В прошлой машине один усилитель был прикручен к полу через фанеру, другой на фанере, а снизу на фанере липучки.
Подскажите, какие еще есть варианты крепления и чем один лучше другого? Мой усилитель почти не имеет запаса по высоте, но тонкая фанера влезет. На дно сиденья вариантов прикрепить нет. |
Очень интересно! Спасибо.
Правда засунуть фанеру будет проблематично, плюс под карпетом еще штатная толстая тепло- шумоизоляция. И не будет ли фанера бить по металлическому полу? Или ее надо тоже обшивать? |
мой вариант:
усилок воткнут плотненько в отверстие в фанере заподлицо. и прикручен на родные крепления с обратной стороны. фанера выпилена так, чтобы точно входила в посадочное место. никуда не ерзает. так же само и ИПА под пассажирским. в теме ранее. ![]() ![]()
Если будете делать именно так, то можно посадить хотя бы на двусторонний скотч.
Вы сказали Спасибо: 33
Но все же лучше снизу липучки приклеить. Если продавать авто, то не каждый покупатель обрадуется такому положению вещей. У меня уси стяжками к ковру зафиксированы. Ковер очень плотно лежит меж креплений сидушек. А беспокоиться что сорвет с липучек или со стяжек, поверьте, в случай такой встряски для вашего авто, при котором уси посрывает с места вам будет пофиг..... так как ущерб от сорваного уся будет несоизмеримо ниже, от последствий такой встряски для вашего авто по его железу.
Тогда нафига вообще фанера? ![]() |
#11 |
Проще всего фанеру обшить и на нее липучки, конечно. А вот подстраховать стяжками это интересно. Несложный и довольно надежный вариант. В случае чего (не дай бог), усилитель все равно вряд ли выскочит из-под сиденья, даже если сорвется с креплений.
у меня под карпетом 2 деревянные планки прикатаны виброй к полу, а поверх карпета усь прикручен саморезами к планкам..
#13 |
Основное охлаждение усилителей идет по боковым ребрам и верхней его части. Нижняя часть (крышка) усилителя как правило тонкая, с прорезями, и не несущая в себе функцию радиатора охлаждения. А вот стоящий усилитель на лапках имеет небольшую щель между фанеркой и этой нижней крышкой с прорезями. Через эту щель и прорези летит пыль внутрь уся. Оно вам надо??? Боковые ребра (радиаторы) и верхняя крышка (зачастую тоже выполняет роль радиатора) прекрасно справляется с отводом тепла. А если еще под сидушкой стоят воздуховоды......... милое дело. Летом у меня работает кондер, по этим воздуханам холодный воздух обдувает усилители. Пыль внутр не летит, так как этой щели нет. Зимой работает печка. Теплый воздух гонит по этим воздуханам. Но он не настолько теплый, что бы перегреть усь. Усь не гарячий, а теплый. Теплоотвод от радиаторов впоследствии воздухообмена все же отводится. Пороверенно 1000%. Пыль так же во внутр не летит. Она там не нужна
#14 |
Последний раз редактировалось loza; 04.06.2013 в 16:20. Причина: Пардон- прорезей |
#15 |
![]() А если уж лапки стоят то не помешают, пыли то попадать не через что.А пыль+влага в усе смерти подобно Ведь не нужно обьяснять о повышенной влажности в автомобиле в осенне зимний период. |
#16 |
варіантів тьма.... но самий надьожний вибрав для себе це на жидкі гвозді і пол дирявити ненада і тримається і не калатає як в варіанті просто положити під кавролін фанеру. кусок брати з запасрм. для варіанту зміни уся.. або оргстекло таким самим макаром но тоді прийдеться мечиком різьбу робити хотя це дела на 5 мін........ в десяткі під сідушками воздуховоди то робив просто 4 стойки від нижнього куска потім знов кусінь фанери .....
#17 |
себе ещё не ставил, но идея с алюминиевым листом понравилась, с позволения добавлю:
- на лист заклёпочником поставить гайки-заклёпки под крепежные отверстия усилка , которые будут торчать через ковролин вверх (будет небольшая щель между усилком и ковролином, для вентиляции), а сам лист к полу на двусторонний скотч (при демонтаже или абгрейде ниткой можно срезать). Последний раз редактировалось tsinik; 04.06.2013 в 20:14. |
#18 |
Мы клеим фанеру к полу полиуретановым герметиком, после засыхания не оторвешь не сломав фанеру. Сверху ковер а затем компоненты:
![]() ![]() А иногда и компоненты частично под ковром как здесь. |
#19 |
Положи усилитель на пол, наметь, или насверли отверстия. ... потом резьбовой заклепочник и футорки. И через ковер прикрути к металлу, при необходимости подрежь ковер
#20 |
Сегодня посмотрел внимательно, выпилил фанеру, обтянул карпетом, примерял. Фанера на всю нишу. Решил положить просто на липучки, хотя можно было и засунуть фанеру под обшивку. Двумя руками еле отодрал после примерки.
Также глянул, что усь при всем желании оттуда не вылетит - не хватит места. |
| прочее Крепление | pitsol | Куплю | 6 | 29.01.2014 12:57 |
| Альтернативное крепление ВЧ | Энтерпасворд | Практические уроки, технологии и материалы | 39 | 12.03.2013 04:26 |
| Своими руками. Крепление ВЧ | Энтерпасворд | Избранное - практика | 2 | 14.12.2012 21:10 |
| крепление USB | муравей | Бюджетный автозвук и песочница. | 11 | 15.02.2012 12:20 |
| прочее крепление Саба | AlexNik | Куплю | 0 | 06.12.2011 11:41 |
