Старый 12.07.2009, 20:50   #1
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
По умолчанию Щелчки в системе
Есть такая беда-щелчки при выключении и включении, при чем при выключении щелкает мидбас а при включении щелкает твитер.. На мидбас и на твитер разные уси, масса усей в одной точке на кузове. как боротся с данным горем, и еще-мидбас щелкает даже при отключенных межблоках....
Старый 12.07.2009, 21:49   #2
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
может это усь щёлкает, а не мидбас ?
Старый 12.07.2009, 22:13   #3
Kurd
Аватар для Kurd
Перефразирую-раздается щелчек в мидбасе... Я думал что все понимают что мидбас сам по себе щелкать не может...
Старый 13.07.2009, 00:01   #4
Lambert
Аватар для Lambert
Как раз для борьбы с подобной проблемой я когда-то городил человеку схему задержки включения remote для усилителей.
Хотя, если источник щелчков есть сам усилитель (а сие как запросто) - то бороться сложнее.
В совковых усилителях класса 0, 1 была задержка реализованная как компонент схемы защиты. Отключались нагрузки при появлении постоянки на выходе, ну и задержка при включении/выключении питания реализована была.
Тоже, в принципе, можно сделать
Старый 13.07.2009, 16:55   #5
Kurd
Аватар для Kurd
Поделись схемой...
Старый 13.07.2009, 16:57   #6
Kurd
Аватар для Kurd
Если тупо подавать питание на ремоут усилителей то щелчков нету, а если включать через ремоут то щелчки есть...
Старый 13.07.2009, 17:03   #7
Lambert
Аватар для Lambert
Сообщение от Kurd
Что значит "тупо подавать питание" и "включать через ремоут"?
Похожая схема в аттаче, в твоем случае придется упростить маленько.
Типичный одновибратор с задержкой
Старый 13.07.2009, 17:05   #8
Lambert
Аватар для Lambert
Н-да.. с аттачем не срослось
Имеем это:
Цитата Error 417
We're sorry, but we could not fulfill your request for /www/index.php?option=com_phpbb&Itemid=88888888 on this server.
Expectation failed. Please retry your request.
Your technical support key is: c32b-92a3-a010-5122
You can use this key to fix this problem yourself.
If you are unable to fix the problem yourself, please contact kuzin2006 at gmail.com and be sure to provide the technical support key shown above.
Хотя джипег весит 200 килобайт всего.
Пиши в личку мыло, отправлю экзампл схемы
Старый 17.07.2009, 00:08   #9
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
если так -
Цитата и еще-мидбас щелкает даже при отключенных межблоках....
то ищите проблему в чем то ином
Старый 17.07.2009, 12:15   #10
Kurd
Аватар для Kurd
Сообщение от kolll
если так -
перефразирую-миббасовый усилитель...
Старый 17.07.2009, 13:16   #11
kolll
Аватар для kolll
Уточню -
Цитата щелкает даже при отключенных межблоках....
тоесть, врядли это усь, если сигнал на него не подается
Старый 17.07.2009, 13:52   #12
Сообщение от kolll
Уточню -
Запросто - переходные процессы. В большинстве усилителей стоит задержка на включение выходов на акустику, если бы её не было, то щелкали практически все усилители, и тогда динамикам регулярно снился "маленький пушистый зверь".
Старый 20.07.2009, 13:26   #13
azef
Аватар для azef
На начальной стадии строения системы в своем ав-ле, на штатном ГУ с выпаянными линейками, наблюдалась аналогичная картина-бесила жутко, пришлось сделать тумблер на вкл-выкл уся и ничего, привык -тумблерок был с диодовой подсветкой, было видно и понятно когда усь вкл,а когда выкл, даже для чужого человека.
Через какое то время решил поменять ГУ, на Китайский мультимедийник, каково же было мое удивление, когда просто тупо заменил штатное ГУ на "клон" и не услышал этих "млядских" щелчков.... теперь как била людына не делаю двойной вкл-выкл (через тумблер), правда появилась другая проблема - наводки...
azef вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 13:46   #14
Kurd
Аватар для Kurd
Та блин незнаю что делать-надо ехать к спецам....Хотя есть еще вариант отсоеинить корпус вч усилителя от кузова авто, но мало верится что поможет...
Старый 20.07.2009, 14:14   #15
Сообщение от azef
При выпаивании линеек - их выпаивают до ключей MUTE, поэтому щелчки от переходных процессов в ГУ идут на усилитель. Я сам так делаю, т.к. иначе будет ощутимо хуже зук. Ну и в некоторых ГУ (особенно Блау такое любит) механизм MUTE использует такую же функцию в микросхеме УНЧ, т.е. воспользоваться этим не получится.
Если Ремоут взят с ГУ, то вероятность щелканья мала, т.к. он включает усилители с задержкой.
Старый 20.07.2009, 14:21   #16
vertual
Аватар для vertual
клацать может даже от небольшой постоянки на выходе,
от кроссовера на входе
если неправильно работает система плавного пуска блока питания.
в первом случае возможно прийдется переделать весь усилитель
во втором, ставят в цепи между выходом кроссовера и входом усилителя полевик, который замыкает на массу сигнальную цепь на пол секунды после включения. Часто на платах есть место под него, но эти цепи не собраны.
в третьем переделка схемы запуска, адекватный пересчет блока питания.
внешние схемы задержки нужны только если щелчек происходит от другого устройства, например клацает голова. то можно включить усилитель после того как пройдет этот щелчек.
vertual вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Щелчки в акустике. maxsinner82 Бюджетный автозвук и песочница. 5 13.12.2013 13:14
щелчки в динамиках umkarek Бюджетный автозвук и песочница. 19 22.04.2013 08:23
Щелчки в при включении и выключении. shmayser Практика по SQ 17 19.12.2010 22:56
Щелчки в пище ПЛ-ХТ Санчо Бюджетный автозвук и песочница. 14 24.02.2010 10:25
Вопрос по правилам. (щелчки) igorvolikov Общее обсуждение соревнований. 15 06.10.2009 12:38
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +2.
