а зачем землю на кузов 2х50?????
пс. зам хочу послушать мнения по поводу 2х аккомов... одни ставят какой попало и пофиг. другие тут говорили, что два разных аккума - нельзя.... типо нужно реле. называется "ура". если не ошибаюсь... |
Подключая параллельно, увеличивается емкость АКБ, что бы разделить их можно использовать устройство T-MAX по схеме При таком подключении основная батарея работает только для штатного потребления, но в случае если штатная АКБ по какой то причине разрядится в помощь для запуска двигателя через солиноид можно будет использовать дополнительную АКБ.
Последний раз редактировалось pitsol; 28.05.2013 в 12:37. |
Маса 2х50 ? Навіщо, одного хватить і штатний провід - вони ж короткі.
Запобіжники на провода живлення підсилювачів ДЕ? |
УРА 120 пор схеме кажись по проще будет
http://www.12v.ru/site.xp/053049124052056057124.html тот что ниже, тот что выше- полное Г(ура 60) |
Гуру, поправьте, если не правильно. Были мысли по поводу реле. Думал брать Стингер. Работает по ремоуту: включил мафон - запустилось реле и, соотвественно, доп. акб и музыка. Один минус - когда реле отключено заряд на доп. акб не идёт. ![]()
#13 |
я веду речь о простых рыночных аккумах, типа такого:![]() |
#14 |
НЕ ЭКСПЕРЕМЕНТИРУЙТЕ С ПРОВОДКОЙ!!!!!! |
#16 |
![]() Автор, вроде по схемевсе верно, преды с двух сторон, соответствуют номиналу сечения кабеля, но тебе нужно: 1. Поставить преды от аккума в багажнике до усилков. 2. Продублировать массу аккума, тот что в багажнике! |
#17 |
Схема? ну такое
отплюсую всех кто и что сказал. 1) связка АКБ и проводом и по масе! 2) зачем 2х50 тоже правильно, веть штатный плюсовой провод прод 50Кв и второй плюсовой провод для связки АКБ между собой тоже 50Кв, вот и получаем 50 + 50 равно 2х50. Маса правильная. 3) от каждого АКБ на расстоянии не больше 40см должен стоять основной предохранитель! Если по правилам! А так по практике, чем короче провод от АКД до главного предохранителя, тем крепче спится! 4) Каждый! плюсовой провод отходящий от АКБ должен быть защищон предохранителем! Итог схема почти правильная! 1) продублировать массу со второго АКБ 2) поставить предохранитель на Магнитофон, и оба усилителя. 3) не нарушать правило ( много предохранителей не бывает!) |
#18 |
Ну тут нужно уточнить у человека какие цели ставятся перед системой, ведь любой пред - это потери, не забываем! Хотя безопасность превыше всего!
#19 |
#20 |
| Розрахунок проводки | Serginio | Бюджетный автозвук и песочница. | 15 | 04.08.2011 10:26 |
| Питание на два уся - подбор силовой проводки и другого оборудования | kubik | Бюджетный автозвук и песочница. | 30 | 14.09.2010 18:33 |
| Защита силовой проводки | Genchik | Теория и точка зрения по SQ | 18 | 25.01.2010 12:29 |
| Защита проводки | Alexx | Практические уроки, технологии и материалы | 4 | 01.11.2009 20:08 |
| Подключение силовой части проводки | softm | Бюджетный автозвук и песочница. | 7 | 27.08.2007 06:59 |
