Старый 20.05.2009, 11:52   #21
matsyk
Аватар для matsyk
А миды на сколько порезать - 3-3,5?
matsyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2009, 12:10   #22
Netman_avs
Аватар для Netman_avs
Сообщение от matsyk
Попробуй так. Тут только слушать. Хотя из-за этих "нестыковок" народ задумывается об отдельном СЧ.
Старый 20.05.2009, 13:10   #23
matsyk
Аватар для matsyk
Сообщение от Netman_avs
Их же (филипсы) ещё "приготовить" надо! Выкинуть штатный кондёр, расковырять и аккуратно убрать ферромагнитную жидкость. Вот тогда они начинают играть весьма прилично, на уровне $60-70 (а может и дороже) Имхо конечно
Штатный кондер я выкинул, а насчет "расковырять и аккуратно убрать ферромагнитную жидкость" это что с ним делать?
Старый 20.05.2009, 16:51   #24
Netman_avs
Сообщение от matsyk
Нужно аккуратно снять заднюю крышку (она типо приклеена белым герметиком) и тав под крышкой в зазоре увидишь чёрную "мазюку". Её и надо удалить кончиком салфетки. Другое дело, что мне уже попадались более новые филипсы, так их так просто не разберёшь
Старый 25.05.2009, 08:34   #25
matsyk
Аватар для matsyk
Удалось снять купол, а крышку расковырять нет . (ФМЖ удалить не получилось)
Читал на одном из форумов, что подкупольное пространство нужно заполнить глазной ватой. Как вы думаете - стоит? Вроде убирает стояки между магнитом и куполом
Старый 25.05.2009, 09:13   #26
Netman_avs
Сообщение от matsyk
Понятия не имею, не пробовал
Старый 25.05.2009, 10:13   #27
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Не знаю, не пробовал! Одно точно - ферромагнетики, это не только термостабилизация катушки, но и элемент общего демпфирования динамика, влияющий на его электрические параметры. К каким результатам приведет удаление жидкости - одному АЗ-богу известно
Наполнители подкупольного пространства тоже распространенное, но вовсе не обязательное явление в твитерах. Используется и войлок и шерсть, и хлопок, однако как правило в виде отформованного тела с креплением на магните, чтобы исключить контакт демпфера с куполом.
Старый 25.05.2009, 10:20   #28
matsyk
Аватар для matsyk
Вообщем я так понял, что не стоит заморачиваться. Просто поменять кондеры и подключать.
Старый 25.05.2009, 17:36   #29
wollik
Аватар для wollik
вообщем заиграло так, кондеры на 6мкф на пиши, а миды через r6a родные кросы(выходы твитеров оставил пустыми)
Старый 25.05.2009, 19:34   #30
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Для нормального согласования любых компонентов достаточно измерить зависимость модуля полного сопротивления от частоты , АЧХ в конкретном автомобиле КАЖДОГО уже установленного компонента , немножко посчитать кросовер , изготовить ,установить ,измерить ,подкорректировать... Так на какой частоте резать неизвестно что ,неизвестно как установленное ?
Богу - Богово ,профи - .....
Старый 25.05.2009, 22:58   #31
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от Незнайка на Луне
Не умничай! :datz:
Проще назови людям цену за гарантированный результат и харэ
Ну, а негарантированный тут и бесплатно дадут!
Старый 26.05.2009, 11:22   #32
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
Сообщение от wollik
Попробуй включить миды вообще без родных кроссов, в таком варианте как сейчас у тебя они нафиг не нужны, ИМХО. :yes:
Старый 26.05.2009, 11:24   #33
matsyk
Аватар для matsyk
Сообщение от Serg Teplyuk
Т.е. не подрезать ни снизу ни сверху? В полную полосу?
Старый 26.05.2009, 13:42   #34
Serg Teplyuk
Снизу подрежешь на голове или на усилке, а сверху они выше 2600-3000гц итак НИЧЕГО не играют, сами по себе.
Старый 26.05.2009, 14:20   #35
matsyk
Аватар для matsyk
А на какой частоте подрезать твитеры первым порядком.
У меня кондер 4,7 мФ - это спад начинается гдето-то с 8,5 кГц?
Старый 26.05.2009, 15:10   #36
SNAKE
Аватар для SNAKE
нормально
Старый 13.06.2009, 05:23   #37
wollik
Аватар для wollik
Ничего хорошего из етого не выйдет, как не подключай, я смыкался когда тему создавал, попробовал и так и сяк, что так г,что так г...только не бейте :god:
Нужен совет "Sergey" Белый шум 2 03.05.2013 09:32
Нужен совет ! .:OZY:. Бюджетный автозвук и песочница. 8 09.06.2010 18:20
НУЖЕН СОВЕТ dada Бюджетный автозвук и песочница. 17 25.02.2010 10:02
Нужен совет ФАНТОР Практика по SQ 11 20.09.2009 18:36
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +2.
