Старый 24.11.2012, 21:52   #1
Курбан
Аватар для Курбан
По умолчанию Правильное подключение Гу к аккумулятору
Подключить нужно Pioneer DEH-P 88 RS-2
Интересует:
Тянуть плюс и минус ?
Какой предохранитель нужно ставить А - ?,(флажковый предохранитель) ?
Предохранитель и на ( + ) и на ( - ) ?
Какое сечение кабеля ?
Реле нужно ставить на ААС ?, какое ?
Может схемка имеется ?
Курбан вне форума   Вверх
Старый 24.11.2012, 22:17   #2
_RT
Аватар для _RT
По умолчанию Re: Правильное подключение Гу к аккумулятору
ненадо лишних предов - если есть заводская фишка подключения - там уже должны быть преды...
я себе протянул 2.5 квадрат ПВ3 "+" а минус взял с корпуса...если хочеш тяни + и - с АКБ) на твоё усмотрение... я подключил так как в родном мануале по схеме "без замка зажыгания".. пока полёт нормальный... можно конечно поставить дополнительное реле практически любое что продаетса на авторынке но я не стал заморачиватса...)
_RT вне форума   Вверх
Старый 24.11.2012, 22:42   #3
+ и - с аккума, 2,5 -4,0 квадрата. Номинал преда- тот который на нем стоит, реле - зачем?????
Старый 24.11.2012, 23:01   #4
Курбан
Аватар для Курбан
Должно быть: АКБ - предохранитель, ААС реле, обесточивает ГУ полностью, за исключением памяти.
Старый 24.11.2012, 23:19   #5
Сообщение от Курбан Посмотреть сообщение
Я , если честно, не совсем понимаю суть вопроса по АСС.
Обычно беру стандартное АСС со стандартной фишки магнитолы. У Вас нет фишки магнитолы? - найдите появляющийся + в нужном Вам положении ключа зажигания и запитайте магинтолу, В чем трабл? зачем нужно реле на АСС?
если
т.е. повесить реле на + магнитолы - то при каждом выключении этого реле у Вас будут сбиваться настройки радио и , возможно, остальные настройки ГУ.
Старый 25.11.2012, 00:34   #6
В нових автомобілях часто буває так, що АСС немає, штатна магнітола запускається по кан-шині.
Як варіант - доставляти додаткове реле до сигналізації. Коли ставиш машину на охорону, АСС розмикається цим реле і магнітола вимикається автоматично. І вмикається, коли знімаєш з охорони.
Рост ® вне форума   Вверх
Старый 25.11.2012, 16:50   #7
Назар
Аватар для Назар
Вы сказали Спасибо: 20
Отправить сообщение для Назар с помощью Skype™
саме так завжди роблю , як на мене то самий зручний варіант
Назар вне форума   Вверх
Старый 25.11.2012, 17:43   #8
tsinik
Аватар для tsinik
Я протянул от акума ( + через предохранитель 10А или 15А, не помню) 2 провода по 4 мм прямо на магнитолу, а в твоём случае выйдет так что без ААС не включится магнитола. А если выходишь из авто на 3-5-10 минут, то зачем её отключать, чтобы опять тыкать включалку, уж лучше изредка выключить её с кнопки "откл" в случае долгой стоянки, я считаю что это реле и нафиг не нужно, делай выводы, выбирай сам как тебе будет удобнее в пользовании так и подключай.
tsinik вне форума   Вверх
Старый 25.11.2012, 17:47   #9
Lestatid
Аватар для Lestatid
У меня "+" и "-" по 6 кв. от аккума и пред на 20А. Полёт отличный!
Lestatid вне форума   Вверх
Старый 25.11.2012, 17:53   #10
tsinik
Аватар для tsinik
Вибачте, питання:
-вмикається і вимикається, тобто на магнітолу то подається напруга то ні, але включати ії треба буде натиснувши кнопку "On". Так це чи ні?
Старый 26.11.2012, 19:14   #11
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
Сообщение от tsinik Посмотреть сообщение
Вибачте, питання:
магнитола помнит вкл она была или выкл при пропадании напруги.. соответственно если её не выкл с кнопки, а просто рубануть питание поставив на сигналку, то при снятии с сигналки она автоматически вкл..
q_w_e_r_t_y вне форума   Вверх
Старый 26.11.2012, 19:35   #12
scvosniak
Аватар для scvosniak
+1 к Росту, если в авто нет АСС, лучший вариант - взять плюс с аккума через рэле, управляемое сигналкой.
зы по поводу кнопки on/off, так это кому как удобнее. и еще есть ГУ без этой кнопочки, отключить (снять морду или АСС). Как раз только поставил такой JVC 840(нет on/off) в авто jetta(нет АСС)
scvosniak вне форума   Вверх
Старый 03.12.2012, 14:15   #13
Курбан
Аватар для Курбан
Ты имел в виду акустический?
Да!
А если запитывать ГУ и тянуть + с акума рядышком не страшно ?
Правильное подключение ГУ Pioneer Курбан Бюджетный автозвук и песочница. 2 18.05.2013 21:26
Правильное подключение усилителя мостом kkk Практика по SQ 25 24.01.2013 20:07
Правильное подключение линейного выхода Lestatid Бюджетный автозвук и песочница. 1 16.03.2012 12:12
«… земля в иллюминаторе…»… тьфу, к аккумулятору…. Наблюдатель EMMA 51 24.10.2010 10:37
Правильное расположение кроссоверов?? CaraBass Практика по SQ 10 11.10.2010 17:42
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +2.
