Старый 06.09.2012, 21:50   #1
d2max
Аватар для d2max
По умолчанию как правильно расчитать пасивный 3-х полосный кросс?
доброго дня!
хочу добавить третью полосу в свою 2-х полоску. нужны пассивные кроссы, которые хочу расчитать и сделать своими силами и с вашей помощью.
система беспроцессорная,
ГУ: Becker Mexico Pro CD
Акустика: Rainbow CS265.25 Profi
CЧ: Focal 3W2 или Audison Voce 3" (по результатам прослушивания)
Саб: Rainbow Profi 10" в з/я 15л.
Усилитель на СЧ/ВЧ: Sinfoni 45.2
Усилитель на НЧ: Steg Qm 75.2LE
Усилитель на Cаб: Sinfoni 50.2 SPX
В голове никаких регулировок и срезов, кроме регулировки тембров нет. Саб и мид порежутся фильтрами усилителей, а вот Sinfoni 45.2 фильтров не имеет, поэтому для СЧ-ВЧ нужен пассивный кроссовер. Есть спектроанализатор для замеров АЧХ.
Посоветуйте, пожалуйста, как правильно подойти к решению данного вопроса? C чего начать расчеты?
С ув. Сергей
Добавлено через 14 часов 27 минут
для начала порекомендовали ознакомиться с трудами С.Д. Бать, что я и делаю в данный момент.
одна из книг автора под названием Любительские громкоговорители, ч.3.
книга содержит материал:
-динамические головки
-кроссоверы громкоговорителей
-примеры разработок кроссоверов
желающие ознакомиться с книгой, могут скачать ее здесь
http://aurora-parts.com.ua/files/pri...govoriteli.rar
Последний раз редактировалось d2max; 07.09.2012 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.09.2012, 17:48   #2
По умолчанию Re: как правильно расчитать пасивный 3-х полосный кросс?
Простенькая программка Калькулятор пассивных кроссоверов - ссылка на калькулятор в интернете.
Более продвинутая Filter Solutions 2009 - программа для синтеза и анализа электрических фильтров.
Ну а в общем-то, как бы ты ни считал, но на практике все-равно будет по другому. Расчет - это только базисная точка отправления начала постройки пассивного фильтра. Дальше все уже будет подстраиваться и настраиваться на слух (методом практической подгонки), и сколько я не делал пассивных фильтров, но по завершению фильтра у меня еще ни один фильтр не совпал с рассчеными данными.
Старый 08.09.2012, 13:30   #3
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57779
KAMIKAZE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2012, 18:09   #4
Я вот уже даже в телефонном режиме объяснил как и что, но я так понимаю что грабли должны быть строго индивидуальными и неповторимыми
Старый 13.09.2012, 13:12   #5
d2max
Аватар для d2max
прослушал Focal 3W2 и Audison Voce 3". Аудисон понравился больше, все конечно субъективно. Остановился пока на них.
снял АЧХ в салоне, отправил Alex.z для просчета кроссовера и подбора компонентов
расчетные частоты срезов 350/4200 вторым порядком, пока так.
Старый 14.09.2012, 11:08   #6
d2max
Аватар для d2max
вчера вечером получил посылку с набором деталей, сегодня собрал кросс на картонке. после обеда попробую отслушать и снять АЧх
Старый 14.09.2012, 19:23   #7
d2max
Аватар для d2max
результаты замеров СЧ-ВЧ
Старый 14.09.2012, 21:58   #8
Среднюю катушку надо на ребро поставить
Старый 14.09.2012, 22:05   #9
d2max
Аватар для d2max
ок. в остальном есть замечания/дополнеия?
Старый 14.09.2012, 22:41   #10
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
1) нужен LspCAD или SoundEasy (вопрос вкуса).
2) измерить АЧХ, ФЧХ и импеданс динамиков в авто.
все данные подставить в программу (в обоих вменяемый мануал), посчитать, оптимизировать и будет гораздо лучше чем на слух
считать кроссы без измерений - пустая трата времени, тогда действительно лучше на слух.
Старый 14.09.2012, 22:53   #11
Все верно, только надо учесть особенности тракта, помещения, степень глухоты (а точнее индивидуального восприятия), вдоволь наиграться компонентами ( ибо ровная ачх/фчх и тд на паверакустике и аудизоне ВРИкс - даже не немного разные вещи)
Так что..... слух наверное таки лучший показатель, да пусть простят SQшники SPLщиков
Старый 20.09.2012, 10:28   #12
d2max
Аватар для d2max
c точки зрения взаимного влияния компонентов такое расположение деталей на плате приемлемо?
