#144 |
Вы сказали Спасибо: 61
. - оба мои уся без каких либо регуляторов (кроме переключателя чуйки 1В/5,5В).И всё-таки, давайте раскроем тему с фазировкой динов путем переключения полярности на выводах УМЗЧ. Господа эксперты, эстеты и просто знающие или познавшие великую тайну фазировки динов буттетакдобры разьяснить
#145 |
Поскольку временных задержек вполне хватает, чтобы их свести как полагается... |
#147 |
![]() Дело в том что ты перекидывая электрическую полярность на динах ты попадешь в одной частоте в фазу, зато во всех остальных частотах станет еще хуже и чем дальше от частоты на которой ты попал в фазу, тем хуже. Например, обычно это на 1кГц происходит, так как у большинства авто разница в расстоянии между левым и правим дином до водителя лежит в пределах 30-40см, из-за чего кажется, что вроде и сцена появилась, т.е. тетя стала в центр, но тональность и натуральность звучания при этом умерла окончательно. А весь фокус в том, что скорость звука не зависит от частоты звука, а вот длина звуковой волны зависит от частоты. Поэтому с изменением чатоты, меняется и длина волны. Как бы это сказать языком процессорщиков: в этом случе у тебя получается так, что "задержка" у тебя будет меняться от частоты, на низких частотах будет увеличиваться, а на высоких частотах уменьшаться, что не есть гуд, так как она должна быть одинакова для всех частот, так как разница между левой сторой и правой строной для всех частот одинакова. |
#148 |
Добавлю мысль если поможет. Когда-то на заказ паял активный кроссовер и там был интересный подстроечный резистор на НЧ канале. Его назначение корректировать фазу после GAIN. Cмысл следующий-изменил Gain значит корректируй фазу. Догадываюсь что уровень усиления влият, но для ВЧ это неактуально.
Интересует мнение знатоков |
#149 |
Настройка всего фронта при подключении всех динамиков в абсолютной электрической фазе в большинстве случаев даст хороший результат... Но если "копать глубже", то выясняется, что сведении полос фильтрами второго порядка, например, меньшая задержка потрся при переполюсовывании одного из динамиков... И эта меньшая задержка будет гораздо правильнее отображать реальную геометрию расположения излучателей... Это повод задуматься... |
#150 |
![]() Не прошло и года после объяснений, как люди начинают что-то измерять и думать. Я рад за вас, Вячеслав, что сбросили покров догмы и включили серое вещество. К какому выводу придёте, напишите. Ещё лучше - выложите измерения. Заранее .
#151 |
Для меня основная догма - это теория... А "серое вещество" у меня непрерывно молотит... К сожалению выложить измерения не могу... ... потому как все мои измерения проводятся исключительно ушами... |
#152 |
Это не сарказм, а ирония.
Я вполне серьёзно. Есть два лагеря настройщиков - один считает, что все динамики должны быть включены только в фазе. Другой говорит, что при некоторых сочетаниях фильтров необходимо менять фазу на одном из двух динамиков. Первые говорят о более точном воспроизведении фронта импульса, вторые - о более правильной фазовой характеристике системы Я придерживаюсь второго мнения. А вы? |
#154 |
![]() Наверное я "глухой".Разницу в импульсе от смены фазировки динамика не слышу.А вот расфазированность слышу...Особенности слуха видимо.Точнее загруженной в голову программы по обработке акустического материала,поступающего от ушей ![]() У приверженцев первой догмы просто в голове другие программы обработки загружены...
#155 |
Проведённые сравнительные прослушивания показали, что при переполюсовке одной из полос, процесс сведения сцены временнЫми задержками получается менее болезненным с точки зрения тональной точности... Кроме того, сцена получается равномерно заполненная включая края, нет типичного акцента в центре сцены (как в случае без переполюсовки)... Может это и принимается за более точный фронт импульса? |
#157 |
Там три пресета... нажатием одной кнопки, с задержкой в полсекунды, получаем другое звучание... Очень показательно... |
#158 |
Вы сказали Спасибо: 157
#159 |
Вы сказали Спасибо: 208
До гуру мне далеко. Но помню , что когда имел счастье пользоватся DRZ9255 - там при настройке и фазировку крутил. Было по разному и трудно было с первого раза даже понять - как лучше.
После приобритения пионеровского проца - разница слышна сразу. Система сводится куда лучше и звучит слитней именно когда все в фазе. Любые попытки игратся с фазой в ГУ заводили в тупик. Наверно всеже немного по разному фильтры реализованы. сугубо ИМХО и не более. |
#160 |
Может просвятите что и как реализовано в HX-D2? Или ссылка может есть? Я чисто на слух пробую варианты... Естественно, что при переполюсовке частотной полосы нужны свои задержки... а не просто слушать переключение NORM-REV... Меня воодушевляет ещё и то, что задержки при переполюсовке минимизируются... |
| Как настроить процессорные задержки по линейке. | Arrt | Бюджетный автозвук и песочница. | 87 | 20.07.2019 11:00 |
| Clar 785 временные задержки | rbkqr8 | Бюджетный автозвук и песочница. | 12 | 10.07.2012 23:15 |
| задержки | Lukasarts | Бюджетный автозвук и песочница. | 4 | 30.06.2012 22:04 |
| задержки без процессора | Zluka | Бюджетный автозвук и песочница. | 16 | 22.02.2012 10:06 |
| Задержки и центральный образ | Kurd | Теория и точка зрения по SQ | 78 | 09.03.2010 19:17 |
