Старый 21.05.2013, 18:03   #41
loza
Аватар для loza
По умолчанию Re: Временые задержки (синхронизация) ПРОЦ
Arrt, мой проверьте.
В метрах.
Пищ 0.9------1.29
Середина 0.92-----1.31
Мид 1.14-----1.5
Саб 2.12
Старый 21.05.2013, 20:05   #42
В метрах.
Пищ 0.9------1.29
Мид 1.14-----1.5
Саб 2.12
Без саба
LH 2,44 RH 1,15
LM 2,29 RM 1,00
LL 1,20 RL 0,00
ВСЕ динамики в электрической фазе.
Если считаешь что саб настроен нормально, то добавь нынешнее значение задержки правого мида ко всем задержкам.
Вот примерно задержки с сабом
LH 7,64 RH 6,35
LM 7,49 RM 6,20
LL 6,40 RL 5,20
S 0,00
P.S. Я надеюсь расстояния измерялись до центра динамика (центр гриля, центр купола)
Последний раз редактировалось Arrt; 21.05.2013 в 21:55.
Старый 21.05.2013, 22:19   #43
loza
Аватар для loza
Неее, дотуда, откуда рождается звук.
Ок, завтра отпишусь по обоим вариантам.
Старый 21.05.2013, 22:23   #44
Звук рождается в душе. Как ты туда линейкой забрался?
Старый 21.05.2013, 22:46   #45
Не хотел огорчать, но на слух выставить правильные задержки для 3-х полоски можно только случайно.
Был опыт, сравнили задержки "на слух" и по приборам. В цифрах разница небольшая не более 5 см. но в звуке разница огромная (в пользу настроек по приборам). Так что не майтесь дурью, научитесь вычислять задержки по линейке (если нет микрофона) и доводить на слух. Но учтите - правильные задержки не будут отличаться от задержек по линейке больше чем на 3-5 см.
Удачи!
А я же и не говорю что все на слух......доводка на слух
Старый 22.05.2013, 13:12   #46
garmas
Аватар для garmas
Arrt, звірим цифри,що у мене вийшло (мікрофоном)
(См)
Сч +Вч 74 ----- 121
Нч 96 ---- 143
Саб 105
Последний раз редактировалось garmas; 22.05.2013 в 19:56.
Старый 22.05.2013, 13:17   #47
loza
Аватар для loza
Ну что сказать, чуда не произошло и это понятно. Каждый авто = индивидуальность.
Первый вариант + моя задержка правого мида ближе.
Тем не менее довольно не плохо и если учесть что "операции по телефону не делаются", то многоуважаемому Arrt можно смело открывать ветку, типа "Выставление временных задержек процессорной системы online".
Старый 22.05.2013, 13:26   #48
_kolenval
Аватар для _kolenval
Сч +Вч 74 ----- 121
Нч 96 ---- 143
Саб 105
Скрытый текст
а можно поподробнее? каким образом вы замерили расстояния микрофоном?
Старый 22.05.2013, 13:32   #49
garmas
Аватар для garmas
_kolenval, на форумі є тема методики Sova він же Ілля... Зараз з телефона і нема змоги кинути ссилки. Також є тема з великою кількістю скрінів на магнітола.орг Вище кидав ссилу поідей...
Старый 22.05.2013, 13:42   #50
loza
Аватар для loza
_kolenval, Коля http://autozvuk.org/forum2/showpost....1&postcount=61
И по стопам Ильи http://magnitola.org/nastroika-siste...praktikum.html
Последний раз редактировалось loza; 22.05.2013 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2013, 17:47   #51
Ну что ж продолжим "операцию по телефону".
Саб пока оставим в покое, поскольку авто не видел даже на фотографии. Немного поговорим о фронте. Итак, пока я не видел инстала, попробую на основе задержек сделать несколько предположений. Для начала разница вертикальной фазы в настройках на слух и по линейке:
первая настройка на слух, вторая - линейка
LH 4,6 2,44 RH 3,25 1,15
LM 4,25 2,29 RM 2,9 1
LL 3,2 1,2 RL 2,2 0
приводим к общему знаменателю вычитая центровку и задержку для саба, заодно определяем разницу между настройками сразу в сантиметрах (для наглядности)
LH 1,4 1,24 5,44 RH 1,05 1,15 -3,4
LM 1,05 1,09 -1,36 RM 0,7 1 -10,2
LL 0 0 0 RL 0 0 0
Левый ВЧ (LH) на слух отодвинут дальше на 5,44 см. Первая мысль, которая приходит - ВЧ играет слишком громко. Что ж возможно. Теперь сравниваем с правым ВЧ, а правый наоборот приближен. Значит с места водителя левый ВЧ слышно громче, чем нужно, а правый наоборот тише. Такое бывает, когда левый ВЧ светит в ухо водителю, а правый светит в ухо пассажиру.
