Старый 02.06.2011, 13:22   #61
Meridian
Аватар для Meridian
По умолчанию Re: Помогите наводки
Никакой мистики. Сгорел резистор между общим проводом усилителя (оплётка RCA) и минусом питания. Обычно там 75 Ом - 1кОм. В большинстве усилителей (кроме DLS CA серии) это ни на что не повлияет.
Значит термин "выжигание" тут кстати.
А на счет "ни на что не повлияет"... наводки же пропали
Звук на мой слух не изменился, запаха нет, а потому я буду радоваться.
Старый 18.05.2012, 23:31   #62
phantom44
Аватар для phantom44
Здравствуйте.
У меня межблочники протянуты по центру автомобиля, но там, возле ручника находиться 2 блока (похожее на комп и блок подушек) к которым идут 3 здаровых жгута проводов. Могут ли такие блоки с проводами давать наводки ?
П.С. наводки постоянные (при заведенном двигателе и без) и равномерные в обеех динамиках (шипение)
П.П.С. Кстати, когда отключить линейки при включеном усе наводок в колонке не слышно
Последний раз редактировалось phantom44; 18.05.2012 в 23:37.
phantom44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2012, 23:44   #63
prizrak
Аватар для prizrak
Сообщение от phantom44 Посмотреть сообщение
Блок подушек не должен давать наводок. По остальному мало инфы, тяжело ребус угадать
Старый 19.05.2012, 00:13   #64
phantom44
А если акустические кабеля к кросоверам идут в пороге вместе с силовой проводкой (силовая в обеех сторон) может давать такие наводки на колонки?
Старый 19.05.2012, 20:38   #65
alfa25
Аватар для alfa25
Вы сказали Спасибо: 19
Если отключаешь линейки от г\у и фон пропадает, запитай г\у от точки запитки усилителя(усилителей). +Если г\у Пионер то возможно пахнет маленьким ремонтом магнитолы. +Если авто бмв, достаточно вскрыть тюльпаны линейки возле усилителя и на них любым способом отсоединить экран межблочного провода (правда смотря какой межблок)
Если отключаешь линейки от усилителя и фон пропадает, пробуй переложить линейки.
Еще вопрос когда появился фон?
Старый 19.05.2012, 20:44   #66
Шипение....похоже усилитель
попробуй снизить "гейн" (уровень громкости) на нем
Опиши систему. Что за авто?
Старый 19.05.2012, 22:43   #67
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
а может мы путаем шум со свистом ?)))).... свиста совсем нет и боремся с тем что и должно быть ))))))))))))))))))))))))))))
Старый 20.05.2012, 00:14   #68
phantom44
Вобшем запитал я ГУ напрямую от АКБ и переложил от него землю подальше от торпедо - основная наводка пропала, но осталась другая (которую я видимо сначала не замечал) - при заведенном двигателе появлеяеться высокочастотный звук который растет в частоте когда нажымаеш на газ. При 2500-3000 оборотах уже начинает свистеть и поднадоедать.
- Возможно ли что генератор дает такую наводку? как проверить или отключить его для проверки?
- Нужно ли заземлять корпус в моей 2 дин магнитоле?
- может ли провод АСС или другие провода/кабеля к магнитоле давать такую наводку?
- с чего мне начать поиски причины?
Ford Fiesta 2006 TDCI
ГУ - 4 каналка - 2 пары компонентов
Последний раз редактировалось phantom44; 20.05.2012 в 00:21.
Старый 20.05.2012, 00:22   #69
С указании авто (Авто дописал)
компонентов...
Выдерни одну линейку из ГУ. Что изменится? Потом вторую, потом обе
А вообще возьми пару линеек( новых других) и кинь их навесом
Старый 20.05.2012, 00:29   #70
phantom44
компонентов...
ГУ - Nuevo
межблок - непомню толи Стингер толи Кикс
усь Power acoustic 960|4
Auditor RIP 165
Kickx 6.2
Старый 20.05.2012, 00:48   #71
Прозвони межблоки
может масса на каком-то отвалилась
Старый 20.05.2012, 00:53   #72
phantom44
Так все же, кто-то может дать ответ:
кстати еще вспомнил дополенительную наводку дает включение и переключени режимов обдува (чем сильнее дует тем сильнее наводка)
Старый 20.05.2012, 01:03   #73
phantom44, читай...
Прозвони межблоки
Гена - источник помех всегда, но ловит эти помехи отвалившаяся масса на межблоке или непропай где-либо... (короче 99% где-то плохой контакт)
Свист идёт из всех динамиков или нет?
