#381 |
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
Спасибо за многоизмерения
![]() Далее по графикам вопрос: а почему вы используете такое малое окно если хотите посмотреть саб? Арта показывает измеренное только от 50гц. Минимальная фаза в принципе не несет информативности. А Вы а арта 2-х канально замеряли? Добавлено через 3 минуты И еще вопрос, я дома смогу себе поставить 99й? у него управление с компа есть? В режим настройки на лету есть? Добавлено через 55 минут З.ы. RS-P99 интересен, можно какой то обзор быстрый сделать? ну что он умеет как настраивается, если можно в личку, буду очень признателен Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 08.01.2012 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение |
#382 |
Вы сказали Спасибо: 49
![]() И еще . 99 Пионер можно включить дома , с компом не работает ( да и нет необходимости ), все настройки с пульта , или с лицевой панели , естественно в реальном времени . |
#383 |
Еще немного картинок .
Включено все . Кружочки 1,2,3,4-дефектные участки , исправлению практически не подлежат , ну почти ... Тут есть маленькие хитрости , в точке прослушивания уровень отраженных и уровень прямого сигналов часто сопоставимы по уровню ( к счастью в очень узких участках спектра ) , поэтому можно выставить относительную задержку между СЧ и ВЧ , а так же частоты срезов и порядки фильтров , просто придвинув микрофон на расстояние 20-30 см до соответствующих излучателей . Однако пользоваться этим не всегда возможно , к примеру , когда уровень отраженного сигнала от левого стекла равен уровню прямого сигнала от правого СЧ (множественная локализация ЦО , или ЦО расфокусирован и тянет влево ), т. е. динамик направлен на середину левого стекла . Картинка ниже , те же области на ГВЗ. Короче еще некоторое время морочим голову с настройками . Картинка фазы почти не изменилась по сравнению с первой в этой серии (сохранять уже поленился), немного меньше истерики в кружочке номер три . Элла Фиджеральд по центру , за стеклом , саб назад не тянет , приличная атака . АЧХ на картинке ниже . ПС. Спектралаб рулит при настройке в реальном времени , АРТА хороша для анализа уже настроенного . |
#384 |
![]() Добавлено через 40 секунд А насчет выложить файлы измерений? Добавлено через 3 минуты А этот график http://autozvuk.org/forum2/attachmen...1&d=1326021637 с каким окном? PreDealy какое получатеся при 2-х канальных? Добавлено через 6 минут Добавлено через 32 минуты А в настройках вы естественно испльзуете FIR? Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 08.01.2012 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение |
#385 |
![]() А такая картинка с 20 ? Файлы скину , только не сегодня . Барабанить по кнопкам лень . И вопросов , если можно , поотвечаю позже . |
#386 |
![]() ![]() Жду ответов на вопросы, спасибо. Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 08.01.2012 в 14:23. |
#387 |
Молодец Незнайка!
Главное на графиках уметь отделять мухи от котлет - ФЧХ системы от портящих его отражений. Могу предложить маленькую хитрость: при изменении задержки ФЧХ системы изменяется, а проблемные места остаются на месте. Таким образом можно понять, куда смотреть. У меня остались графики сравнений измерений несколькими программами, ленюсь расписать. Самая большая проблема в ранних отражениях. |
#389 |
Вот проблемная область , в кружочке .
А вот , как можно немного точнее свести СЧ и ВЧ . Расстояния высосаны из пальца , но для понимания достаточно . Микрофон располагаем как намалевано. Поскольку разница в расстоянии до микрофона от динамиков два раза , временно увеличим уровень пищалки на 6дб , выставляем желаемые настройки . В дальнейшем уровень пищика возвращаем в норму (АЧХ на месте водителя ) и при дальнейшей настройке сохраняем относительную задержку между СЧ и ВЧ . Сведение по горизонтали все же точнее на слух , если он есть . ![]() |
#390 |
![]() 20,177 миллисекунды , это вроде бы = 1203,54 см., да? Относительно саба компенсация задержки чего, если включен только саб? Последний раз редактировалось N 16; 13.01.2012 в 15:42. Причина: После ответа alfa25 , понял что неправильно напечатал,хотя знаю что саб = 0,00 мск. |
#391 |
Задержка на г/у для саба = 0
20,177 мс - это время прохождения сигнала г/у--саб--микрофон, и так как саб самый "медленный"("дальний") в системе, то это значение используем как временное окно измерений. |
#393 |
Точто так же идет. Но задержка сигнала в воздухе будет другая.
А пляшем мы от задержки саба, которую считаем эталонной. |
#394 |
Вернее сказать - начальной, от которой настраиваются задержки для других динамиков т.е. для саба задержка в проце =0, а для других динов >0
#395 |
![]() Мы измеряем задержку прохождения сигнала по пути: -линейный вход на процессоре(или на голове)-процессор-усилитель-сабвуфер-задержка прохождения звука-микрофон. Поскольку сабвуфер самый медленный, и расположен далеко, то сигнал от него будет максимально задержан. Сигналы от остальных динамиков придут раньше. Так мы находим опорную задержку прохождения сигнала относительно линейного входа процессора, к которой приводим сигналы остальных динамиков. |
#396 |
Здравствуйте. С интересом почитал эту тему. Пытаюсь опробовать методику от SOVA.
Если честно - пока не очень получается - все на стадии освоения Спектралаба. Можно вопрос немного не в тему но про задержки и сведение вертикальной фазы: При тонкой подстройке задержек между ВЧ/СЧ на одной стороне, возникает момент, когда при изменении задержки на 1-2 шага наступает "прояснение" и шипение розового шума становится громче. Это происходит фазировка сч/вч в полосе раздела? А когда звучание "приглушается" - это на полосе раздела динамики работают в противофазе? Поясните пжста начинающему. А может есть другое объяснение? ПыСы А если будут графики - то вообще супер. |
#397 |
#398 |
#399 |
![]() На этом форуме я совсем новичок, да и иностранный он для меня. Видел Вашу фото на форуме Магнитолы - подскажите свой "тамошний" ник - засорять эту тему простыми вопросами не хочется, а написать Вам письмо здесь не получается у меня ![]() |
#400 |
![]() г/у Pioneer DEX-P99RS . А FIR фильтра ,которые вас заинтересовали, имеет предусилитель Pioneer ODR RS-P99 ![]() П.С. для обьективного восприятия информации, желательно всем, писать полностью наименование компонентов. |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Согласование гейна | Dromstic | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 29.08.2012 19:43 |
Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос. | KAMIKAZE | Избранное - практика | 0 | 09.12.2011 21:19 |
Лубителям погудеть на частоте 1кГц посвящется. | Cobox | О форуме | 10 | 02.02.2010 19:55 |
Поехали!!! (с) Ю.А.Гагарин и темка про согласование полос... | Olddad | Практика по SQ | 48 | 26.03.2007 17:31 |