Смотрим на СЧ. Левый в пределах нормы. Правый СЧ существенно приближен (наверное с такой настройкой на слух сцена шире). Очень может быть что на слух правый СЧ сводился по отражению от стекла, а не по прямому звуковому сигналу.
Теперь попробую угадать - динамики ВЧ и СЧ сильно отвернуты от центра салона, направление где-то на свой подголовник (левая сторона на водительский подголовник, правая сторона - на пассажирский) (руль надеюсь слева).
Каждый авто = индивидуальность. -- индивидуально не авто, а инстал.
Старый 22.05.2013, 18:00   #52
juris.sq
Аватар для juris.sq
Артем, а как по линейке работать, если САБ это самый ближний из всех динамиков?
Старый 22.05.2013, 18:33   #53
loza
Аватар для loza
Не угадали.
И ВЧ, и СЧ направлены между подголовниками на уровне моих ушей.
Всё в фазе, кроме СЧ.
Последний раз редактировалось loza; 22.05.2013 в 18:45.
Старый 22.05.2013, 19:50   #54
garmas
Аватар для garmas
Arrt, і мені підра***те,будь ласка
Старый 22.05.2013, 20:14   #55
Сообщение от juris.sq Посмотреть сообщение
С сабом как раз больше всего сложностей. Моя коррекция работает правильно только для сабов в прямом излучении - фронтальный, люк для лыж, полка, пол багажника - разумеется подключенных в электрической фазе. Т.е. какую добавку к расстоянию давать для сабов в крыле или дующих в задний номерной знак - я не знаю.
Для твоего фронтального саба нужно кроме разницы расстояний между сабом и мидом по линейке, добавить к задержке мида ещё 2 миллисекунды. Допустим до правого мида 150 см, до саба 80 см, разница 70 см ( 1.6 мс.). Раз саб ближе мида то -1,6+2=0,4 мс - это задержка для мида относительно саба.
Добавлено через 8 минут
Не угадали.
Я же сразу написал ВСЕ динамики в фазе (и кстати саб тоже).
Вся твоя сцена сейчас держится на частоте 1.7 кГц.
Если тебе не лень, то попробуй все динамики в фазе, и придуши немного левую пищалку.
Последний раз редактировалось Arrt; 22.05.2013 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2013, 20:25   #56
juris.sq
Аватар для juris.sq
ну как вариант.
я спрашивал чисто чтоб добавить разнообразность в теме.
Старый 22.05.2013, 20:39   #57
ну как вариант.
В самый раз.
Все-равно народ ленивый. Никто даже не попробовал пересчитать данные мной задержки. Тогда б может и поняли что там не только перевод из сантиметров в миллисекунды.
Старый 22.05.2013, 21:04   #58
... Все-равно народ ленивый. Никто даже не попробовал пересчитать данные мной задержки. Тогда б может и поняли что там не только перевод из сантиметров в миллисекунды.
Ты бы бисер поберег Устроил тут благотворительность для лентяев
Старый 22.05.2013, 21:15   #59
Раз по методике Совы делал - значит фазы перекручены. Даже не буду напрягаться - слушай ту кашу, которую настроил.
Старый 22.05.2013, 21:55   #60
loza
Аватар для loza
Я это понял, тоже, сразу.
Душить- не душил (не слышу её преобладания). Мне не лень и пробовал и в фазе, и как у меня было и есть, в противо. Так вот в фазе теряется открытость, как здесь любят говорить- одеяло висит. Ну если не одеяло. то занавеска точно.
Clar 785 временные задержки rbkqr8 Бюджетный автозвук и песочница. 12 10.07.2012 23:15
задержки Lukasarts Бюджетный автозвук и песочница. 4 30.06.2012 22:04
задержки без процессора Zluka Бюджетный автозвук и песочница. 16 22.02.2012 10:06
Задержки dimos Теория и точка зрения по SQ 181 30.06.2011 20:12
Задержки и центральный образ Kurd Теория и точка зрения по SQ 78 09.03.2010 19:17
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +2.
