Старый 13.02.2012, 11:40   #21
Вова 1990
Аватар для Вова 1990
Вы сказали Спасибо: 34
По умолчанию Re: SEAT LEON YE.S.Pro. GAME OVER.
Вот и у меня есть фото - ЕММА 2010 (Одесса)
Старый 13.02.2012, 13:40   #22
Lestatid
Аватар для Lestatid
Взять минус на усилители от неё - это не тоже самое что взять минус в "ж.о.п.е" багажника.
Это понятно. Всё таки, лучше брать из "точки" (как у Вас) или напрямую от аккума?
Старый 13.02.2012, 15:24   #23
Лучше напрямую от клеммы. Но в моём варианте (я писАл выше) были несколько моментов, склонивших взять оттуда, где он именно сейчас.
Если обратите внимание то штатная минусовая "сопля" у меня продублирована коротким (сантиметров 20) кабелем 0AWG. То есть, можно сказать, - берётся напрямую с клеммы АКБ.
почему при шумке моторного щита, не снимали печку и остальное???? там щит жидкий пипец..... или лень было кондёр стравливать и антифриз сливать????
Женя, я не знаю какой щит в Ибице но в Леоне он прочный. При том объёме разборки машины что был - слить антифриз это сущий пустяк. Не стали - зашумили изнутри куда руки долезли.
Добавлено через 5 минут
кикс использовали ЭКСТРИМ???? по фоткам не видно!!! (4мм и греть надо)????
Кикс действительно (если не изменяет память) ЭКСТРИМ. Использовали четвёрку и двойку, в зависимости от мест применения. Не грели.
Добавлено через 8 минут
Карта -повний ППЦ! Я ще такого не бачив
Это точно. Мы тоже когда сняли - мягко говоря ....опупели
Пришлось идти за шестью литрами пива чтоб прийти в себя и попытаться понять что с этим делать.
Последний раз редактировалось Директор Луны; 13.02.2012 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2012, 16:15   #24
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
ага так я и поверил....
ЗНАЧИТ НЕ ХОТЕЛИ ФРЕОН СТРАВЛИВАТЬ.....
Старый 13.02.2012, 18:31   #25
Проводка.
Сразу скажу - лично я не верю в шаманские танцы с бубнами вокруг межблочных и акустических кабелей. Сразу положили топовые (на тот момент) из ассортимента EOSа, положили и забыли.....
Силовые
2 и 8 AWG.http://www.piti.ru/product/?id=339
Межблоки Symphony S1 http://www.piti.ru/product/?id=401
Акустические Symphony #8-15 http://www.piti.ru/product/?id=402
RCA RP-3087B http://www.piti.ru/product/?id=343
Силовая проводка.
Машина была на гарантии, поэтому постарались минимально вмешиваться в электрооборудование. В штатном блоке предохранителей было место вроде как для нас специально. Изготовили распределительную шину и через соответствующие преды развели две ветки питания:
2AWG ушло в район заднего сиденья и там через 2 дистрибьютера на потребители - 4 усилителя и 2 накопительных ёмкости. Два места в дистрах остались резервными, там стоят запасные преды. Минус затянули тем же сечением, из подкапотного пространства. Столкнулись с проблемой - в арсенале продукции EOS не оказалось минусовых распределителей на 4 потребителя, поэтому пришлось взять 3 двойных, изготовить соединительную шину между ними и потом развести на 6 потребителей.
8 AWG плюс и минус завели в бардачок, оттуда через плюсовой дистрибьютор и минусовой подали питание на предусилитель и конвертор ГУ, расположенный под пассажирским сиденьем.
На плюсовую клемму АКБ изготовили защитную крышку.
Старый 13.02.2012, 21:05   #26
Неприятной неожиданностью стало то, что в моторном щите не было даже намёка на возможность прокладки через него проводов. Пришлось идти обходным путём - через изготовленную крепёжную площадку с зажимными втулками вывели силовые провода под крыло (под пластиковую защиту), закрепили, в местах прохода через металл установили резиновые втулки.
