Старый 10.11.2011, 08:57   #21
puzik23
Аватар для puzik23
По умолчанию Re: Подскажите чем запитать каким усем такой саб!!!
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=14072
puzik23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 09:19   #22
sofyart
Аватар для sofyart
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=12830
оптима
Старый 10.11.2011, 10:34   #23
Valera
Аватар для Valera
не включайте режим ботана ...
ну от беру оптіму, роблю замер. 2 замера і оптіма здохла.. беру кислоту 90.. міряю.. так само.... В МЕНЕ ВСЕОДНО БУДЕ СВОЯ ДУМКА З ТОГО, ЩО Я ПРОЩУПАВ . а не з того .що хтось міряв і писав.... цифри - це для загально розуміння.... ОПТЫМа і 90 кислота за показниками вихідного тока "А" майже однакова.. але ціна жовтої 55а 300 - у.е. а кислоти 100у.е.
великий плюс оптіми, вона заводить мого 20 літнього реника з 2 разу, при морозі мінус 20-25... а кислота ваше не заводить....такато дрель
Старый 21.11.2011, 14:32   #24
муравей
Аватар для муравей
подскажите тогда и мне чем запитать саб http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8531, пока его качает kicx cap22
Старый 22.11.2011, 11:25   #25
muztank
Аватар для muztank
А зачем ему большее?Что бы дым пошел и был повод новый саб купить?
Старый 23.11.2011, 08:59   #26
максимус
Аватар для максимус
Думаю мощнее что бы облегчить жизнь тому же усилителю (типа запас кушать не просит)
Так никто и не ответил про обьем (сорри за навязчивость но получается несколько значений спикершоп мне не друг).
На сайте говорят 50 литров ,мне кажется лиров 80-85,есть еще мнение 115 литров
естественно фазоинвертор???
Старый 23.11.2011, 09:07   #27
конечно.
Настоящие параметры скажут только фактические Т-С.
А вообще что там думать? 56 л чистых как по мануалу и ФПИРОТЪ
Старый 23.11.2011, 11:56   #28
muztank
Аватар для muztank
Предыдущий ответ был по связке Аудитор+Кикс 22
В твоей же версии под Мофо:
Ящик строить в зависимости от потенциала усилителя и соответственно хода диффузора.
-Если хочешь более глубокий бас/25-30гц/ с хорошей отдачей-ящик 100-120л,площадь порта около 220-250 кв см.
-Если нужна более менее глубокая давилка/порт на 35-38гц/,площадб порта 200см .кв.Объем ящика 80-90л.
-Если пробки в ушах выбивать,то ящик 100л,площадь порта 250 кв см,частота настройки порта 42-45 гц.
Старый 23.11.2011, 18:54   #29
zipp
Аватар для zipp
Вы сказали Спасибо: 12
Нужно брать и делать. Пробовать несколько вариантов и выбирать оптимальный.
От разведения пустой болтовни на форуме и измерения параметров Т-С ящик сам собой не построится.
К примеру, сделай ящик 120л, и продумай его конструкцию так, чтобы можно было уменьшить объем до 50 л.
Большинство своих ящиков делал именно таким методом.
Старый 23.11.2011, 19:15   #30
Сообщение от zipp Посмотреть сообщение
т.о. у меня один ящик пережил три саба и с течением времени с 70л превратился в 49л. без траты денег на материалы
Старый 23.11.2011, 19:53   #31
максимус
Аватар для максимус
Спасибо за совет все правильно лучше брать и делать только Саб не мой и пилить не мне если прочитать что в начале написано то все станет на свое место.
В любом случае Спасибо !!!!!
Старый 24.11.2011, 09:44   #32
муравей
Аватар для муравей
вчера перестал работать после 1,5 часов беспрерывной работы на максимальной мощности ((( теперь не знаю что с ним делать
второй раз згорает
Старый 24.11.2011, 10:30   #33
muztank
Аватар для muztank
Завози,сделаем...
Не факт,что это усилитель очередной раз сдох...
Не исключено что и сам саб уже "болеет"...
Старый 24.11.2011, 11:59   #34
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
муравей,
muztank,
для офтопа есть личка...........
каким антивирусником пользуетесь? Санчес Белый шум 45 10.01.2013 12:35
Проблема с сабом или усем Yura_X Практика по SQ 13 27.08.2010 09:24
Помогите с усем! 123andrej Бюджетный автозвук и песочница. 3 29.01.2010 16:12
Помогите с усем ShurikStar2007 Бюджетный автозвук и песочница. 25 29.07.2008 13:40
А если запитать от сабового уся еще и часть фронта. Пасечник Практика по SQ 8 04.05.2007 16:34
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +2.
