Результаты опроса: Как вы считаете. Нужно ли при подготовке двери делать наружную филенку жестче (укреплять).
Нужно 33 73.33%
Ненужно 12 26.67%
Голосовавшие: 45. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.05.2011, 22:50   #141
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
По умолчанию Re: Укрепление наружной филенки двери НУЖНО/НЕНУЖНО.(+опрос)
Может мне кто-то пояснит есть ли какая-то величина описывающая из чего сделан ящик? А то может я не в курсе?
Разный музыкальный инструменты делают из разного материала потому что у деревяшки свои, резонансный свойства у меди свои и.т.д. Что-бы труба начала звучать в неё надо вначале подуть это мы все поняли (подали на динамик музыку),создаётся изменения давления в трубе относительно наружного понятно(это наша пружина). Но вот одного мы не догнали что в случае когда труба не медная, то полная ка-ка получается. В чём было мастерство Страдивари, в том что он знал какое бревно взять и как его выпилить чтобы получить музыкальный инструмент.
Смотрю тут все хватаются за эту долбаную пружину, и куда-то бегут. Ла-ла-ла, бла-бла-бла-словесный понос, всё погнали делать а что и зачем непонятно. Давайте это: шумку поклеим, потом в моду вошёл сплен потом его стало модно обдирать, теперь эта распорка-растяжка. Меня лично уже эти танцы с бубном вокруг своей машины уморили. Я сей-час пытаюсь больше думать меньше делать, а то уморило уже что-то делаешь делаешь и в очередной раз мимо.
В распорки пока вижу только один смысл - сделать опорное кольцо под динамик неподвижным. Что благоприятно скажется на эффективную работу динамика т.е. большая часть энергий звуковой волны дойдёт до слушателя, меньшая затратиться на паразитные колия внутренней филёнки.
В музокальных инструментах у корпуса совсем другое назначение - усиливать звук. Отсюда и такое влияние материала. Т.к. корпус резонирует и по сути играет музыку.
У нас задача другая - исключить все звуки , кроме звука динамика.
ПС
Распорку ставил именно для жесткости посадочного места.
Старый 16.05.2011, 22:53   #142
Сергей Троицкий
Аватар для Сергей Троицкий
Именно так и есть.
Внутренняя распорка, установленная и направленная верно, а также связанная не с наружной "плавающей" филенкой, а, к примеру, с усилителем двери, может в отдельных случаях быть очень хорошим дополнением для обеспечения жесткости опорной части.
Сергей Троицкий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 22:57   #143
prizrak
Аватар для prizrak
По умолчанию Re: Наружная и внутреннея филенка двери кто как укрепляет ?
я можу помилятись, але точно пам"ятаю що мінвата, войлок і все тряпочне дуже добре гасить хвилі.
Вот пожалуйста --"я можу помилятись, але точно пам"ятаю" . Какие хоть волны? миртовый дециметровый, сантиметровый, миллиметровый. Всё все пихаем тряпки будим гасить непонятно что и не понятно зачем. Ну это не главное, главное что это новомодная фишка и все так делают. А думать мы не будем за нас уже подумали.
Старый 16.05.2011, 23:03   #144
prizrak
Аватар для prizrak
Это что же тогда получается, что саб с мраморного монолита должен хорошо звучать? Если корпус не будет играть то ваша пружина извините до сраке, о чём и гаварил КАТОК.
Последний раз редактировалось prizrak; 16.05.2011 в 23:17.
Старый 16.05.2011, 23:08   #145
igorvolikov
http://www.salonhifi.ru/archive/381/Audio_Welle.htm
Старый 16.05.2011, 23:10   #146
А чего ж ты с толпой бегаешь из угла в угол, сказали же сотню раз нет панацеи, нет единственного решения. За это время, если бы ты просто сел перед дверью собственной машины и подумал, что мешает динамику играть, то давно бы сделал двери. Это если без пива. С пивом, уже наверное стал бы понимать что делать.
У тебя вроде Ланос? Такой мягкой и гадкой внутренней филенки как в ланосе, нужно ещё и поискать. Включи нарезку синуса на 60,70,80 Гц и прислони руку к корзине динамика. А потом будешь рассуждать что тебе нужно, а что нет. И так же сможешь проверить эффективность того что ты сделаешь.
Старый 16.05.2011, 23:18   #147
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
Столько бреда накатали ! Может все таки возмем и построим двери под дины !!!!!
Ну, не бред... но накатали достаточно...
В споре рождается Истинна. А Истинна, как известно, в вине.
Следовательно, полемика двух индивиуумов должна проходить не на просторах сети, а за бутылочкой Крымского))) А результат беседы - в студию! И друзьями останентесь.
Зы. Вкратце расказал ветку знакомым. Они отличают коаксиал от компонентника. Были в шоке от глубины вопроса)))
Старый 17.05.2011, 10:05   #148
Thumbs up Re: Укрепление наружной филенки двери НУЖНО/НЕНУЖНО.(+опрос)
Сообщение от dok Посмотреть сообщение
Или другими словами,если есть улучшения от установки распорок-плохо приготовлена внутренняя филенка.
очень смешно
Старый 18.05.2011, 22:12   #149
Serginio
Аватар для Serginio
Просто я це з практики знаю що гасить, в баняк вихлопу мінватою набивав, значно тихіше працює. Ось і подумав а чи не дати слой войлоку по вібрі? Буде додаткова шумка від дороги. Єдине про що незнаю, то чи вологості боїться чи ні.
Старый 18.05.2011, 22:21   #150
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Вот это ключевая фраза! В дверь не стоит, сыро там, сейчас появились шумопоглатители на основе вспененной резины, можно наклеить на внутреннюю филенку поверх вибры.
Старый 20.12.2016, 15:44   #151
KyM_Kolya
Аватар для KyM_Kolya
Почитал эту тему.Тема не закрыта,поэтому напишу.У Diamond Audio HEX S600-Ots 0.49 ,а Vas-25.3. По суждению Игоря(Каток)-они не дверные,так как параметр 0.49-пограничный,а 25.3 не в три -четыре раза меньше объёма двери. Хотя все говорят,что они дверные.
Старый 20.12.2016, 20:11   #152
Нормально будет играть. Единственное - на скоростных жанрах будет немножко снизу рыхловато. Но зато джаз/блюз/соул/фанк -
Изготовление вн.филенки(которой нет) dok Практические уроки, технологии и материалы 15 02.03.2012 14:27
Обработка наружной филёнки двери Lestatid Бюджетный автозвук и песочница. 9 05.07.2011 11:42
Укрепление филёнки Nos music Свои инсталляции SQ 9 23.01.2011 23:26
Строительство ящиков в двери. Нужно совет. omel Практические уроки, технологии и материалы 37 07.10.2010 12:12
Обменяю MT-23 на...(уже ненужно) peretz Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 20.11.2009 20:08
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +2.
