#21 |
Процетирую товарисча ПИТБУЛЯ )))
Если у тебя первый Р70!!! Установить емкости по 100-200мФ в питание и цифры (кондеры брать на 6.3 вольта максимальной емкости которая влезет) в аналог можно на 10В можно 16 тоже максимум емкостикоторая встанет Конденсаторы Elna Silmic2 . На плате ДСП-ЦАП заменить конденсаторы питания аналога на максимальные емкости которые встанут (поэтому лучше брать на 10В) тоже Silmic2 встанут вместо штатных 10х16 или 47х10 , 47х16 или 100х10 . Все разделительные до и после E-vol и на выходе заменить на Силмик 2 ( хотя это по вкусу может можно один слой оставить штатный Duorex они придают прозрачное мертвоватое как некоторые говорят стеклянное звучание Пионеру) . Эти доработки дадут эффект более динамичный бас , более богатый породистый звук с большей микро и макродинамикой, при этом перечислены доработки которые ничего не ухудшат и не испортят ,а именно улучшат , то есть они не изменят звук координально (то есть ОДР не зазвучит как Статус) они его только улчшат и он станет именно богаче и естественней при этом в случае необходимости такой твик очень легко вернуть в сток без каких либо последствий. в блоке проц - цап, я так понимаю КЕРАМИКА - а это не есть ГУД! Тоже под замену ? Последний раз редактировалось Lukasarts; 05.02.2013 в 19:35. |
#22 |
#24 |
Вы сказали Спасибо: 29
Шило на мыло менять, тоже круто, я про осконы и гомносилмики. И бас по рыхлее, и сцена ширнее/мыльнее, и динамика кручее при замене кондеров.
Последний раз редактировалось John; 05.02.2013 в 19:58. |
#25 |
#27 |
#29 |
Для примера в этом самом ОДРе на плате ДСП-ЦАП в питании ОУ +-8В суммарная емкость каждого плеча 70мкФ, но самое плохое - суммарный импеданс 1.2 Ом. Если к этому добавить 30 см провод+дорожка до дальнего ОУ, и при этом от выхода блока питания до крайнего ОУ на плате ДСП-ЦАП никаких других конденсаторов НЕТ. Есть правда пустые места для конденсаторов на выходе блока питания. ![]() Короче - разберитесь с питанием для начала. |
#30 |
А если рассмотреть другое предложение ))) Я Вам его ОТСЫЛАЮ )) вы над ним колдуете .... ? как такое предложение ? и напишите пожалуйста в личку сколько будет стоить работа за танцы с БУБНОМ ) |
#31 |
А причем тут я. У меня и бубна никакого нет. Раз есть деньги, то лучше обратиться к специалистам по автомобильной электронике. К Сове, например.
| Твик или не твик | pitsol | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 25.08.2012 12:21 |
| (4 канальный) На СЧ/ВЧ в полупоканалку /твик/ | muztank | Усилители | 2 | 16.03.2012 09:31 |
| Твик iPA 600/2 и 400/2 | Вова 1990 | Бюджетный автозвук и песочница. | 21 | 22.02.2012 09:40 |
| Твик DLS CA-250 | dok | Практика по SQ | 25 | 28.07.2011 18:25 |
| Твик ГУ | Valeriy | Практика по SQ | 8 | 25.03.2010 14:02 |
