Старый 20.05.2013, 12:47   #21
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
По умолчанию Re: Мифы и реальность о сечении кабеля.
Меньше ток - меньше падение напряжения.
Да, но это не значит, что его нет (имеется в виду падения напряжения)! Дето-то в том, что народ борется с падением напряжения увеличивая сечение проводов, а про контакты как-то забывает... Это еще и к тому, что про "играющие" или "поющие" провода говорят всерьез, про "какающие" (скажем так) контакты ни слова не слышно...
Микрооммметр интересный прибор, но его не очень часто применяют в автозвуке... Поправьте, если ошибаюсь
Старый 20.05.2013, 16:21   #22
муравей
Аватар для муравей
где типочек саморезом "массу" прикручивал....
дай ссылку посмотреть
Добавлено через 5 минут
в основном при измерении переходное сопротивление на контактах выше чем омическое у измеряемого отрезка проводника.
Просто когда народ начинает заниматься автозвуком, то все говорят о сечении, а о качественном контакте молчат так как это должно быть по умолчанию для знающих, а для новичков это все неведомо и не известно- сказали тянуть 50кг, тянут, а что лучше взять клему по толще никто не сказал, я когда покупал для КГ70 клему- на рынке видел 2-х видов- толщина в месте для болта 1 мм и 2,5 мм, и эти 2,5 мм встретились только в 2-х местах, остальные сугубо толкают 1 мм говоря "хватит тебе с головой!!!", а когда говорю что в машину, думают что идиот полный
Последний раз редактировалось муравей; 20.05.2013 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2013, 06:58   #23
newatech
Аватар для newatech
брендовым проводом работать приятнее при прочих равных
Цена Это главный критерий при котором выбирают КГ или ПВ вместо брендовых проводов.
Старый 21.05.2013, 07:30   #24
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
А поискать?.... здесь на форуме тема была, что-то типа 3 правила для правильного питания ну или что-то вроде того
Старый 21.05.2013, 09:33   #25
_kolenval
Аватар для _kolenval
про соединения я полностью согласен...
вот зачем сначала подбирать акустический кабель...
мистери - фууу. алюминь. одесса кабель... ну как то не фен шуй.
вот куплю чернов... или клотц! чтобы ТОЧНО не ощибиться и забыть про акустические провода...
идёт сигнал такой по кабелю... .акустическому... а тут бах - и проходит через такую вот клемму неизвестного происхождения и неизвестно из чего....какой смысл тогда покупать дорогие провода???
вот так (я не знаю на фото сила или акустический, не важно):
или вот так - идёт сигнал такой по кабелю... .акустическому... а тут бах - и проходит через такую вот клемму неизвестного происхождения и неизвестно из чего....какой смысл тогда покупать дорогие провода???
Последний раз редактировалось sanjk; 24.05.2013 в 07:43.
Старый 21.05.2013, 11:54   #26
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
или вот так (я не знаю на фото сила или акустический, не важно):
А ещё если задуматься о качестве дорожек на платах ГУ и усилка, конденсаторов и прочей рассыпухи и микросхем, ну и припой конечно же не удифильский там, то можно вогнать себя в жесточайший депресняк и спиться/скуриться, или стать мармоном... и жить станет легче.
А что до проводов в автозвуке, то это далеко не самая первая тема для бесспокойства.
Здесь я за золотую середину, до которой дешевый кЕтайский немедный шнурок не дотягивает, а брендовые "домашние" особенно те что уже готовые в красивых коробочках в большинстве случаев уже перебор, и разница в звуке по отношению к "середнячку" будет многократно меньше, разницы в цене.
Старый 21.05.2013, 14:29   #27
Lestatid
Аватар для Lestatid
А что плохого в гильзе?
Старый 21.05.2013, 14:33   #28
_kolenval
ну лишний раз пропускаешь сигнал через какую то хрень...
то обсуждаем пайка\скрутка. там всякие провода люди хвалят\хаят. тут затронули тему наконечников. а тут бах... - это не повод заморачиваться. не первое это дело...
никто ж никого не заставляет заморачиваться. все высказывают свои мнения...
Последний раз редактировалось _kolenval; 21.05.2013 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2013, 14:51   #29
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Не ну конечно в наконечниках и контактиках звук, наконечники/пайка/скрутка наше всё!!!
Правильно организованные контактные соединения и подобранные првода - это залог успеха в автозвуке, куда более важный, чем подбор компонентов, выбор места и напраления для этих же компонетов, правильная установка этих же компонентов, и главное важнее чем настрока этого всего.
А так да... форумы для того и нужны, чтобы каждый имел возможность выразить свое мнение... в том числе и по поводу мнения другого
(провода/межблоки) Кабеля, предохранители alck Аксессуары, кроссоверы и прочее... 19 16.10.2013 10:02
Легенды и мифы «последовательных миров» или, что такое последовательный кроссовер и с чем его «едят». Cobox Избранное - азы автозвука 2 02.07.2012 00:08
(клеммы, разветвители, коннекторы) ищу кабеля TohiT Куплю 2 23.03.2011 20:58
Легенды и мифы «последовательных миров» или, что такое последовательный кроссовер (обсуждение) Cobox Теория и точка зрения по SQ 30 14.11.2010 07:33
(прочее) ГУ, усь, кабеля rich33 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 13 10.06.2010 06:32
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +2.
