Старый 30.07.2013, 10:48   #61
pitsol
Аватар для pitsol
По умолчанию Re: Как настроить процессорные задержки по линейке.
Да, требуют, и ВЧ-СЧ тоже.
Зачем же задавать задержки, если ВЧ и СЧ в одном флаконе?
Старый 30.07.2013, 11:01   #62
pitsol, а ты попробуй разлить этот флакон "с двумя горлышками" в один стакан так что бы вытекать начало из обоих одновремено и не пролить мимо ни капли
Старый 30.07.2013, 11:15   #63
pitsol
Аватар для pitsol
Рома, если признаться честно у меня не всегда с одного горлышка получается разлить по стаканам не уранив или не разлив мимо ни капли. От посуды зависит, ну и от рук наверное то же .
Старый 30.07.2013, 12:08   #64
Сообщение от Gromozeka Посмотреть сообщение
Простите за дилетантский вопрос,и возможно не в тему.Требуют ли коррекции задержек ВЧ-НЧ коаксиальные динамики,конкретно Morel Integra Ovation?
Теоретически Integra сделана как единый излучатель, следовательно задержка между СЧ/ВЧ компенсирована размещением ВЧ внутри СЧ с углублением. На практике лучше проверить, хватает ли этого углубления.
Для остальных коаксиальных динамиков, у которых ВЧ не углублен внутри СЧ, задерживать ВЧ относительно СЧ обязательно.
Старый 30.07.2013, 15:28   #65
Gromozeka
Аватар для Gromozeka
Будем пробовать.Спасибо джентльмены.
Gromozeka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2013, 22:25   #66
Ще прошу не відкидати такий варіант що твітер в інтегрі затримується якщо використовується штатний кросовер інтегри
Старый 02.08.2013, 12:27   #67
alfa25
Аватар для alfa25
Вы сказали Спасибо: 19
Если точка прослушивания на оси - задержка одна, вне оси - другая.
Старый 22.12.2013, 11:30   #68
TalyAN
Аватар для TalyAN
Подскажите пожалуйста в следующем вопросе.Есть 3-шка+саб,который подключен к правому мидбасу (чтоб задержку реализовать для саба),как быть тогда когда в записи , в частности у группы Чиж&C, альбом "Эрогенная Зона", песня "Вечная Молодость",томы барабанов прописаны в стерео?Томы и флортомы "перетекают" с правого в левый канал,где последние(флортомы) нижнего регистра,а саба увы в правом канале нет,поэтому как бы провал получатся.
TalyAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2013, 13:14   #69
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Сообщение от TalyAN Посмотреть сообщение
поставить 8-ми канальный проц, а не 6-ти и вопрос решён. По другому никак
Последний раз редактировалось sanjk; 28.01.2014 в 15:18.
Старый 23.12.2013, 00:16   #70
TalyAN
Аватар для TalyAN
потсавить 8-ми канальный проц, а не 6-ти и вопрос решён. По другому никак
Голова у меня клара 958я,как бы дополнительные девайсы не планировал покупать
Старый 10.01.2014, 20:51   #71
Nikowa
Аватар для Nikowa
Подскажите,в Пионере 80 prs вводят растояния в сантиметрах. Насколько я понимаю чем больше растояние,тем меньше задержка в мс?
Nikowa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 23:12   #72
_kolenval
Аватар для _kolenval
а как учитывать порядки срезов?
получается фильтры крутят фазу.
и задержка является плавной "крутилкой" фазы (могу ошибаться).
к примеру:
вч 2м= 180
мид 2+2=360
саб 2+2=360.
переворачиваем фазу вч и берем в руки линейку?
а если
вч 1й=90
мид 2+1=270
саб 2й=180
что тут делать? Ваш способ будет уже не актуален, т.к. все фазы перекрутились с ног до головы и всё на слух?
или ход мыслей у меня не правильный и я заблуждаюсь?
Добавлено через 10 часов 59 минут
решил сегодня попробовать метод.
