Старый 08.03.2012, 09:55   #1
siogabiker1
Аватар для siogabiker1
По умолчанию Свист в усилителе
Есть такая проблема. В ИПА 600.2 появился вч свист. Если пошевелить или подложить что то под провода питания, то свист пропадает. На форуме искал, но похожих проблем не нашел. Может кто то сталкивался, и к кому можно обратиться с данным вопросом в Донецке.
siogabiker1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2012, 09:58   #2
Soll
Аватар для Soll
По умолчанию Re: Свист в усилителе
Сообщение от siogabiker1 Посмотреть сообщение
Может кабель перебит где то ?
Старый 08.03.2012, 10:01   #3
siogabiker1
Думаю нет. Кабель КГ35 в пластиковой гофре. думаю что то с внутренностями.
Старый 08.03.2012, 10:11   #4
prizrak
Аватар для prizrak
ВЧ свист, это свист в Импульсном Преобразователи Напряжения как правила работает на частотах примерно 5кГц. Причина плохой контакт силовой проводки или высохший ёмкости.
Старый 08.03.2012, 10:21   #5
siogabiker1
Если свист пропадает при шевелении провода или подкладывании под него какого либо предмета, то скорее всего это плохой контакт. Спасибо, буду пробовать.
Старый 08.03.2012, 12:23   #6
nik_on_off
Аватар для nik_on_off
Вы сказали Спасибо: 77
Скорее всего непропай входных клемм.
Старый 08.03.2012, 13:12   #7
siogabiker1
Может в Донецке найду спеца, чтоб проверить варианты.
Помогите победить фон в ламповом усилителе d2max Бытовая техника 18 30.10.2013 21:15
При включении выгорают преды на усилителе VoK Бюджетный автозвук и песочница. 7 10.05.2012 10:02
Хелп! Фонит (свист) в колонках от двигателя. krvhr Бюджетный автозвук и песочница. 17 28.11.2011 13:26
Помогите! свист при нажатии на педаль газа Валера Бюджетный автозвук и песочница. 11 24.02.2010 10:52
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +2.
