Старый 28.05.2013, 05:03   #1
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Схема силовой проводки
Собственно набросал схему. Всё ли правильно? Есть ли какие-то советы/предложения?
Старый 28.05.2013, 06:49   #2
_kolenval
Аватар для _kolenval
По умолчанию Re: Схема силовой проводки
а зачем землю на кузов 2х50?????
пс. зам хочу послушать мнения по поводу 2х аккомов...
одни ставят какой попало и пофиг.
другие тут говорили, что два разных аккума - нельзя.... типо нужно реле.
называется "ура". если не ошибаюсь...
Старый 28.05.2013, 12:24   #3
муравей
Аватар для муравей
а типо нужно реле.
тоже думал ставить второй акум ( тот который штатный), даже нашел это реле, но оно не дешевое... искал собутыльников чтоб приобрести( с России пригнать)так никто не захотел (((
Старый 28.05.2013, 12:44   #4
pitsol
Аватар для pitsol
Подключая параллельно, увеличивается емкость АКБ, что бы разделить их можно использовать устройство T-MAX по схеме При таком подключении основная батарея работает только для штатного потребления, но в случае если штатная АКБ по какой то причине разрядится в помощь для запуска двигателя через солиноид можно будет использовать дополнительную АКБ.
Последний раз редактировалось pitsol; 28.05.2013 в 13:37.
Старый 28.05.2013, 13:27   #5
_kolenval
Подключая последовательно, увеличивается емкость АКБ
ага и 24вольта в системе...
чего то я не допонимаю?
Старый 28.05.2013, 13:32   #6
Маса 2х50 ? Навіщо, одного хватить і штатний провід - вони ж короткі.
Запобіжники на провода живлення підсилювачів ДЕ?
Старый 28.05.2013, 13:36   #7
pitsol
Аватар для pitsol
ошибочка, имелось ввиду параллельное.
Старый 28.05.2013, 13:49   #8
муравей
Аватар для муравей
УРА 120 пор схеме кажись по проще будет
http://www.12v.ru/site.xp/053049124052056057124.html
тот что ниже, тот что выше- полное Г(ура 60)
Старый 28.05.2013, 16:04   #9
Lestatid
Аватар для Lestatid
Суммарное сечение "+" - 82 кв. Подобным решено сделать "-". Только из этих соображений.
Гуру, поправьте, если не правильно.
Кислота, Гель, АГМ имеют разное вн. сопротивление. Даже аккумы разной ёмкости имеют разное сопротивление. Так что лучше ставить два одинаковых аккума.
Были мысли по поводу реле. Думал брать Стингер. Работает по ремоуту: включил мафон - запустилось реле и, соотвественно, доп. акб и музыка. Один минус - когда реле отключено заряд на доп. акб не идёт.
Красивее, когда провода массы одинаковы. А то один толстый в змее, а второй штатная чёрная сопля, которая выходит из клеммы.
Длина силовых - 20 см. На такой длине доп. два контакта - лишние потери. Скажем "НЕТ" потерям напряжения
Старый 28.05.2013, 16:48   #10
Але це перечить правилам змагань... хіба Ви не збираєтесь приймати участь...
Старый 28.05.2013, 16:53   #11
Mavast
Аватар для Mavast
тогда будешь кричать "!!!YES!!!" когда эти провода "зажгут" твой автомобиль!
Старый 29.05.2013, 00:17   #12
Lestatid
Аватар для Lestatid
Всё в перспективе.
Спасибо за совет, учту
В остальном всё ОК?
Старый 29.05.2013, 07:26   #13
_kolenval
так что, теоретически можно ставить хоть 3 аккума одинаковых и всё будет тип топ?
я веду речь о простых рыночных аккумах, типа такого:
Старый 29.05.2013, 08:39   #14
nasa
Аватар для nasa
видел я как машины сгорают за 5 минут, пожарные даже не успевают приехать. Проиезжают и уже остужают металл кузова((((((((.
НЕ ЭКСПЕРЕМЕНТИРУЙТЕ С ПРОВОДКОЙ!!!!!!
Старый 29.05.2013, 14:57   #15
Lestatid
Аватар для Lestatid
Да, главное чтобы мощности гены хватало их заряжать.
Старый 15.08.2014, 11:31   #16
rump
Аватар для rump
Отправить сообщение для rump с помощью Skype™
Если у тебя в месте крепления "+" клеммы, вдруг, все провода падают на массу, то именно провод от "-" на массу становиться слабым местом и будет гореть первым. По этому на каждом аккуме нужно массу дублировать, при чем сечением не мение чем пришло на "+" клемму (учитывая провода мафона, сигналки, и остальное). Таковы правила техники безопасности, кстати большинство организация типа ЕММА, АМТ, ИАСКА тоже упоминают это в правилах инсталяций, некоторые за это даже балли снимают
Автор, вроде по схемевсе верно, преды с двух сторон, соответствуют номиналу сечения кабеля, но тебе нужно:
1. Поставить преды от аккума в багажнике до усилков.
2. Продублировать массу аккума, тот что в багажнике!
rump вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2014, 19:10   #17
Nos music
Аватар для Nos music
Схема? ну такое
отплюсую всех кто и что сказал.
1) связка АКБ и проводом и по масе!
2) зачем 2х50 тоже правильно, веть штатный плюсовой провод прод 50Кв и второй плюсовой провод для связки АКБ между собой тоже 50Кв, вот и получаем 50 + 50 равно 2х50.
Маса правильная.
3) от каждого АКБ на расстоянии не больше 40см должен стоять основной предохранитель! Если по правилам!
А так по практике, чем короче провод от АКД до главного предохранителя, тем крепче спится!
4) Каждый! плюсовой провод отходящий от АКБ должен быть защищон предохранителем!
Итог схема почти правильная!
1) продублировать массу со второго АКБ
2) поставить предохранитель на Магнитофон, и оба усилителя.
3) не нарушать правило ( много предохранителей не бывает!)
Старый 20.08.2014, 22:35   #18
rump
Аватар для rump
Ну тут нужно уточнить у человека какие цели ставятся перед системой, ведь любой пред - это потери, не забываем! Хотя безопасность превыше всего!
Старый 20.08.2014, 23:08   #19
Lestatid
Аватар для Lestatid
Это сделано, но забыл дорисовать на схеме.
Мафон запитан через штатный разъём. Мафоновский пред имеется. Силовые для усилков без предов - длинна до 40 см.
Сообщение от rump Посмотреть сообщение
Представленная схема - наброски повседневной. Если интересно - скину полную законченную.
Старый 20.08.2014, 23:37   #20
Nos music
Поверь практику, хоть и 20 см поставь предохранители, а на магнитолу заведи проводок в 6-8мм толщиной и + и - , не по жалеешь.
Розрахунок проводки Serginio Бюджетный автозвук и песочница. 15 04.08.2011 11:26
Питание на два уся - подбор силовой проводки и другого оборудования kubik Бюджетный автозвук и песочница. 30 14.09.2010 19:33
Защита силовой проводки Genchik Теория и точка зрения по SQ 18 25.01.2010 13:29
Защита проводки Alexx Практические уроки, технологии и материалы 4 01.11.2009 21:08
Подключение силовой части проводки softm Бюджетный автозвук и песочница. 7 27.08.2007 07:59
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +2.
