Вообщем прошу не кидать в меня
так как в этом деле я новенький .Хочу построить короб для JBL GTO 1202d ссылка на его документ вот . Посоветуйте под него короб и каких размеров лучше делать ( Бандпасс или ФИ ) , хотел бы получить от него давки на музыке. Слушаю рэпчик и dubstep , машина ланос седан . |
так вот же в документации указаны розмеры порта и обём короба... делай так как по документации.... лично я бы для именно етого дина так и делал 50л ФИ... щель или труба - без разницы... БП-не рисковал бы делать вообше... так как выщитать трудно и настроить... а ещё можеш присмотретса к готовым коробам где етот дин установлен заводом изготовителем...
и для начала не плохо было бы огласить максимальные размеры пространства в багажнике... |
давай для начала выбери направление в котором нужно двигатса - а там посмотрим) и для начала измер розмеры богажника - чтобы возможные короба которые тебе предложат хорошие люди влазили в твой богажник... |
нуу вообше то легче в настрйке труба... на повседнев я себе делаю щель... меньше места занимает и мне больше подходит... вот посидел подумал пощитал немного твой дин думаю такой коробос подойдёт...
всеровно для начала тебе надо чтото запилить и слушать... и уж потом делать выводи что менять и куда двигатса... попробуй для начала запилить вот такой коробос... частота настройки здесь 34Гц.. и будет менятса здвижной стенкой с розмером 26... поексперментируй что тебе больше понравитса)... удачи))... ждём фото отчот))) ![]()
все параметры есть. Даже в журнале писалось, могу фотку скинуть. Строй ФИ и не морочь голову. Переднюю стенку в два слоя. Трубу до 150ти, можно и 160 попробовать.
Ыыы, сори, дезинформировал, то про ЦСку писалось. Могу даташит подогнать...
ну согласен ошыбса немного... ночю ж делал чертёж) ... но всеровно ети параметры не повлияют на настройку короба... а даже наоборот скорость воздуха в порте уменьшетса..
всёровно с чего то ему надо же начинать... однозначно надо запилить коробос и слушать!!! иначе никак... так пусть лучше запилит то что на чертеже чем от фонаря портить материалы... настройка короба получитса пониже так как правыльно подметил КОС что не совпадает реальная настройка с програмой.. получитса где то 33 ГЦ... для того чтобы настройка была повише скажем так 35-38 ГЦ надо укоротить здвижную стенку порта с розмером 26 на несколько см... возможно ещё чуть уменьшыть обём... Рома делай по чертежу и слушай!!!!! потом либо укорачиваеш стенку либо длиннее стенку делаеш и снова же слушаеш!!!!!!!! как больше тебе понравитса - так и оставляеш... если надо максимальное давление - то здесь моё мнение совпадает с Валерой))) "без датчика и експерментов - пустой перевод материалов..." |
почьти то же что и я предложыл више!!!... нормально так и делай потом слушай)...
у тебя ошыбка... глубина короба указана 30 - а глубина порта 32.... или наверное должно было быть глубина порта 25 а длинна порта 32... а боковая стенка 30.. тогда так правыльно... после того как зделаеш слушай короб на разных треках и на разных синусах... если не будет нравитса - то можно будет попробовать менять длинну фазика - тоесть удлиннять или укорочивать стенку с розмером 26 - ту что напротив дина в середине короба - думаю етим найдёш ту настройку которая тебе понравитса.... или можно для експерментов ещё уменьшать чуть обём (для етого заполнить короб внутри каким то пинопластом или ещё чем то) надо делать и слушать)) пили!! Последний раз редактировалось _RT; 17.08.2012 в 17:59. |
| Помогите собрать короб | LIV90 | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 04.01.2014 19:51 |
| Помогите построить систему на базе Alpine IVA-502R | Che. | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 01.07.2013 21:26 |
| помогите расчитать короб ФИ | _kolenval | Практика в SPL | 27 | 12.07.2012 19:20 |
| помогите правильно построить | 4ernob1L | Бюджетный автозвук и песочница. | 22 | 31.01.2011 19:07 |
| Уважаемые гуру, помогите построить звук... | partfel | Бюджетный автозвук и песочница. | 7 | 25.05.2009 00:05 |
