленая линия это длинна волны, и синие черточки друг напротив друга должны быть одинаковыми, особенно на скруглениях!!!!
- твоими же словами: длинна волны- есть длинна тоннеля и отмечена зеленой линией...
Во, всё просто и понятно, спасибо.
Последний раз редактировалось tsinik; 18.12.2013 в 19:46.
Старый 19.12.2013, 09:07   #79
муравей
Аватар для муравей
да, но длинна волны по центру тоннеля, это очень важно
так как если брать по одной из сторон длинну то получится не верные данные
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +2.
