Старый 16.03.2009, 18:21   #21
А какой там мидбас....... ух!
Старый 16.03.2009, 19:14   #22
@CHE@
Аватар для @CHE@
Извините, что перебиваю:god: но все же хотелось бы вернутся к теме
Сообщение от Pavel
Хотя не удержусь сказать, что о сфазированности излучателей пассивными средствами да еще в не оптимальной зоне прослушивания, как водительское место, можно говорить весьма условно, впрочем как и о сцене и фокусировках.
Фильтра использовались 1-го порядка, электрическая фаза правильная. Вопрос: как отлепить голос от левой пищалки без использования баланса. Я так понимаю, расположением твитеров. Так вот, какое положение лучше подобрать: левый на себя, правый параллельно стеклу или оба параллельно стеклу, в каком направлении вообще двигаться???
Старый 16.03.2009, 20:31   #23
Сообщение от @CHE@
Сообщение от Pavel
Давить ВЧ нужно по уровню.
Какие писчалки и куда смотрят?
Старый 16.03.2009, 20:39   #24
ALe
Аватар для ALe
Отправить сообщение для ALe с помощью ICQ
ИМХО .. . . Если есть на усилителях раздельный гейн пробовать на ближный пищ меньше накручивать ...пробовать 2 твитера на отражение от стекла, менять фазу левого твитера, пробовать правого, обоих ....
ALe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 20:45   #25
Stroc
Аватар для Stroc
Сообщение от ALe
ИМХО .. . . .пробовать на отражение от стекла....
Ну как один из множества вариантов............... :noidea: :noidea:
Нужно пробывать в разных вариантах выставлять, и найти самый оптимальный по фокусировке...... а уж потом тоналка :yes: :yes: :yes: Это мож только мое ИМХО :loser: :loser:
Старый 16.03.2009, 20:47   #26
Сообщение от ALe
Твитер от стекла - ацтой, это только для писчалок за 10 баксов хорошо.
Старый 16.03.2009, 20:59   #27
SNAKE
Аватар для SNAKE
Stroc -1 : сфазировав систему получим и тоналку и сцену (оно как то само получается :noidea: )
Arrt +1 : не люблю на отражени, все как то зажато и мертво :/
Старый 16.03.2009, 21:02   #28
@CHE@
Аватар для @CHE@
Сообщение от ALe
Гейн к сожалению не раздельный ( Genesis stereo 100 ) С фазировкой играть уже пробовал, описал в 1 посте- не выход ИМХО
Буду пробовать подбирать положение пищей, хотя в принципе можно сделать раздельный гейн в усе...
Старый 16.03.2009, 21:07   #29
Сообщение от @CHE@
Сообщение от ALe
Есть ещё такие маленькие белые штучке - резисторы.
Старый 16.03.2009, 21:12   #30
И никто не вспоминает, что непременная составляющая любой привязки - те самые искажения (помимо косяков инсталляции, естественно). Соответственно, борьба за чистоту сигнала - основа, как мне кажется. А это и головешка и уси и шнурки, да и сами пищи.......
Старый 16.03.2009, 21:31   #31
Сообщение от olddad
+1. И частота среза фильтра.
Старый 16.03.2009, 21:32   #32
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Хлопцы - без специально сконструированных пассивных кроссов, причем возможно разных для левого и правого каналов, ничего путного не выйдет.
Крутите пищи как хотите, какие угодно раздельные гейны выводите, фиг от привязки к левому дину избавитесь!
Старый 16.03.2009, 21:54   #33
Stroc
Аватар для Stroc
Сообщение от SNAKE
Чёт не пойму, тоесть лучше сфазировать Левый-Правый канал чем сфокусировать????????............ :noidea: :noidea:
Наверное я что-то как всегда "СИЛЬНО ПРОПУСТИЛ"
И както обидно за "-1".......?!?!?!?!?!?!
Старый 16.03.2009, 21:58   #34
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от Arrt
не надо белые квадратики, они убъют звук в хлам, останетесь без водуха и с приобретете резак на верхней середине
Старый 16.03.2009, 22:06   #35
SNAKE
Аватар для SNAKE
Сообщение от Stroc
Сообщение от SNAKE
-1 скорее относилось к тому, что "оптимальный по фокусировке...... а уж потом тоналка"
Старый 16.03.2009, 22:12   #36
Сообщение от Pavel
Ну не знаю, у меня привязки нет, кстати топик-стартер слушал мой Accent. А по теме: нестОит переворачивать фазу и делать сильно отличающиеся частоты фильтров левого и правого канала, потому-что вытянув один диапазон частот, обязательно провалиться другой.
Старый 16.03.2009, 22:32   #37
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от Arrt
На 180 град.не стоит. А все остальное можно и нужно!
Старый 16.03.2009, 22:37   #38
@CHE@
Аватар для @CHE@
Цитата Ну не знаю, у меня привязки нет, кстати топик-стартер слушал мой Accent. А по теме: нестОит переворачивать фазу и делать сильно отличающиеся частоты фильтров левого и правого канала, потому-что вытянув один диапазон частот, обязательно провалиться другой.
Да, физической привязки нет, но голос все равно находится в левом углу торпедо, а так хочется посередине или хотя бы перед собой и в фокусе :god:
Старый 16.03.2009, 22:38   #39
Сообщение от Pavel
Сообщение от Arrt
Паш! Дашь как-нибудь результат послушать? Или, как всегда, теория?
Старый 16.03.2009, 22:39   #40
Сообщение от Pavel
Сообщение от Arrt
Бедная фаза. Она итак в тракте много раз перекручивается на разных частотах, так её ещё и доворачивают. С таким подходом одна дорога - процессор. Убивать звук, так на корню.
Попытки построить безпроц... Olddad Теория и точка зрения по SQ 64 22.05.2013 17:02
как правильно построить фронт? -слава- Бюджетный автозвук и песочница. 14 09.06.2012 19:45
помогите правильно построить 4ernob1L Бюджетный автозвук и песочница. 22 31.01.2011 19:07
Подскажите как построить кросовер. shafray Бюджетный автозвук и песочница. 3 29.07.2009 08:45
Прозріння! Про сцену Рост ® Белый шум 19 04.04.2008 08:11
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +2.
