Старый 29.03.2009, 23:14   #21
Сообщение от DeLuxe
штатной проводке????
на музыку нету штатной проводки.
Сигнал АСС от замка зажигания подключен? (он же красный провод ГУ)
Старый 29.03.2009, 23:22   #22
Сообщение от sanjk
Про наводки очень много на блюзмобиле есть, блюзмобиль. У себя я на межблочниках экран распаял с двух сторон (потом уже заменил на самодельные по совету Аррт), и свёл массы ГУ и усилителей на болте ремня безопасности (если б и это не помогло вёл бы провод массы на клемму АКБ).
И это, ближе к названию темы - сигналкой обычно пользуются когда ставят машину на охрану, т.е. музыку в ней не слушают . Поэтому наводки от работы сигналки при приеме/передаче команд ты не уберёшь , и оно вообще-то не надо. или тяни антенку двухсторонней связи сигналки куда то подальше от ГУ, на заднее стекло например.
ПС ты там тему зря создал, там эти темы раз в неделю выскакивают, никто уже и отвечать не хочет, в поиске всё есть
Не знаю, что именно помогло, но PA Q, да и другие ПоверАмперы очень нелюбят, когда масса касаеться корпуса усилителя!!!
Старый 29.03.2009, 23:47   #23
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
Отправить сообщение для DeLuxe с помощью ICQ Отправить сообщение для DeLuxe с помощью Skype™
acc не подключено, прямой + идёт и на ацц и на +12
масса усилителя не касается, все усилители стоят на подиумах из ДСП 20мм
DeLuxe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2009, 23:54   #24
Сообщение от DeLuxe
Плохое питание сигналки может давать сильные пульсации и наводки своим проводом питания.
Старый 30.03.2009, 00:25   #25
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
сегодня поменял питание сигналки... - на болт крепления основной передней балки, + на самый толстый + в блоке предохранителей
Старый 30.03.2009, 00:30   #26
ну поменял,итог...?
Старый 30.03.2009, 00:53   #27
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
ноль...
тоесть как было,так и осталось...
надо искать наверно причину в эл. оборудовании авто.
завтра отключу генератор
не помжет повешаюсь :wallbash:
Старый 30.03.2009, 01:01   #28
Сообщение от DeLuxe
на межблоке
1.гейн,процентов на 20 открути...
2.где блок сигналки расположен?
Старый 30.03.2009, 01:06   #29
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
блок сигналки болтается на жгуте проводов под торпедой(Уже)
был возле щитка приборов, справа от ГУ.
гейн на куа60х на 0, на максимуме так так тарахтит, будто ща дифузоры с пищалок повылетают.
на мидбасе практически не слышно наводок, видимо частоты срезаны)
Старый 30.03.2009, 01:24   #30
Сообщение от DeLuxe
Выдвинь немного ( на 2-3 мм.) RCA разъемы, входящие в ПоверАмпер, и послушай, может это оно.
Старый 30.03.2009, 01:51   #31
Скажу тебе одно,за три года прочитки автозвуковых форумов вывод по поводу твоей клары захаравны такой:САМАЯ ГЕМОРОЙНАЯ ГОЛОВА В ПЛАНЕ НАВОДОК...,и межблоки 10 раз меняют,и по воздуху эксперементируют,плюсы-минусы перетягивают,и т.д.
Кому-то помогало,кто-то с этим уживался...ЧИТАЛ И РЖАЛ (и уже тогда определился,все что угодно,только не клара с воем)
отдай 900$ за мажок и столько-же за четыре хороших межблока,
дороговато однако :shocked: ИМХО
Вот интересно,у доброй половины форума в машинах стоят кларики,
почему молчат,неужели никто с наводками не сталкивался???
Ну,и как лечили,делитесь!
Старый 30.03.2009, 02:06   #32
Сообщение от JOCKER
По наводкам и другим проблемам на межблоках у нас непревзойденный чемпион П88, поэтому Клара померкла в его лучах.
Старый 30.03.2009, 02:19   #33
не надо путать,проблемы с 88,могли появиться только при спаленом
преде(колокольчике) в нутри...
я слушал 80,почти год,с раскинутыми межблоками по всему салону (куплеными на радиорынке на метраж,по 8гр за метр,спаеными дома к
6 гр наконечникам,причем на массу неприпаивал ни с одной стороны),
гейн на усях был выкручен процентов на 90...и каких-либо
наводок,я в помине не слышал :yes:
Старый 30.03.2009, 02:57   #34
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
Сообщение от Arrt
Сообщение от DeLuxe
спасибо, попробую
Старый 30.03.2009, 16:26   #35
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
нечего не помогло, проблемы продолжаются....
при подключённых только 2х межблоках наводки минемальны
причём независимо каких середина или твитеры, подключаешь еще хотябы 1, и в 5 раз громче.
Старый 30.03.2009, 16:40   #36
Сообщение от DeLuxe
Если хотя бы в одном межблоке масса плохо припаяна (отломана, любой вид плохого контакта) может быть такой эффект. Если есть другие межблоки (желательно поновее) неважно какого качества (звучания), попробуй кинуть по воздуху взамен установленных. Если есть только одна пара, то подключи её, и поочереди подключай родные.
И ещё одно, посмотри разъёмы межблоков на предмет касания к другому металлу (а может и между собой).
Старый 30.03.2009, 17:28   #37
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от JOCKER
Да ни каких проблем!! Ни чем не капризней любой другой магнитолы!
ТО DeLuxe: Обратитесь к профессионалам! Скорее всего у вас проблемы с авто! У Ланосов часто бывают проблемы с Engine Contol Module. А Клара не шумит от нечего делать!
Старый 30.03.2009, 18:17   #38
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
Сообщение от Suhodol
Сообщение от JOCKER
Пробовал много разных межблоков, эффект 1. пробовал все 4 новых еос симфони, эффект 1.
обратился ко фсем проффесионалам города, никто не знает в чём дело...
возможно проблемы с генератором, думал наводки от ЭБУ, но там даже акустические рядом не проходят.
Engine Contol Module - это и есть ЭБУ?
какие там могут быть проблемы???
подскажи спеца в другом городе, поеду ради такого дела, ведь немогу собрать машину... а соревнования совсем скоро :datz: :wallbash:
Старый 30.03.2009, 18:48   #39
prizrak
Аватар для prizrak
и у меня клара и ланос и тоже наводки и что это (Engine Contol Module) за матюк не понемаю. Suhodol можит расталкуеш кстати а вы будите на встречи в Днепре?
Старый 30.03.2009, 20:11   #40
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
Сообщение от prizrak
да у меня и с Альпом была такаяже проблема, только менее явная...
облазил форумы ланоса, негде не говорится про решение такой проблемы.
я в Днепр? -врядли))) немного далековато
наводки в системе Gavay Бюджетный автозвук и песочница. 5 02.06.2011 08:06
наводки в линейниках air-10 k-2 Белый шум 11 20.02.2011 18:01
Странные наводки. Legacy :D Бюджетный автозвук и песочница. 34 10.02.2011 16:54
Насоветуйте сигналку до 200 уе Роман MONDEO Белый шум 26 21.12.2010 15:07
Наводки inst Практика по SQ 4 25.10.2009 14:40
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +2.
