Старый 23.02.2012, 16:07   #21
По умолчанию Re: Помогите со стелсом в крыло
а что бы ничего не приклеить - машину заворачивай хорошо!
... в малярный скотч, как-то так:
Примеры, как это делается:
http://chozen.ru/?page_id=128
http://www.avtozvuk.com/az/2009/04/052.htm
P.S. и еще очень внимательно смотри за тем, что бы не было "краманов" при проклейке скотча, а то потом хрен зготовку вытащишь, даже если она и не приклееной будет
Старый 23.02.2012, 16:19   #22
и места рядом что бы не капнуло/не потекло/не замазалось случайно - тоже желательно заклей/застели примером 0-салафаном, газетами...
Старый 23.02.2012, 16:28   #23
Из своего опыта (кстати ето был первый зделаный стелс в моей жизни , правда я знал и умел работать с полиэфиркой):
ID:	15382   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сёма; 23.02.2012 в 16:41.
Старый 23.02.2012, 17:38   #24
Serginio
Аватар для Serginio
Cobox, Ром, якось би цю всю інформацію на нашому форумі закріпити. Дуже корисна.
Старый 24.02.2012, 08:31   #25
муравей
Аватар для муравей
так вот в том то и дело, ни кого кто б делал такое нет из знакомых( ну кроме тех кто тут на форуме), поэтому спросить чтоб показал- нет такого, видел много инсталов как фото так и видео, есть один очень подробный про лачетти
, там целая серия,
принцып мне понятен как стелс делать, главное терпение, внимание и оккуратность, а вот с последними тремя пунктами у меня как раз и проблемы... до лета времени много, может кто из знакомых и согласится помочь,
с пенопласта не очень улыбается делать макет, тогда лучше из пены....
Старый 24.02.2012, 09:17   #26
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
а я в том смысле что никогда с эбоксидкой не работал и ЗЯ будет по меньше и по лучше для первого опыта, и так ссу что могу профтыкать и приклеить к машине....
в инете можно найти инфу как работать с полиэфирной смолой пропорции и какие вообще п.э. смолы бывают.Из эпоксидной смолы тоже можно но очень долго ну а если проФтыкаашь то и крепить не надо.....Поройся в инете многие вопросы отпадут сами собой.Ну а дальше только эксперименты и практика.Не боись не боги горшки обжигают.
Старый 24.02.2012, 10:49   #27
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
Вот пару ссылок как с пенопласта люди делали форму стелса все подгоняли а потом только покривали полиефиркой
http://lacetti.com.ua/faq/entry/141/
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/...ad.php?t=44510
http://www.elektrik-avto.ru/publ/dru...ami/3-1-0-121/
http://auto10.in.ua/infoArticle.aspx?id=218
Последний раз редактировалось Wagon4ik; 24.02.2012 в 14:16.
Wagon4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2012, 14:27   #28
муравей
Аватар для муравей
на выходных поеду покупать пенопласт, беруши, ПВА, канцелярский ножик, пока суть да дело- макет сделаю
Старый 24.02.2012, 14:48   #29
Serginio
Аватар для Serginio
муравей,чисто логічно, з пінопласту буде важче робити, якщо багато нерівностей треба буде підганяти багато, а так просто тютілька в тютільку промазав і все, також зістиковувати лекше. Поправте якщо я не правий.
Старый 24.02.2012, 15:24   #30
муравей
Аватар для муравей
Serginio не могу ничего сказать относительно что лучше, но, если с пенопласта(из не больших кусков) то можно и сейчас начинать, а из волокна- только когда станет на улице тепло...попробовать можно, пенопласт не такой и дорогой, а там будет видно
Старый 24.02.2012, 16:57   #31
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Сообщение от Wagon4ik Посмотреть сообщение
Фокус в том,что полиэфирка пенопласт разъедает ,а это доп трудности......