Если нет, то из каких идёт?
Начни копать отсюда.
Поиски причины начни с поиска плохого контакта.
Старый 20.05.2012, 12:50   #74
А при нажатии на педаль тормоза щелчок в динамиках есть?
Старый 20.05.2012, 12:50   #75
alfa25
Аватар для alfa25
Проверь вольтметром питание на ГУ и усилителях. один щуп вольтметра на +ГУ, второй на +усилителя1, потом на +усилителя2. Потом такую же проверку с массами. Во всех замерах должно быть 0 вольт. Таким способом нашел источник фона у себя. Между плюсом процессора и усилителя было 0.2 вольта. Запитал процессор подругому и фон ушел.
Вот примерная последовательность поиска источников фона которую в основном используют:
1 Снять разъемы линеек на ГУ. Фон ушел - причина ГУ или питание ГУ.
2 Снять разъемы линеек на усилителе. Фон ушел - причина прокладка линеек или состояние линеек.
3 Отсоединить акустические провода на усилителе. Фон ушел - причина усилитель или питание усилителя
4 Фон остался - наводка на пасс.кроссы
и т.д
отсоединять\подсоединять линейки при выключеном ГУ
Последний раз редактировалось alfa25; 20.05.2012 в 12:58.
Старый 21.05.2012, 01:23   #76
phantom44
и т.д
Отсоиденил межблочники от уся - наводок нет
отсоиденил межблочники от ГУ - наводок нет
подключил плеер через мини джек напрямую к усю - наводок нет
кинул межблочники небом - наводки остались
вынул ГУ с шахты - наводки остались
- усилитель и все что после него исключаемю
Далее
кинул землю от ГУ к точке заземления уселителя а потом и к минусе АКБ - наводки остались
кинул доп землю на корпус ГУ - наводки остались
отключил все USB/IPOD/GPS, радио кабели от ГУ, отключил подсветки и т.п. оставил на ГУ только +12В (скрутив его вместе с АСС) и землю.... тут наводки уменьшились но окончательно не пропали
что дальше я незнаю... в тупике
Цитата А при нажатии на педаль тормоза щелчок в динамиках есть?
нет, сильнее жужать начинает только когда включешь обдув и то где-то на 3-4 позициях... больше ничего
П.С. как правильно прозванивать РЦА на ГУ ? тыкнуть при рабочем тестером в рца-ху ?
Старый 21.05.2012, 07:56   #77
Уточни немного. На педаль газа уже не реагирует? Реагирует только на печку? Какое у тебя авто? Как проложены кабеля, где? Откуда запитана магнитола? Какой магнитофон? Есть ли в системе кроссовер и где он спрятан?
А RCA проверить очень просто: нужно вынуть их из усилителя и из ГУ на тестере включить режим измерения сопротивления и поочередно тыкать щупами, вначале на оплетки одного канала потом на центральные жилы (один щуп со стороны магнитолы, другой со стороны усилителя) повторить и для правого и для левого канала.
Старый 21.05.2012, 08:44   #78
phantom44
На педаль газа реагирует, но меньше и усиливаеться в 2 раза когда включаеш печку.
Как я писал - Форд Фиесте 2006 г, с двух сторон под пластиковой панелью идут силовая проводка, посредине проводка блока подушек. Мои кабеля - межблок посредине к усилку что под пасажирской сидухой оттуда акустические кабели по порогам к каждой двери. Магнитола запитана напрямую от АКБ и имеет отдельный "-" в точке земли усилка. Магнитола Nuevo (такой себе китайский бренд). Кросоверы на дверях висят поближе к задней части авто.
Старый 21.05.2012, 08:56   #79
alfa25
Аватар для alfa25
Скорее всего причина в ГУ. Если есть переходник, подключи плеер вместо ГУ использую проложенную линейку
Старый 22.05.2012, 08:09   #80
Для проверки ГУ это или не ГУ. Возьми любое второе ГУ и подключи его вместо своего
Наводки от гены GrandHustle Бюджетный автозвук и песочница. 7 02.07.2013 20:06
наводки в линейниках air-10 k-2 Белый шум 11 20.02.2011 18:01
Помогите Наводки!! shmayser Практика по SQ 10 11.12.2010 15:46
Наводки inst Практика по SQ 4 25.10.2009 14:40
Наводки на сигналку. DeLuxe Практика по SQ 78 02.04.2009 12:01
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +2.