Естественно, крепление через каждые 10-15 см.
Под капотом
Выход под крыло, защита, крепление.
Вход в салон со стороны крыла
Выход в салон
Старый 13.02.2012, 22:13   #27
Всю проводку (особенно силовую) постарались защитить по максимуму - защитные гофры, термоусадки, змеиные кожи.....
При прокладке силы ( и не только силы) по салону пошли ещё дальше - провода, упакованные в гофру и термичку, уложили в пластиковые кабель-каналы. Которые, в свою очередь, прикреплены к кузову при помощи клея-герметика для стёкол TEROSON и пластиковых хомутов в технологических отверстиях.
Крепёжные площадки с отверстиями под хомуты прикреплены к металлу на тот же герметик, и саморезами/болтами в деревянные панели крепления оборудования.
Силовая проводка проложена по левой стороне салона.
ID:	14666   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14668   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14672   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14676   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14678   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14680   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Директор Луны; 13.02.2012 в 22:18.
Старый 13.02.2012, 22:27   #28
Концы проводов заделаны в медные обжимные втулки Dietz.
Наведение марафета (для бонусов и мастерства в проводке) - цветная маркировка проводов и стяжки с маркировкой.
ID:	14682   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14684   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14686   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14688   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.02.2012, 21:06   #29
123andrej
Аватар для 123andrej
Вы сказали Спасибо: 46
Блин, эту тему нужно в топе закрепить. Смотрю на исполнение инстала и понимаю, что у меня в авто с таким подходом, проводка просто валяется.
Д. Боря МЕГА
П.с. А темку потихоньку копирую...
П.п.с. Сори за флуд!
Старый 14.02.2012, 23:01   #30
vvv
Аватар для vvv
да хватит уже про провода.
крепление монтажных панелей покажи.
или
Есть. Не торопите события. Всё по порядку и всему своё время. Дойдём и до твитеров - там такой геморой шо... не позавидуешь.
Старый 14.02.2012, 23:09   #31
Проводка. Продолжение.
Питание ГУ со стороны AC/DC конвертора.
Поскольку в СЕАТе АСС есть только по САN-шине а на момент построения системы цена на CAN-адаптеры была, мягко говоря, не совсем гуманна то ...... убив 2 АКБ сделали разрыв АСС.
Кнопки, устраивающей по дизайну, не нашлось, да и показалось банально. В итоге поселился ключик от какого то раритетного девайса к компьютерной клавиатуре.
Врезали в кожух рулевой колонки, в удобном месте ниже замка зажигания.
Теперь у меня два ключа зажигания - от АВТО и от АУДИОСИСТЕМЫ
пс НИКОГДА не цепляйте ВМЕСТЕ красный и жёлтый провода - смерть АКБ и .....утренние прикуривания даже летом
Питание предусилителя.
Разводка питания со стороны багажного отсека.
Разводка питания со стороны заднего сиденья.
Кое что из неопубликованного....
Старый 14.02.2012, 23:15   #32
Я не писал про твитеры, я писал про двери.....
Есть. Не торопите события. Всё по порядку и всему своё время. Дойдём и до дверей - там такой геморой шо... не позавидуешь.
Старый 14.02.2012, 23:31   #33
Не покажу.
Позже. А пока.... смотри на крепление оборудования (комплектующих) производителем, с завода.
Старый 15.02.2012, 05:37   #34
newatech
Аватар для newatech
В ВАГовских замках есть пара контактов s86 которая замыкается, когда вставлен и повернут в любом положении ключ и размыкается, когда вынимаете ключ. Служит для дополнительного оборудования. Или меньше связь со штатной проводкой - меньше наводок?
