#61 |
А на счет "ни на что не повлияет"... наводки же пропали ![]() Звук на мой слух не изменился, запаха нет, а потому я буду радоваться. |
#62 |
Здравствуйте.
У меня межблочники протянуты по центру автомобиля, но там, возле ручника находиться 2 блока (похожее на комп и блок подушек) к которым идут 3 здаровых жгута проводов. Могут ли такие блоки с проводами давать наводки ? П.С. наводки постоянные (при заведенном двигателе и без) и равномерные в обеех динамиках (шипение) П.П.С. Кстати, когда отключить линейки при включеном усе наводок в колонке не слышно Последний раз редактировалось phantom44; 18.05.2012 в 22:37. |
#64 |
#65 |
Если отключаешь линейки от г\у и фон пропадает, запитай г\у от точки запитки усилителя(усилителей). +Если г\у Пионер то возможно пахнет маленьким ремонтом магнитолы. +Если авто бмв, достаточно вскрыть тюльпаны линейки возле усилителя и на них любым способом отсоединить экран межблочного провода (правда смотря какой межблок)
Если отключаешь линейки от усилителя и фон пропадает, пробуй переложить линейки. Еще вопрос когда появился фон? |
#67 |
а может мы путаем шум со свистом ?)))).... свиста совсем нет и боремся с тем что и должно быть ))))))))))))))))))))))))))))
#68 |
- Возможно ли что генератор дает такую наводку? как проверить или отключить его для проверки? - Нужно ли заземлять корпус в моей 2 дин магнитоле? - может ли провод АСС или другие провода/кабеля к магнитоле давать такую наводку? - с чего мне начать поиски причины? ГУ - 4 каналка - 2 пары компонентов Последний раз редактировалось phantom44; 19.05.2012 в 23:21. |
#69 |
С указании авто
(Авто дописал)компонентов ...Выдерни одну линейку из ГУ. Что изменится? Потом вторую, потом обе А вообще возьми пару линеек( новых других) и кинь их навесом |
#72 |
Так все же, кто-то может дать ответ:
- Возможно ли что генератор дает такую наводку? как проверить или отключить его для проверки? - Нужно ли заземлять корпус в моей 2 дин магнитоле? - может ли провод АСС или другие провода/кабеля к магнитоле давать такую наводку? - с чего мне начать поиски причины? кстати еще вспомнил дополенительную наводку дает включение и переключени режимов обдува (чем сильнее дует тем сильнее наводка) |
#73 |
Вы сказали Спасибо: 77
phantom44, читай...
Свист идёт из всех динамиков или нет? Если нет, то из каких идёт? Начни копать отсюда. Поиски причины начни с поиска плохого контакта. |
#75 |
Проверь вольтметром питание на ГУ и усилителях. один щуп вольтметра на +ГУ, второй на +усилителя1, потом на +усилителя2. Потом такую же проверку с массами. Во всех замерах должно быть 0 вольт. Таким способом нашел источник фона у себя. Между плюсом процессора и усилителя было 0.2 вольта. Запитал процессор подругому и фон ушел.
Вот примерная последовательность поиска источников фона которую в основном используют: 1 Снять разъемы линеек на ГУ. Фон ушел - причина ГУ или питание ГУ. 2 Снять разъемы линеек на усилителе. Фон ушел - причина прокладка линеек или состояние линеек. 3 Отсоединить акустические провода на усилителе. Фон ушел - причина усилитель или питание усилителя 4 Фон остался - наводка на пасс.кроссы и т.д отсоединять\подсоединять линейки при выключеном ГУ Последний раз редактировалось alfa25; 20.05.2012 в 11:58. |
#76 |
отсоиденил межблочники от ГУ - наводок нет подключил плеер через мини джек напрямую к усю - наводок нет кинул межблочники небом - наводки остались вынул ГУ с шахты - наводки остались - усилитель и все что после него исключаемю Далее кинул землю от ГУ к точке заземления уселителя а потом и к минусе АКБ - наводки остались кинул доп землю на корпус ГУ - наводки остались отключил все USB/IPOD/GPS, радио кабели от ГУ, отключил подсветки и т.п. оставил на ГУ только +12В (скрутив его вместе с АСС) и землю.... тут наводки уменьшились но окончательно не пропали что дальше я незнаю... в тупике П.С. как правильно прозванивать РЦА на ГУ ? тыкнуть при рабочем тестером в рца-ху ? |
#77 |
Уточни немного. На педаль газа уже не реагирует? Реагирует только на печку? Какое у тебя авто? Как проложены кабеля, где? Откуда запитана магнитола? Какой магнитофон? Есть ли в системе кроссовер и где он спрятан?
А RCA проверить очень просто: нужно вынуть их из усилителя и из ГУ на тестере включить режим измерения сопротивления и поочередно тыкать щупами, вначале на оплетки одного канала потом на центральные жилы (один щуп со стороны магнитолы, другой со стороны усилителя) повторить и для правого и для левого канала. |
#78 |
Как я писал - Форд Фиесте 2006 г, с двух сторон под пластиковой панелью идут силовая проводка, посредине проводка блока подушек. Мои кабеля - межблок посредине к усилку что под пасажирской сидухой оттуда акустические кабели по порогам к каждой двери. Магнитола запитана напрямую от АКБ и имеет отдельный "-" в точке земли усилка. Магнитола Nuevo (такой себе китайский бренд). Кросоверы на дверях висят поближе к задней части авто. |
| Наводки от гены | GrandHustle | Бюджетный автозвук и песочница. | 7 | 02.07.2013 19:06 |
| наводки в линейниках air-10 | k-2 | Белый шум | 11 | 20.02.2011 17:01 |
| Помогите Наводки!! | shmayser | Практика по SQ | 10 | 11.12.2010 14:46 |
| Наводки | inst | Практика по SQ | 4 | 25.10.2009 13:40 |
| Наводки на сигналку. | DeLuxe | Практика по SQ | 78 | 02.04.2009 11:01 |
