#221 |
Вы сказали Спасибо: 40
Добавлено через 2 минуты О целесообразности говорит непререкаемый глагол "ДОЛЖЕН" Последний раз редактировалось Вячеслав Меркулов; 04.05.2011 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение |
#224 |
при довороте левого твитера на правое боковое стекло вч от него не будет
#225 |
Вы сказали Спасибо: 49
расстояние разное , соответственно следует компенсировать разницу в уровнях . Все вышеупомянутое не касается пищалок направленных в пол , в боковые стекла , в потолок и прочие клинические случаи ... Там не о сведении думать , а о правильной установке . Переотраженка практически всегда даст фазовую кашу (а еще двойные образы ,а еще тетку бегающую по сцене) , за редким (очень редким) исключением. Ваш термин " амплитудная перекомпенсация" уместен только в случае " фазовой недокомпенсации" , в этом случае центральный образ будет расположен по центру , но расфокусирован . А "должны " только , если хотите получить тетку (шоб она сдохла) в центре сцены .Надеюсь мой ответ не несет двусмысленных толкований . |
#227 |
Вы сказали Спасибо: 12
#231 |
#232 |
В описанной Вами ситуации, тётка будет напротив слушателя (при прямом взгляде вперёд)... В этом-то вся и загвоздка... Плевать тётке на "геометрический центр" при ассиметричном расположении слушателя... Отсюда и потребность в перекомпенсации... П.С. Прежде чем не соглашаться со мной, вдумчиво проанализируйте ситуацию... |
#233 |
ПС. Если есть сомнения , возьмите приличный микрофон , соответствующее программное обеспечение и вперед с песнями .
#234 |
![]() Останемся каждый при своём... ![]() А вперёд с песнями сегодня на парад пойдём! С Днём Победы! |
#235 |
Сравнение временного и фазового метода настройки аудиосистемы.
Для того, чтобы промоделировать преимущества и недостатки различных методов настройки аудиосистем, я составил такую модель двухполосной акустической системы в Микрокапе: На этой схеме V1 – генератор сигналов. На элементах X1 и X2 построен ФНЧ второго порядка Линквитца – Рили. Соответственно на X3 и X4 построен ФВЧ второго порядка. Частота настройки фильтров – 2 кГц. Выходные повторители X2 и X4 сильноточные и работают на эквиваленты низкочастотного и высокочастотного громкоговорителей. Модели громкоговорителей взяты из проекта ЭМОС и адаптированы под параметры мидбаса и пищалки (среднестатистические). Линии задержки X5 и X6 моделируют задержку прохождения сигнала от динамиков к микрофону. Сигналы от обоих динамиков складываются на сумматоре X7 и сигнал (Sum) показывает нам, что будет на выходе измерительного микрофона в точке прослушивания. Линия задержки X8 служит для правильного отображения ФЧХ системы. Для интересующихся выкладываю и саму модельку для Микрокапа 9: Согласование полос.zip |
#237 |
![]() Типа выводов... Или каждый сам должен промоделировать?
#238 |
Добавлено через 47 секунд
Последний раз редактировалось SOVA; 10.05.2011 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение |
#239 |
Теперь рассмотрю вариант идеально настроенной сисиемы. Именно той, что на рисунке.
Вот временная характеристика: Тонкая зелёная линия – исходный сигнал. Сплошная оранжевая – сигнал микрофона. Смещены для наглядности пунктирные линии динамиков НЧ (синяя) и ВЧ (красная). Отлично видна задержка входного сигнала на 5 мс, видно непло переходную характеристику системы, также видно нес овсем точное совмещение сигналов НЧ и ВЧ. Покажу крупнее: Здесь хорошо видно, что сигнал микрофона задерживается на четверть периода относительно входного сигнала, и сигнал ВЧ опережает сигнал НЧ на 42 мкс. Для ясности поясняю, что ВЧ инвертирован. Об этом говорит множитель VALUE=-8 в H3! Теперь покажу АЧХ и ФЧХ такой системы: Синий цвет - канал НЧ (мидбас), красный - ВЧ (твиттер), зелёный – вся система. На графике АЧХ пунктиром показана АЧХ фильтров без динамиков. Видна неплохая суммарная АЧХ, гладкая, без выбросов, ФЧХ. А также видно, что на частоте раздела полос (2кГц) сигналы НЧ и ВЧ несовпадают. ВЧ немного выше (смотри на график ФЧХ), а значит опережает НЧ. Это согласуется с временным графиком. Запомните эти картинки, дальше я их изменю до неузнаваемости! ![]() ![]()
#240 |
Интересно в фазе посмотреть. А ещё интересно в противофазе, только для нечётных порядков фильтров.
Последний раз редактировалось Куряка; 10.05.2011 в 18:40. |
| Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60) | |
| Лубителям погудеть на частоте 1кГц посвящется. | Cobox | О форуме | 10 | 02.02.2010 20:55 |
| Поехали!!! (с) Ю.А.Гагарин и темка про согласование полос... | Olddad | Практика по SQ | 48 | 26.03.2007 18:31 |