Старый 15.02.2012, 11:06   #35
Мне категорически не нравится когда ГУ можно включить только с торчащим из замка зажигания ключом. А алгоритма вставил ключ-повернул-появилось АСС-вынул ключ-АСС осталось в СЕАТЕ нет (ну либо мы плохо искали)ю
Поэтому и сделали как написано выше - разрыв АСС с дополнительной кнопки (ключа).
Старый 15.02.2012, 12:05   #36
р13к36
Аватар для р13к36
На первых фотках питание взято с оригинальной Леоновской шины, на последних с отдельной. Какая причина переделки?
р13к36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2012, 16:24   #37
Сообщение от р13к36 Посмотреть сообщение
Причина, как всегда, банальна - перестраховка в соблюдении Правил.
Это действительно первый вариант
http://autozvuk.org/forum2/attachmen...4&d=1329158585
Здесь с клеммы АКБ приходил штатный плюс (одели его в гофру и термичку) на штатную же распределительную клемму в блоке предохранителей.
На одном из первых этапов возникли жаркие споры с судьёй по инсталлу (вплоть до вызова Главного). Мнения по поводу длины провода от клеммы АКБ до предов разошлись.И не только по этому вопросу. Дебаты были долгие, свои 10 баллов мы с трудом но отстояли. Дабы в будущем не наступать на грабли и не терять нервы/время на площадке было принято решение о переделке питания от АКБ.
Это второй и окончательный вариант, с изготовленной уже дополнительной распределительной шиной.
http://autozvuk.org/forum2/attachmen...9&d=1329252426
http://autozvuk.org/forum2/attachmen...0&d=1329158775
Здесь хорошо видно что теперь с клеммы АКБ идёт два провода (штатный и 2 AWG), независимые друг от друга. Штатный обеспечивает потребители самого авто, а второй - через преды - питание аудиосистемы.
Старый 16.02.2012, 06:19   #38
Nos music
Аватар для Nos music
Классный желтый предохранитель, думается он будет заменен, а то еще те грабли будут с доказыванием номинала. http://autozvuk.org/forum2/attachmen...9&d=1329252426
Как то не видно места подключения питания, ( АКБ ) ))))
Старый 16.02.2012, 11:01   #39
Ни разу не возникало ни одного вопроса.
Во-первых - номинал, выбитый на лапке, визуально доступен. Просто на фотке его не видно.
Во-вторых - предохранители Dietz в зависимости от номинала различаются по цвету. http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=642
В третьих - в кармане всегда лежит запасной, можно показать особо сомневающимся и ретивым судьям
Добавлено через 42 минуты
Там никаких откровений - всё разумно-достаточно: клеммы, защитная смазка, защитная крышка.
http://autozvuk.org/forum2/attachmen...0&d=1317672240
http://autozvuk.org/forum2/attachmen...8&d=1329149827
Последний раз редактировалось Директор Луны; 16.02.2012 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2012, 12:04   #40
Акустическая проводка.
Принцип тот же что и при прокладке силовой - максимальная защита, заделка, крепление.....
Изначально планировалось акустичку тянуть по крыше - левая и правая сторона соответственно, те же пластиковые кабель-каналы.
Острые кромки в местах прохода закрываем резиновыми уплотнителями.
ID:	14817   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14819   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14821   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14824   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14826   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14828   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14830   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 180 (пользователей: 0 , гостей: 180)
2 DIN под штатную VW AUDI Seat Skoda profd Автомагнитолы и автомультимедия 7 22.11.2012 14:21
Звук в LEON'e (озвучиваю новый шизомобиль) ShizoManiak Свои инсталляции SQ 44 19.08.2012 11:25
Seat Cordoba GZ-JBL Team Инсталляции SPL 44 01.02.2012 21:01
SEAT LEON Директор Луны Свои инсталляции SQ 27 05.04.2011 22:44
А вот и мой Leon KSANDR Свои инсталляции SQ 21 22.06.2009 11:22
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +2.
