Старый 23.02.2013, 15:24   #1
d2max
Аватар для d2max
По умолчанию Помогите победить фон в ламповом усилителе
здравствуйте, форумчане!
обращаюсь к вам за помощью.
вдвоем с товарищем восстанавливаем усилительную часть лампового усилителя Grundig Stereomaster 300, выполненного на одной лампе 12AX7 и двух лампах ECLL800. фактически у нас в руках на момент восстановления была половина платы с 2-мя выходными трансформаторами, регуляторами темброблока, баланса и громкости.
сейчас все недостающие компоненты приобретены и установлены, усилитель работает и звучит очень даже прилично.
Но не удается устранить фон, фон наводится в темброблоке, в районе регулятора громкости, при РГ в минимум фон отсутствует.
если есть мысли по решению этой проблемы или типовые решения, прошу поделиться.
ID:	26126   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.02.2013, 17:02   #2
радио
Аватар для радио
По умолчанию Re: Помогите победить фон в ламповом усилителе
здесь про фон с точностью наоборот, похоже перем резистор пора заменить громкости.
Скрытый текст
ой, навесные сопротивления на правом резюке...это похоже чужеродное тело
Последний раз редактировалось радио; 23.02.2013 в 19:16.
Старый 25.02.2013, 10:22   #3
Александр093
Аватар для Александр093
А если вход на корпус и рег. громкости на максимум,фон есть?
Старый 25.02.2013, 13:40   #4
d2max
Аватар для d2max
если вход на корпус и рег. громкости на максимум, то фон остается, но становится очень тихий.
Старый 25.02.2013, 14:49   #5
Александр093
Блок питания другой?
Попробуйте накальные провода свить и сделать искусственную среднюю точку. При закороченном входе и рег. громкости на максимум фона быть не должно.
Да и емкости в анодном слабоваты, хотя бы мкф по 470.
Последний раз редактировалось Александр093; 25.02.2013 в 15:07.
Старый 25.02.2013, 20:36   #6
d2max
Аватар для d2max
трансформатор питания не родной.
накальные провода свил, но результата нет.
искусственную среднюю точку - как сделать, не знаю. пожалуйста, объясни подробно.
емкости стоят 2 х 200 мкф и одна 20 мкф, 385 В
Старый 25.02.2013, 20:57   #7
Александр093
Вот так. И емкости придётся заменить.
Старый 26.02.2013, 09:10   #8
d2max
Аватар для d2max
Последний раз редактировалось d2max; 26.02.2013 в 13:08.
Старый 26.02.2013, 17:10   #9
радио
Аватар для радио
полярные русские кондеры в первую очередь нада менять 80-90х годов на импортные и обычно они портачат по питанию, а вот переменный резистор не рассматривали?. Такой найти проблема в одессе? там 3+3ноги в два ряда? на сколько номинал?
Старый 26.02.2013, 21:44   #10
d2max
Аватар для d2max
полярных там не так уж много, советских всего 2. я их все пробовал менять на другие, в том числе и неполярные. результат не менялся.
касаемо переменника: на минимум - фона нет, при увеличении громкости фон нарастает, потом есть положение (где-то посредине громкости), в котором фон резко затихает, но не пропадает, на максимум- фон заихает, но не пропадает.
при подключении средней точки выходной каскад перестает работать, т.к на нем пропадает накальное.
думаю, может поменять все неполярные конденсаторы на новые, заодно и переменник подыскать
Старый 26.02.2013, 22:05   #11
радио
Аватар для радио
та давайте начнем уже с заменой переменника. Как вариант импортный плюс искуственное удлинение ручки. Ибо покупать такой же б.у это лотерея.
Старый 27.02.2013, 06:11   #12
d2max
Аватар для d2max
надо узнать, есть ли такой новый, потому что у меня громкоть и баланс совмещены в одном регуляторе
Старый 27.02.2013, 17:07   #13
радио
Аватар для радио
регулятор по схеме 2х10 ом ??
Последний раз редактировалось радио; 27.02.2013 в 18:32.
Старый 25.10.2013, 14:37   #14
audiofan2013
Аватар для audiofan2013
Может быть на регуляторе "резистивная" поверхность со временем запылилась, или имеет неровности, лучше заменить регуляторы сразу.
Плюс к тому не родной транс может давать помехи.
Попробуй отдалить транс от темброблока.
Последний раз редактировалось audiofan2013; 25.10.2013 в 15:02.
audiofan2013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2013, 10:34   #15
d2max
Аватар для d2max
транс удалял, не помогает.
буду мыть всю плату тщательно и дальше разбираться
Старый 30.10.2013, 16:15   #16
dok
Аватар для dok
А с осциллографом по плате "пройтись"?Постоянное напряжение на накал попробуйте.
Старый 30.10.2013, 19:25   #17
audiofan2013
Конденсаторы на блоке питания еще советские
Их бы тоже под замену
Старый 30.10.2013, 19:37   #18
радио
Аватар для радио
Сообщение от audiofan2013 Посмотреть сообщение
обычно он стирается изнутри, проблема только в регуляторе, я уверен . Но такой найти- проблема (длинный 6 ног 10R)
Добавлено через 17 минут
неполярные кондеры не менять! они не высыхают, вечные
Последний раз редактировалось радио; 30.10.2013 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.10.2013, 20:15   #19
d2max
Аватар для d2max
досадно, но никак не могу взяться за восстановление усилителя.
рекомендации, что и как делать, в полном объеме мне расписал Борис К, за что ему огромное спасибо!
Помогите победить быдло ! inst Белый шум 23 09.07.2013 18:46
При включении выгорают преды на усилителе VoK Бюджетный автозвук и песочница. 7 10.05.2012 09:02
Свист в усилителе siogabiker1 Бюджетный автозвук и песочница. 6 08.03.2012 12:12
Как победить focal PolyGlass BLAGO Практика по SQ 17 03.07.2011 01:13
ПОМОГИТЕ Роман Бюджетный автозвук и песочница. 0 12.02.2010 16:15
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +2.