что имеем:
авто ланос
систему, собранную из чего попало и что лежало под рукой, а именно:
ВЧ танг банг. на стойках
СЧ из домашки томсон, вытащенные из тыловых колонок. 2", диффузорные.
находятся в уголках зеркал в недоведенных до ума подиумах с неким обьемом. обьем не подбирал вообще, но думаю граненый стакан воды вольётся, сиски не герметичны (отверстие с проводом больше провода).
МИДы икон в дверях.
СЧ ВЧ от ГУ, миды от старого маленького 2х канальника пионер мейд ин жапан, ГУ 785я.
По поводу срезов я так и не понял, как оно повлияет, но сделал так:
TW hpf 4k 12db fase reverse
MR lpf 1.6 12db
MR hpf 800 12db fase norm
Mid lpf 312 12db
mid hpf 40 12db fase norm (саба нет, так слушаю)
Настроил, звучание ОЧЕНЬ понравилось (или давно не слушал )
Т.е. методика в любом случае работает!!!
единственное что пришлось не на 1,2мс (41см) притягивать сторону, а где то на 36-37. но это подстроил на слух за 5мин...
Огромное Спасибо Артему!!!
Добавлено через 11 часов 4 минуты
ой сорри наоборот - на два деления выше. т.е. где то 45...
Последний раз редактировалось _kolenval; 13.03.2014 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2014, 22:44   #73
MR lpf 1.6 12db
Mid lpf 312 12db
Я ж вроде писал всё в "электрической фазе".
Поставь ВЧ в fase norm - мыла в звуке меньше будет (если задержки правильные).
По поводу фазы. Фильтр крутит фазу в пределах одной октавы вокруг частоты среза. При одинаковых порядках теоретически фаза может совпасть. Но только теоретически, поскольку это только электрическая фаза, а не акустическая (зависящая от формы диффузора). В любом случае мой метод выравнивает импульсный отклик, а значит делает акустическую сфазированность динамиков как минимум в бОльшей части рабочего диапазона динамиков.
Старый 13.03.2014, 22:49   #74
garmas
Аватар для garmas
Arrt, отже метода не може дати 100% правильного результату при правельних розрахунках згідно інструкції Вашої?
Старый 13.03.2014, 23:01   #75
100% не может дать ни один динамик даже в ограниченном диапазоне. Про салон авто, акустическое оформление и тому подобное я вообще молчу.
Старый 13.03.2014, 23:28   #76
_kolenval
ааа понятно! не представляете, как Вы мне помогли побороть кашу в голове......
СПАСИБО!
тогда непонятно, в каких случаях необходимо поворачивать фазу на 180 режимом fase rev, ну или клеммы местамми менять? когда саб вверх корзиной то понятно...
когда саб в номер чтоли?
теперь у меня новая информационная каша в голове по поводу фазовой каши
Старый 23.04.2014, 22:51   #77
gizmo
Аватар для gizmo
Не давненько знакомый сайтик показал.
http://tracerite.com/calc.html
На попробовать калькулятор пойдет.
Старый 29.04.2014, 12:45   #78
Сообщение от gizmo Посмотреть сообщение
Я попробував по тому калькулятору: фігня якась виходить... або я щось не так роблю...
Старый 03.05.2014, 21:18   #79
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
Хе. Капец у меня расстояния
Левый твитер 1.10 см правый твитер 1.40 см
Левый середин 1.10 см правый середин 1.40 см
Левый бассс 1.10 см правый бассс 1.40 см
Старый 05.05.2014, 13:36   #80
«Ёжики плакали, кололись, но продолжали есть кактус…»
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
задержки Lukasarts Бюджетный автозвук и песочница. 4 30.06.2012 22:04
задержки без процессора Zluka Бюджетный автозвук и песочница. 16 22.02.2012 10:06
Задержки dimos Теория и точка зрения по SQ 181 30.06.2011 20:12
Другие процессорные ГУ Meridian Бюджетный автозвук и песочница. 115 16.09.2010 00:11
Как настроить? vitaliy605 Бюджетный автозвук и песочница. 23 31.03.2010 22:26
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +2.
