Старый 07.07.2013, 14:02   #1
gizmo
Аватар для gizmo
По умолчанию Как правильно по феньшую расчитать коробочку под САБ 10"
Есть Сабик X--ION 10 Plus. Коробка есть но маленькая Литров 15 и играет он в ней не фонтан и локалезируется сзади авто как не крури.
Авто Хечбек, слушаю я разные стили по этому нужно универсальное оформление для него.
Системка (3х полоска + саб) строится с уклоном на SQ
Параметры дина:
AudioSystem X-ION 10 Plus
Rdc 3,4 Ohm
Qm 3,5
Qe 0,39
Qt 0,35
Fs 32 Hz
Vas 49 L
Mms 92 g
Cms 310 μm/N
BL 12,6 Tm
SPL 92 db
Rated 350 Watt
music 500 Watt
X-max (+ -) 10 mm
Installation depth 143mm
Installation diameter 237mm
External diameter 261mm
Может кто подбирал для этого дина оптимальную коробочку
Ну или хоть кура рыть подскажите. (Только не BASS BOX - софтина не понятная вообще)
Старый 07.07.2013, 14:22   #2
По умолчанию Re: Как правильно по феньшую расчитать коробочку под САБ 10"
спикершоп дает 13 литров ЗЯ, и 25 ФИ. А приведенные параметры этого динамика? или с интернета\инструкции?
Старый 07.07.2013, 14:55   #3
gizmo
Аватар для gizmo
Из инета. Сайт изготовитель.
Старый 07.07.2013, 15:02   #4
замерь динамик, многое прояснится
Старый 07.07.2013, 15:11   #5
gizmo
Аватар для gizmo
Пальцами и ленейкой )))
Старый 07.07.2013, 15:13   #6
Сообщение от gizmo Посмотреть сообщение
если получится то можешь и так...
P.S. линейка пишется через "И"
Старый 07.07.2013, 15:47   #7
Minya
Аватар для Minya
Отправить сообщение для Minya с помощью Skype™
Могу сказать одно, что согласно этих параметров ТС. Динамик преднозначен для работы с фазоинвертором или в бандпассах.
Minya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2013, 16:40   #8
gizmo
Аватар для gizmo
Сообщение от Minya Посмотреть сообщение
Ну вот я тоже так думаю по причине он давится в ЗЯ. И нету динамики баса.
А если насверлить дырок в ЗЯ корпусе то свист жесть )))
Старый 10.07.2013, 06:48   #9
Djonydi
Аватар для Djonydi
Как бы фазик это одна дырка и расчитываеться под определенный короб. есть много программ одна из них Баспорт, либо по формулам Матерацци в ручную!
Djonydi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2013, 08:13   #10
d2max
Аватар для d2max
если нет динамики и давится в зя - то это вероятнее всего усилитель не тянет данный сабик. обычно 15 Л для десяток с головой хватает.
локализация сзади - высокая частота среза и несогласованность по фазе с мидбасом
Старый 10.07.2013, 08:17   #11
тогда ЧВ - помузыкальнее ЗЯ и давить сможет.
Старый 10.07.2013, 13:04   #12
муравей
Аватар для муравей
сужающийся от 1,5 площади к 1, но его размер будет...
тип такого
тут 40Гц, но для него это придел, так что можно сделать и чуток по выше настройку, если негров не слушаешь
Старый 10.07.2013, 15:07   #13
_kolenval
Аватар для _kolenval
меняй усилок либо чв.
про дырки в зя - хикнул
Добавлено через 9 минут
а чтоб не локализировался, надо перетягивать вперед задержками или фазовращателем (если такой имеется на усилителе).
меняя литраж зя, ты будешь менять результатирующую добротность, но никак не локализацию. бывает еще, что саб даже сведенный с фронтом локализируется сзади изза дребезга в багажнике пластика и прочей хрени
Последний раз редактировалось _kolenval; 10.07.2013 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.07.2013, 16:55   #14
gizmo
Аватар для gizmo
Пробовали его пихать в ящик 30 литров так другое дело локализация пропала и бас начался от 30 Гц (25Гц слышно не немного тише). P.S.: Хочу чтобы так как 30Гц играли 20Гц ну или 25Гц
Тут то что в герметичном (полностью без дырок, ушол 1н балон герметика ) ) ЗЯ сам дин при нажатии отходит обратно с пол секунды. Его держит вакум в 13-15 литрах. И при большом ходе ему давление вакума в коробочке мешает!!! При 30 литрах дин двигается свободно без давления с другой стороны. На мой взгляд из за этого сопротивления и теряется динамика...
Что касательно уся то это Poweramper IPA 500.4 на него 20 квадрат + кондер на 1.3F так что с питанием плюс минус хватает.
Усь вродь норм... 100% оформление дина )))
Была 8ка из домашки.... так все гуд вот только нижняя граница хромала....
Последний раз редактировалось gizmo; 10.07.2013 в 17:04.
Старый 10.07.2013, 17:15   #15
_kolenval
ну а в чем проблема то? пили 30л, раз понравилось!
хочешь ниже - 12ку покупай
Старый 10.07.2013, 17:19   #16
gizmo
Аватар для gizmo
12 нашка медленная (был у меня JBL как-то.... не понравился) , А10ка самое оно...
Та надо вот как-то 30л напилить.... или около того.... только с руками собратся и временем (которого как обычно не хватает)
Старый 11.07.2013, 09:07   #17
муравей
Аватар для муравей
Ипа очень прожорливый усь и требует в себе особого питания, так что 20 квадратов ему маловато
а что за провода?
Старый 11.07.2013, 09:15   #18
_kolenval
а почему же 12ка медленная?
они ведь разные бывают.
а 10ка низко не играет! вот и думай!
Старый 11.07.2013, 10:40   #19
Славикус
Аватар для Славикус
а назвать примеры этих "обычных" десяток?
пс хватает тем, кто горб на 100Гц басом называет
Старый 12.07.2013, 00:33   #20
nasa
Аватар для nasa
Сань тут одни грамотеи собрались)))))) в слове х.й три ошибки)))))))
как правильно расчитать пасивный 3-х полосный кросс? d2max Практика по SQ 22 22.11.2013 23:10
помогите расчитать короб ФИ _kolenval Практика в SPL 27 12.07.2012 20:20
прочее коробочку для лицевой панели ПИОНЕР corp Куплю 1 06.02.2011 03:31
помогите расчитать объем под саб. kostya740 Практика по SQ 15 14.08.2010 17:11
А прикиньте-ка плс коробочку :) Alexx Практика по SQ 7 15.05.2009 00:53
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +2.