Старый 20.09.2012, 13:41   #13
Да, все нормально размещено
Старый 29.09.2012, 17:53   #14
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
Старый 30.09.2012, 18:52   #15
d2max
Аватар для d2max
Сообщение от KAMIKAZE Посмотреть сообщение
Спасибо!!!
Да уж, век живи, век учись...
Собрал кроссы по самому "лучшему" варианту №4 , завтра буду переделывать
Старый 20.10.2012, 20:31   #16
d2max
Аватар для d2max
Вобщем, по прошествии времени, как говорится приходит понимание проделанной работы.
Имея под рукой программы расчета, типа JBL SpeakerShop Crossover Module и простейший спектроанализатор, можно рассчитать и изготовить 3-х полосный кроссовер начального уровня. Надо стараться, по возможности, при расчете частот среза подогнать номиналы деталей под стандартный ряд.
Вот так выглядит пассивный 2-х полосный кроссовер для СЧ-ВЧ с частотами среза 390/3900, фильтры второго порядка. В порядке эксперимента в данном исполнении СЧ головка не режется по верху.
ВЧ секция: C1 5.2µf, L1 0.33 mH
СЧ секция: C2 66µf, L2 3,3 mH
Использованы кондеры и катушки Monacor и Intertechnik
Очевидно конечно, что рассширение 2-х полосной системы в 3-х полосную не ограничивается лишь расчетом и изготовлением кроссовера, но с чегото надо начинать...
Старый 14.11.2013, 13:14   #17
d2max
Аватар для d2max
доброго дня, форумчане!
почти больше года с момента создания этой темы и начала работ над созданием пасс кроссов.
система построена, отслушана и настроена (на сколько правильно настроена - это пока вопрос другой).
настроиться успел к финалу SQ Challenge в Виннице, где судьи отметили высокий потенциал системы, многим понравилась тоналка, но наряду с этим были и существенные замечания к системе, а именно:
* не совсем корректная спектральная стыковка сч-вч
* не совсем корректная сфазированность мидов
* низкая сцена
* расфокусировка звуковых образов
теперь более подробно остановлюсь на самих кроссоверах
сейчас он построен по схеме:
спектральные стыковки:
верхняя, это та которая сейчас в машине
почитав форумы, пришел к выводу, что спектральные стыковки для этих динамиков должны быть примерно такими, как средний и нижний рисунок
Добавлено через 6 минут
так как используются отдельный усилитель на нч и отдельный усилитель на сч-вч, а так же то, что сч-вч практически одинаковы по громкости, я не применял л-пад цепочку.
цепь цобеля пока тоже не включал
акустические компоненты тоже изменились, теперь установлены:
нч helix rs 806
сч brax matrix 3.1
вч brax nox 20
Добавлено через 35 минут
Замеры спектроанализатором выглядят так (ячейка памяти 10, последняя строка)
Последний раз редактировалось d2max; 14.11.2013 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2013, 16:32   #18
МАТВЕЙ
Аватар для МАТВЕЙ
d2max,дело в том,что Z=4Ом только чуть выше частоты резонанса Fs.На Ваших частотах раздела желательно брать значение Z компонента именно на частоте раздела.
МАТВЕЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2013, 19:40   #19
d2max
Аватар для d2max
собственно хотелось бы для себя еще уяснить с чего надо начинать настройку пассивной 3-х полосной системы?
степеней свободы здесь не много:
1. фазировка нч, сч и вч
2. уровень гейнов в усилителе нч
3. уровень гейнов в усилителе сч-вч
4. баланс в ГУ
5. фэйдер в ГУ (баланс между усилителями)
по п.1 хотелось бы знать варианты включений
Старый 18.11.2013, 10:23   #20
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
* низкая сцена
1 - скорее всего из-за отсутствия вертикальной фазировки динамиков
предлагаю попробовать вернуть сч "в фазу", срезать сверху 1-м порядком, вч снизу 2-м
2 - а они вообще между собой сфазированы? процессора нет? на блюзе тема про allpass - других вариантов в пассиве нет.
3 - тоже самое, что и в пункте 1
4 - тоже самое, что в п. 2
Как правильно по феньшую расчитать коробочку под САБ 10" gizmo Бюджетный автозвук и песочница. 19 11.07.2013 23:33
прочее Куплю 3х полосный пасивный кроссовер Rozario2011 Куплю 3 30.11.2011 10:52
(кроссоверы) Пассивный 3-х полосный кросс OZ matrix Neon Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 19.04.2011 15:55
(кроссоверы) Активный 7 полосный кросс Adzzest MCD-700 alck Аксессуары, кроссоверы и прочее... 21 02.12.2010 17:10
Трех полосный кросс Hertz 3W10.3 (уже купил) azef Куплю 7 05.08.2009 09:40
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +2.
