Старый 05.02.2013, 18:46   #21
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
По умолчанию Re: Твик ODR !?
Процетирую товарисча ПИТБУЛЯ )))
Если у тебя первый Р70!!!
Установить емкости по 100-200мФ в питание и цифры (кондеры брать на 6.3 вольта максимальной емкости которая влезет) в аналог можно на 10В можно 16 тоже максимум емкостикоторая встанет Конденсаторы Elna Silmic2 .
На плате ДСП-ЦАП заменить конденсаторы питания аналога на максимальные емкости которые встанут (поэтому лучше брать на 10В) тоже Silmic2 встанут вместо штатных 10х16 или 47х10 , 47х16 или 100х10 .
Все разделительные до и после E-vol и на выходе заменить на Силмик 2 ( хотя это по вкусу может можно один слой оставить штатный Duorex они придают прозрачное мертвоватое как некоторые говорят стеклянное звучание Пионеру) .
Эти доработки дадут эффект более динамичный бас , более богатый породистый звук с большей микро и макродинамикой, при этом перечислены доработки которые ничего не ухудшат и не испортят ,а именно улучшат , то есть они не изменят звук координально (то есть ОДР не зазвучит как Статус) они его только улчшат и он станет именно богаче и естественней при этом в случае необходимости такой твик очень легко вернуть в сток без каких либо последствий.
в блоке проц - цап, я так понимаю КЕРАМИКА - а это не есть ГУД!
Тоже под замену ?
ID:	25620   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25622   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Lukasarts; 05.02.2013 в 19:35.
Старый 05.02.2013, 19:29   #22
Бредятина. Гнать таких авторов надо вместе с цитирующими!
Старый 05.02.2013, 19:47   #23
Lukasarts
Ну это понятно....
А от себя что-то добавите по поводу дороботки ?
Старый 05.02.2013, 19:50   #24
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
и я потдержу, не там звук ищат, не там Шило на мыло менять, тоже круто, я про осконы и гомносилмики. И бас по рыхлее, и сцена ширнее/мыльнее, и динамика кручее при замене кондеров.
Последний раз редактировалось John; 05.02.2013 в 19:58.
Старый 05.02.2013, 19:50   #25
А от себя что-то добавите по поводу доработки ?
Нет.
Старый 05.02.2013, 20:53   #26
Lukasarts
Ну так ....будем молчать или подскажем по делу чего ?
Старый 05.02.2013, 22:59   #27
Сообщение от PitBull Посмотреть сообщение
Зачем писать , о том о чем не смыслишь?
Добавлено через 42 секунды
Ты проверял ?
Думаю, никто не расстроится, если еще одним "специалистом" станет меньше. До свидания! Мы будем за Вами скучать
Старый 06.02.2013, 07:33   #28
John
Аватар для John
Я уже в самом, самом начеле, все написал, где нужно копать... с питанием там беда и очень большая.
Старый 06.02.2013, 15:26   #29
Проблема не в емкости, а точнее не столько в емкости конденсаторов, как в импедансе этих самых конденсаторов. У конденсаторов есть такая закономерность: чем меньше вольтаж - тем выше импеданс (при прочих равных).
Для примера в этом самом ОДРе на плате ДСП-ЦАП в питании ОУ +-8В суммарная емкость каждого плеча 70мкФ, но самое плохое - суммарный импеданс 1.2 Ом. Если к этому добавить 30 см провод+дорожка до дальнего ОУ, и при этом от выхода блока питания до крайнего ОУ на плате ДСП-ЦАП никаких других конденсаторов НЕТ. Есть правда пустые места для конденсаторов на выходе блока питания.
Короче - разберитесь с питанием для начала.
Старый 06.02.2013, 15:42   #30
Lukasarts
А если рассмотреть другое предложение )))
Я Вам его ОТСЫЛАЮ )) вы над ним колдуете .... ?
как такое предложение ?
и напишите пожалуйста в личку сколько будет стоить работа за танцы с БУБНОМ )
Старый 07.02.2013, 00:27   #31
А причем тут я. У меня и бубна никакого нет.
Раз есть деньги, то лучше обратиться к специалистам по автомобильной электронике. К Сове, например.
Твик или не твик pitsol Бюджетный автозвук и песочница. 3 25.08.2012 12:21
(4 канальный) На СЧ/ВЧ в полупоканалку /твик/ muztank Усилители 2 16.03.2012 09:31
Твик iPA 600/2 и 400/2 Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 21 22.02.2012 09:40
Твик DLS CA-250 dok Практика по SQ 25 28.07.2011 18:25
Твик ГУ Valeriy Практика по SQ 8 25.03.2010 14:02
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +2.