Старый 24.02.2012, 17:41   #32
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
Там же написано перед покрытием шо люди делают для того щоб не разъедало
(предварительно облепив пенопласт тонким целлофаном, тот, что упаковывают продукты, кое-где применял для заделки дырок силикон.)и часто люди обклеивают той же монтажной лентой есть еще много материалов в эпицентре для таких случаев!Плюс счас погодные условия и человека стаж думаю лучше поначалу лучше повирезать с пенопласта плюс человек увидеть как оно будет выглядеть в конечном результате и будет корректировать
Наше дело предложить варианти и обьяснить как на словах так и на фото а человеку решить уже каким методом ему будет легче делать
Последний раз редактировалось Wagon4ik; 24.02.2012 в 23:17.
Старый 26.02.2012, 07:51   #33
муравей
Аватар для муравей
вариант из пенопласта в данном случае есчо хорош тем,что я смогу увидеть как будет выглядеть и примерный литраж,для 3Я то там 100% хватит,а для ФИ?
Старый 29.02.2012, 13:38   #34
Sergey-Xm
Аватар для Sergey-Xm
Вместо пенопласта можно пробовать гипс.Он не сильно тяжелый,не очень твердый,застынет идеально по форме.
Предварительно переднюю стенку заготофить из фанеры(22мм),плотный целофановый пакет,в него наливать гипсовый раствор(можно литровыми банками,будеш примерно понимать какой получится обём,можно влить сколько нужно по предварительным рассчетам)
Укладывеш пакет в нишу в крыле и поджимаеш передней стенкой,закрепляеш,даеш застыть.Вынимаеш готовый макет стелса на Матис.Дальше папье-маше из полеефирки.
Стелс лучше делать в правое крыло(по диагонали от водителя),во первых,развесовка автомобиля будет правильней(чаще всего в автомобиле только водитель),во вторых,при таком расположении саб будет максимально удален от водителя,в маленьком салоне давление в точке прослушивания будет выше.
P.S.
Главное начать,потом не сможеш остановиться.
А там и товарищи помогут,удачи.
Старый 02.03.2012, 01:35   #35
cccоррри...
ржунимагу
Sergey-Xm, простите,Вы часто работаете с гипсом?
...я часто
Ребяты, пупок не надорвите когда будете вынимать этот "стэлс" из багажника.
Через месяц он конечно высохнет и станет легче ровно на массу воды
...но легче вам от этого не станет
з.ы. А развесовка авто при установке саба в крыло (любое) станет хуже тчк
Старый 02.03.2012, 09:30   #36
муравей
Аватар для муравей
форма из гипса будет на самом деле не маленькая и не легкая, на обем в 40 литров это где-то килограмм 45-50(в месте с водой) + пока высохнет, я его от туда пока выйму поломаю,
В правое крыло не получится, там горловина бензобака и места нету, максимум под ЗЯ 8", и то не факт...
Старый 02.03.2012, 10:05   #37
Sergey-Xm
Если тяжело вытягивать 40кг-прояви смекалку,сделай макет из двух кусков,или засунь внутрь что-то пустотелое(хотябы камеру и накачать её).Зато получится повторить все неровности поверхности.Потом по этому макету можно сделать не один стелс.
А по поводу справа или слева размещать саб,подумайте сами:ваш вес +вес готового саба и это всё на одну ось(когда вы в машине один),тем более в Матисе.Крен будет?
Старый 02.03.2012, 10:10   #38
муравей
Аватар для муравей
с права нет смысла делать стелс, его тогда и из далека стелсом не назовешь
Старый 02.03.2012, 11:27   #39
Sergey-Xm
Ну так не делай стелс,сделай обычный корпус,динамиком вверх.Если окна тонированные,полка не нужна.
Если динамик будет смотреть вверх,риск повредить его будет минимальный,грачуй себе наздоровьё.
Старый 02.03.2012, 14:38   #40
муравей
Аватар для муравей
такой дин у меня есть и ЗЯ и ФИ щас клепаю, НО СМЫСЛ СТЕЛСА- НАЛИЧИЕ СВОБОДНОГО МЕСТА
(прочее) Стелс в крыло Матиз/чери ку-ку муравей Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 19.03.2013 09:17
Помогите ПЛЗ!!! Neznakomec Бюджетный автозвук и песочница. 0 16.10.2012 18:50
Помогите с АС на 4х ГДШ 10-1-4 K.O.S. Бытовая техника 27 12.04.2011 12:35
Короб-стелс в крыло ВАЗ-2110. Куряка Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 18.01.2010 09:44
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +2.
